LOGO!的基本指令是什么
基本指令
周定时器
周定时器用来实现最大循环周期为一周的定时任务,也可以用来实现按天循环的定时任务。
定时器 只有具内部实时时钟的LOGO!模块(型号后面带有C的模块)支持这个特殊功能块。
每个周定时器实际上是由三个独立的星期-日定时器复合而成。每个星期-日定时器可以设置一个“开/关”时间段,独立对一星期内的某天(可以分别设定)起作用。因此一周内的每天可以设置三个开/关时间段,或者说,每一时刻的输出状态可以受到最多三个时间段设定条件的约束。
三个星期-日定时器输出的综合就是周定时器功能块的输出。一般地,综合输出是三个时间段设置的逻辑“或”的结果;但如果三个时间段的设置有冲突,比如一个时间段设置为“ON”而另一个设置为“OFF”,它们之间按号码的大小为优先级别排队,3优先于2,2优先于1。
定时器 每个时间段的设置包括一个起始(开)时间,一个终止(关)时间。它们可以单独设置,可以只有起始时间,也可以只有终止时间,没有任何设置说明此时间段没有起作用。
定时器 如果需要设置一整天,只需要将起始时间激活并定时在00:00,而不设置终止时间;如果需要跨天设置,首日和终日只需单独设置起始和终止时间。
特殊标志位
启动标志位:M8在用户程序启动的第一个循环周期会被置位为“1”;在完成第一个循环周期后,会自动复位为“0”,因此M8可作为用户程序的启动标志。
M8在所有其余的循环周期内可用作中间点,其用法和其它的标志位用法相同。
背光标志位:相关标志位置一后,对应的设备会显示标志位代表的颜色,该功能通过显示屏的背景色来显示某种报警状态。
M25(白色)、M28(黄色) 和 M29(红色) 控制 LOGO! 本体显示屏的背光。 M26(白色)、 M30(黄色) 和 M31(红色) 用于控制 LOGO! TDE的背光。 您可以使用定时器、消息文本或其它功能块的输出激活背光标志。 要启用多个条件来控制设备的背光,可以并行或按顺序使用多个功能块 。
定时器 M28、M29、M30、M31 从LOGO!0BA8开始支持,0BA6/0BA7版本,仅支持M25、M26,不同版本的LOGO!支持的标志位不一样,具体以设备手册为准。
消息文本字符集标志位:可以使用 M27 启用第一级字符集或第二级字符集的消息文本并禁用另一个字符集的消息文本。 当 M27=0(低)时,LOGO! 只会显示第一级字符集的消息文本;当 M27=1(高)时,LOGO! 只会显示第二级字符集的消息文本。
反向输入
您可以反向各个输入:
要执行该操作,在功能块输入线上单击鼠标右键,然后从快捷菜单中选择反向连接器,此时块输入会有小黑点,见下图:
定时器
图1 反向输入
您无法使输出块的输入反向。
光标键
LOGO!基本型提供了4个光标键,如图2所示。在电路程序中光标键的编程方式与其他输入相同。
定时器
图2 光标键
程序中设定光标键后,可以在系统处于运行模式,显示屏显示方向键状态下操作光标键(如图3所示),按住ESC键后再按下对应的光标键。
定时器
图3 操作光标键界面
编辑:何安
