RTO1044罗德与施瓦茨示波器不开机维修案例
近日某研究院客户送修罗德与施瓦茨示波器RTO1044,客户报修示波器不开机。安泰维修检测故障与客户报修故障一致。本期将为大家分享维修案例。
示波器
罗德与施瓦茨示波器RTO1044不开机维修
下面就是罗德与施瓦茨RTO1044维修情况
一、示波器维修型号:罗德与施瓦茨RTO1044。
二、报修故障:示波器不开机,客户要求得想办法给换个好边框 。
三、故障检测:经工程师拆机检测,仪器硬盘损坏,造成系统,固件丢失。
四、维修措施:更换硬盘,重现安装原装系统,恢复固件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
示波器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份罗德与施瓦茨RTO1044示波器注意事项,一起来学习吧。
1.不要频繁开关。每开机一次,就会受到一次大电流的冲击,由于电路上使用了一些感性与容性元器件,开机瞬间产生过压、过流现象,容易造成元器件的损坏,有很多故障就是频繁开关机器造成的。
2.注意机器外表清洁。注意防止潮湿侵蚀:潮湿不仅会降低高压部件绝缘性能,引起打火、散热等不良现象,而且金属印刷铜箔和元器件引脚容易受到腐蚀和损坏。在潮湿的霉雨天,即使不使用仪器,也要定期通电打开1~2小时,利用本机热量驱散潮气,在我国潮湿的南方使用中更要注意把仪器定期为每月一次,雨季时半月一次通电打开驱散潮气。
3.减少挪动,轻拿轻放。液晶屏是示波器容易损坏的部件,不要在通电情况下进行挪动,也不要在刚断电的时候就搬动,在切断电源过后一段时间再搬动。使用过程中要减少硬物敲击和剧烈的震动。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨示波器RTO1044不开机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
