自适应四轮底盘的制作分享
1.2w人已加入
1.运动功能说明
自适应四轮底盘可以通过左侧2个驱动轮和右侧2个驱动轮的差速运动配合来实现前进、后退、原地转向、大半径转向等基本行驶功能。可以在凸凹不平的地面上行驶。
模组
模组
模组
2.结构说明
样机包含四个直流驱动轮模组,固定在一个由连杆组构成的悬架上,具备悬挂功能,有更好的越障、抓地能力,还能降低车身颠簸。
模组
模组
3.运动功能实现
3.1 电子硬件
在这个示例中,我们采用了以下硬件,请大家参考:
模组
由于同侧的驱动轮的运动状态始终是一样的。因此同侧的两个直流电机可以通过1拖2电机线共用1个直流电机接口。
模组
先将同侧直流电机接在1条1拖2电机线上,然后在分别接在两个直流电机接口上,两个直流电机接口的针脚号分别为(D5,D6)以及(D9,D10),并将主控板和电池在车身固定好。
模组
3.2 编写程序【完整代码详见 https://www.robotway.com/h-col-124.html】
编程环境:Arduino 1.8.19
前进功能的代码
  版权说明:Copyright 2022 Robottime(Beijing) Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
           Distributed under MIT license.See file LICENSE for detail or copy at
           https://opensource.org/licenses/MIT
           by 机器谱 2022-5-31 https://www.robotway.com/
  实验功能:
          实现自适应四轮底盘前进.
  实验接线:
              一拖二直流电机线:左侧车轮接:D9,D10
          |                                   |【车头】|
              一拖二直流电机线:右侧车轮接:D5,D6
voidForward(); // 前进
//程序初始化部分:设置电机引脚为输出模式
voidsetup() {
  pinMode( 5 , OUTPUT); //将引脚5设置为输出模式
  pinMode( 6 , OUTPUT); //将引脚6设置为输出模式
  pinMode( 9 , OUTPUT); //将引脚9设置为输出模式
  pinMode( 10 , OUTPUT);//将引脚10设置为输出模式
//主程序部分:小车前进
voidloop() {
  Forward();
//封装小车前进动作子程序
voidForward() {
  digitalWrite( 5 , LOW );  //右轮前进
  digitalWrite( 6 , HIGH );
  digitalWrite( 9 , LOW );  //左轮前进
  digitalWrite( 10 , HIGH );
原地转向功能的代码
  实验功能:
          实现自适应四轮底盘原地旋转(差速方式).
          本实验现象为四轮四驱底盘原地左转.
  实验接线:
              一拖三直流电机线:左侧车轮接:D9,D10
          |                                   |【车头】|
              一拖三直流电机线:右侧车轮接:D5,D6
voidturn_Left(); // 原地转向(本示例为原地左转)
voidsetup() {
//主程序部分:小车差速自转[本示例为小车左转]
voidloop() {
  turn_Left();
//封装小车自转动作子程序(本示例为左转)
voidturn_Left(){
  digitalWrite( 9 , HIGH ); //左轮后退
  digitalWrite( 10 , LOW);
4.扩展样机
本样机可以通过使用不同的驱动轮模组,或者对连杆组悬架进行改造来实现扩展,如下图所示:
模组
审核编辑 黄宇
