使用罗德与施瓦茨频谱分析仪进行EMI诊断测试方案
1.2w人已加入
电磁干扰(EMI):指设备正常运行时对环境产生的电磁干扰,分为辐射干扰(RE)和传导干扰(CE)。为了使电子产品符合相应的标准,在开发过程中进行必要的EMI诊断测试不仅可以提升产品的性能质量,同时可以节约成本。
方案特色:
使用R&S频谱仪,德国工艺,性能保证。
兼容多种型号主机和附件,满足用户的不同需求。
自动化测试,集成多种军/民标、汽车电子标准。
设备支持后续升级。
R&S测试软件ELEKTRA
直观设计以进行交互式、自动化 EMC 测量
提供预定义模板,涵盖常用 EMC 标准
根据被测设备创建特定测试计划和报告
高效分析结果并生成报告
emi
一、辐射干扰(RE)诊断测试
辐射干扰主要是指设备以电磁波的形式向环境中发射能量的现象,对周围环境中的设备可能造成严重干扰。辐射干扰诊断测试系统主要由频谱仪、近场探头、低噪声放大器和衰减器组成,满足用户进行辐射发射摸底测试的需求。
emi
二、传导干扰(CE)诊断测试:
传导干扰主要测量受试设备(EUT)在正常工作状态下通过电源线、信号端口、控制端口对周围环境所产生的骚扰,测试频率范围主要为9kHz~30MHz。系统主要由 EMI 测试接收机、人工电源网络(LISN)和测试软件组成。其中人工电源网络可以在给定的频率范围内,为骚扰电压的测量提供标准规定的50欧姆阻抗,并使EUT与电源相互隔离。当EUT电流过大,或无法使用LISN进行测量时,如EUT控制端口,可使用高阻抗电压探头配合接收机测量。
emi
Step1:选择测试主机:
emi
Step2:测试软件:ELEKTRA测试软件:
Step3:选择测试附件:
emi
  审核编辑:汤梓红
