基于51单片机的温度报警系统
STC89C52为核心,设计一个温度报警器,它由部分组成:显示模块、CPU控制模块、报警模块、温度测量模块、按键控制模块。CPU控制模块采用STC89C52单片机进行控制,温度传感器由DS18B20模块进行室温的测量,显示模块由八个数码管进行显示,报警模块由LED亮灭和有源蜂鸣器来实现。温湿度显示器要求如下:
1、数码管显示:
1)、温度-阈值显示
上电数码管第一位和第二位显示室温大小第三位显示C,第六位显示-表示阈值,第七位第八位显示阈值大小;
2)、调整阈值显示
按下按键K1则数码管只显示第七位和第八位,且数值为当前阈值大小;
2、LED显示功能:
1)、数码管处于温度-阈值显示界面时,D1点亮,D2熄灭,其余灯光不受影响;
2)、数码管处于调整阈值显示时,D1熄灭,D2点亮,其余灯光不受影响;
3)、温度大于大于所设置阈值时,D3点亮,D4熄灭,其余灯光不受影响;
4)、温度小于所设置阈值时,D3熄灭,D4点亮,其余灯光不受影响;
5)、蜂鸣器打开时,D5点亮,其余灯光不受影响;
6)、蜂鸣器关闭时,D5熄灭,其余灯光不受影响;
3、按键控制功能:
1)、K1控制 温度-阈值显示 和 阈值调节显示 的来回切换;
2)、在调节阈值显示界面下,K2控制阈值的加1,在温度-阈值显示界面下,此按键没有任何功能;
3)、在调节阈值显示界面下,K3控制阈值的减1,在温度-阈值显示界面下,此按键没有任何功能;
4)、蜂鸣器调节按键,初始状态下,蜂鸣器打开,按下后蜂鸣器关闭;
4、实验现象
5、源码:
main.c
#include "main.h"
#include "onewire.h"
sbit K1=P1^4;
sbit K4=P1^5;
sbit K2=P1^6;
sbit K3=P1^7;
sbit L1=P2^0;
sbit L2=P2^1;
sbit L3=P2^2;
sbit L4=P2^3;
sbit L5=P2^4;//开关蜂鸣器
sbit buzzer=P1^1;
u8 table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff,0xbf,0xc6};
u8 dat[4];
u8 wendu=0;
u8 yi,er,san,si,wu,liu,qi,ba;
bit jia=0,jian=0,S1=0,S4=0;
u8 yuzhi=25;
u8 Ds18b20();
void display();
void key();
void main()
while(1)
wendu=Ds18b20();
key();
if(S1==0)
L1=0;L2=1;L3=1;L4=1;
yi=wendu/10;er=wendu%10;
san=12;si=10;wu=10;
liu=11;qi=yuzhi/10;ba=yuzhi%10;
else if(S1==1)
L1=1;L2=0;L3=1;L4=1;
if(jia==1){jia=0;if(yuzhi<50)yuzhi++;}
if(jian==1){jian=0;if(yuzhi>0)yuzhi--;}
yi=10;er=10;san=10;si=10;wu=10;
liu=10;qi=yuzhi/10;ba=yuzhi%10;
if(S4==0)
L5=0;
if(yuzhi<=wendu){L1&=1;L2&=1;L3&=0;L4=1;buzzer=1;}
else if(yuzhi>wendu){L1&=1;L2&=1;L3=1;L4=0;buzzer=0;}
else if(S4==1)
L5=1;
if(yuzhi
else if(yuzhi>=wendu){L1&=1;L2&=1;L3=1;L4=0;buzzer=0;}
display();
void delayms(u16 z)
u16 i,j;
for(i=z;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void nixie(u8 add,u8 dat)
P3=0x01<
P0=dat;
void display()
nixie(0,table[yi]);
delayms(3);
nixie(1,table[er]);
delayms(3);
nixie(2,table[san]);
delayms(3);
nixie(3,table[si]);
delayms(3);
nixie(4,table[wu]);
delayms(3);
nixie(5,table[liu]);
delayms(3);
nixie(6,table[qi]);
delayms(3);
nixie(7,table[ba]);
delayms(3);
u8 Ds18b20()
u8 low,high,temp;
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xcc);//0xcc控制ds18b20,直接跳过一些其他命令(精度命令等)
Write_DS18B20(0x44);//0x44控制ds18b20只读一次温度大小
Delay_OneWire(100);
init_ds18b20();
Write_DS18B20(0xbe);//0xbe,单片机准备读取自己内部的寄存器里面的数据
Delay_OneWire(100);
low=Read_DS18B20();//ds18b20内部数据一共16位,高四位表示符号(正负),低四位表示小数部分
high=Read_DS18B20();
temp=high<<4|low>>4;//丢弃高四位和低四位
return temp;
void key()
if(K1==0)
delayms(2);
if(K1==0)
if(S1==0)S1=1;
else if(S1==1)S1=0;
while(!K1)display();
if(K2==0)
delayms(2);
if(K2==0)jia=1;
while(!K2)display();
if(K3==0)
delayms(2);
if(K3==0)jian=1;
while(!K3)display();
if(K4==0)
delayms(2);
if(K4==0)
if(S4==0)S4=1;
else if(S4==1)S4=0;
while(!K4)display();
main.h
#ifndef main_H
#define main_H
#include
#include
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#endif
onewire.c
sbit DQ = P1^0; //单总线接口
//单总线延时函数
void Delay_OneWire(unsigned int t) //STC89C52RC
while(t--);
//通过单总线向DS18B20写一个字节
void Write_DS18B20(unsigned char dat)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
Delay_OneWire(5);
DQ = 1;
dat >>= 1;
Delay_OneWire(5);
//从DS18B20读取一个字节
unsigned char Read_DS18B20(void)
unsigned char i;
unsigned char dat;
for(i=0;i<8;i++)
DQ = 0;
dat >>= 1;
DQ = 1;
if(DQ)
dat |= 0x80;
Delay_OneWire(5);
return dat;
//DS18B20设备初始化
bit init_ds18b20(void)
bit initflag = 0;
DQ = 1;
Delay_OneWire(12);
DQ = 0;
Delay_OneWire(80);
DQ = 1;
Delay_OneWire(10);
initflag = DQ;
Delay_OneWire(5);
return initflag;
onewire.h
#ifndef __ONEWIRE_H
#define __ONEWIRE_H
#include "main.h"
unsigned char Read_DS18B20(void);
bit init_ds18b20(void);
void Write_DS18B20(unsigned char dat);
void Delay_OneWire(unsigned int t) ;
#endif
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_58832575/article/details/124087176``
