基本微分电路特性分析
微分电路
a、基本微分电路和C1充电示意图 b、输入、输出波形图
图1基本微分电路和输入、输出波形图
电路特性分析:
1)无输入信号,电路处于静态时,为电压跟随器形式(输出为0V地电位);
2)动态时,在输入信号作用下,因C1的充、放电作用,N1的工作状态在电压比较器和电压跟随器之间快速变身:
a、输入信号的t0~t1时刻。C1对输入跃升高电压平信号,产生了信号耦合作用,形成输入高电平跳变。C1并在此期间充电,建立左+右一的充电电压。此际C1瞬时等效电阻<
b、输入信号的t1~t2时刻。C1充电完毕,等效为断路。此时N1变为(跟随地电平的)电压跟随器身份,输出端回归为0V地电位;
c、输入信号的t2~t3时刻。输入信号产生斜坡式突降,即C1左端电位突降并降至接地电位,因C1两端电位不能突变之故,C1右端出现负向电压,N1由电压跟随器再度变身为电压比较器。此度时反相输入端负电位与同相输入端0电位相比较,因而输出最大正向电压。
综述,由二极管构成运放的偏置电路(担当反馈元件)时,其开、关特性会导致运放电路的两次变身;由电容构成运放的偏置电路(担当反馈元件)时,因充电瞬时短路、充电时等效电阻逐渐变大、充电完毕相当断路的三次状态变化,会导致运放电路的三次变身。
从反馈支路的器件特性来分析动态中运放电路的变身,是分析电路原理的关键所在。
积分电路检修要点:
1) 电路静态,无输入信号时,是跟随地电位的电压跟随器,其两输入端与输出端,均为0V。
2) 动态时,因微分输出正、负电平接近或相等,输出端直流成分为零,故动态时测输出端直流电压,也为0V。改用交流电压挡测量输出电压时,因输出电平时间较短,测试脉冲电压幅度会较低。用示波器检测输出信号比较适宜。
