【开源的串口可视化工具——Serial Studio】
1. Serial Studio前言
分享一个开源的串口项目——Serial Studio,这是一个强大的数据可视化软件,支持串口通信,串口终端,网络通信 TCP/UDP,MQTT通信协议。这个项目遵循MIT协议,所以是可以商用的。
Serial Studio 允许您轻松地显示、处理和导出嵌入式项目中的数据。该应用程序能够与串行端口、网络套接字和 MQTT 代理进行交互。
项目的主页地址:https://serial-studio.github.io/
Serial
2. Serial Studio特点
  1. 多个小部件
使用 FFT 图表、多数据图、对数图、仪表、条形小部件等可视化您的数据。
  1. 导出您的数据
Serial Studio 可以根据从您的嵌入式设备接收到的数据实时生成 CSV 文件。
  1. 数据完整性检查
支持 CRC-8、CRC-16 和 CRC-32 校验和。有关更多信息,请查看此问题。
  1. 项目编辑
无需打开代码编辑器或阅读 wiki 即可轻松创建和编辑您的项目。
Serial
3. Serial Studio下载安装
源代码已经托管到Github上,项目地址:https://github.com/Serial-Studio/Serial-Studio
Serial
这个项目已经累积到2.8K的star了 ,这个项目的源码是完全开发的,所以非常方便进行二次开发,增加一些自己想要的功能。编译本项目的唯一要求是在你的电脑系统中安装 QT , 本项目编译支持 Qt 5.15。在GNU/Linux系统上,还需要安装libgl1-mesa-dev才能编译应用程序。
已使用的Qt模块的完整列表:
  • Qt SVG
  • Qt Quick
  • Qt Widgets
  • Qt Networking
  • Qt Serial Port
  • Qt Print Support
  • Qt Quick Widgets
  • Qt Quick Controls 2
这个项目的具体构建过程可以参考GitHub上的构建说明,基于Python环境。如果想要直接使用软件的话,直接进行下载安装即可。
下载地址:https://github.com/Serial-Studio/Serial-Studio/releases
Serial
这里我下载并安装了软件,进行了简单的试用,整体来说,很不错。
Serial
安装后主界面
4. Serial Studio使用
这里需要加载一个json文件,对于控制面板里的每一个组件,需要在json中配置好,然后通信协议发送特定格式的数据,就可以将数据可视化地显示出来了。
4.1 配置文件
json文件配置,打开Serial Studio,点击json编辑器
Serial
设置json解析格式,首先添加组别,包含帧头、分隔符、帧尾以及数据显示格式,记得申请保存哟!
