DX-BT24蓝牙模块-AT命令与手机透传教程
1.2w人已加入
1. 前言
大夏龙雀科技DX-BT24&BT24-S&BT24-PA蓝牙模块,拥有5.1蓝牙协议,模块内置标准串口协议。可以通过模块串口跟移动端、PC端、主设备端进行数据交互,并可以使用AT命令对模块参数进行配置和修改。从而使设备以极低的成本、极快的速度加入物联网,让设备更方便、智能。
模块
1.1.串口基本参数
  • 模块串口默认参数: 9600bps/8/n/1(波特率/数据位/无校验/停止位)
  • 模块支持软件流控(注:DX-BT24-PA不支持)
  • 模块BLE UUID: SERVICE UUID: FFEO
    NOTIFY/WRITE UUID: FFE1
    WRITE UUID: FFE2
1.2.AT命令模式和透传模式
  • AT命令模式:模块在未被其他设备连接上的情况下,即为命令模式,可以响应命令。
  • 透传模式:模块被其他设备连接上后即为透传模式,此时可以开始传输数据。
1.3.模块数据吞吐量
模块
备注
上表格中数据仅供参考,本模块支持MTU值最大为253,数据吞吐量跟手机蓝牙的MTU值和连接间隔有关,数据以实际为准。
2. 接线
2.1 模块线序定义
模块
串口TTL连接typeC数据线,连接电脑就可以开始连接调试
2.2 相关AT命令详解
2.2.1 命令格式说明
AT+Command
  • 所有的指令以AT开头,结束,在本文档中表现命令和响应的表格中,省略了,仅显示命令和响应。
  • 所有AT命令字符都为大写。
  • <>内为可选内容,如果命令中有多个参数,以逗号“,”隔开,实际命令中不包含尖括号。
  • 为回车字符\\r,十六进制为OXOD
  • 为换行字符\\n,十六进制为OXOA
  • 指令执行成功,返回相应命令以OK结束,失败返回EEROR=<>,“<>”内容为对应错误码(请参考5.7)。
2.2.2 回应格式说明
+lndication<=param1, param2, param3>
  • 回应指令以加号“+”开头,结束
  • 等于“=”后面为回应参数
  • 如果回应参数中有多个参数,会以逗号“,”隔开
2.2.3 AT命令举例说明
  • 举例:修改蓝牙设备名称为1234
  • 发送:AT+NAME1234
  • 返回:+NAME=1234
  • OK
3. AT命令详解
3.1 基础指令
基本指令包含:测试、版本号、蓝牙状态参数、恢复出厂设置、重启等14条指令,表粗一般经常使用
序号 功能 指令 响应 说明
1 测试指令 AT OK 用于测试串口
2 查询版本号 AT+VERSION +VERSION= ``软件版本号,依据不同的模块与定制需求版本会有区别
3 查询MAC地址 AT+LADDR +LADDR= ``蓝牙MAC地址码
4 查询蓝牙名 AT+NAME +NAME= ``蓝牙名,最长为28个字节
设置蓝牙名 AT+NAME +NAME= OK 默认名称:BT24/BT24-S/BT24-PA,设置完该指令后需重启生效。
5 查询参数 AT+NAMAC +NAMAC= ``参数,关闭:0
设置参数 AT+NAMAC +NAMAC= OK 打开6位MAC后缀:1;打开3位MAC后缀:2
6 查询串口停止位 AT+STOP +STOP= ``序号0:1停止位
设置串口停止位 AT+STOP +STOP= OK 1:2停止位;默认值:0
7 查询串口校验位 AT+PARI +PARI= ``序号0:无校验
设置串口校验位 AT+PARI +PARI= OK 1︰奇校验;2:偶校验;默认值:0
8 查询波特率 AT+BAUD +BAUD= ``波特率对应序号1:2400;2:4800;3:9600;4: 19200
设置波特率 AT+BAUD +BAUD= OK 5:38400;6:57600;7:115200默认值:3(9600)
9 查询流控状态 AT+FLOW +FLOW = ``序号0:为关闭流控
设置流控状态 AT+FLOW OK 1:为打开流控;默认值:0
10 查询透传模式 AT+TRANSPORT +TRANSPORT= ``序号0:关闭透传
设置透传模式 AT+TRANSPORT +TRANSPORT= OK 1:打开透传;默认值:1
11 断开连接 AT+DISC
12 查询蓝牙设备类型 AT+TYPE +TYPE= ``参数0x0000:未指定类型;0x0040:电话本类型;0x0080:笔记本电脑类型
设置蓝牙设备类型 AT+TYPE +TYPE= OK 更多类型请查找蓝牙类型表;默认值:0x0000
13 软件重启 AT+RESET +RESETOK Power On
14 恢复出厂设置 AT+DEFAULT +DEFAULTOK
注意
设置完4/6/7/8/12指令后需重启生效;
5指令 :设置为打开6位MAC后缀则蓝牙有效名称最长为16个字节,设置为打开3位MAC后缀则蓝牙有效名称最长为22个字节。假设地址码为:112233aabbcc,设备蓝牙名称为BT24。打开3位MAC后缀,即设备蓝牙名称为:BT24aabbcc,打开6位MAC后缀,即设备蓝牙名称为:BT24112233aabbcc,设置完成后需重启才生效;
9指令 :中DX-BT24-PA不支持此指令;
10指令 : 如果设置关闭透传后,模块被连接上可以继续响应AT指令,如连接上后再发送打开透传命令,响应完之后,则进入透传模式,然后不再响应命令。此指令掉电保存;
11指令 :此指令只能在透传模式下使用,且只能由串口端发送有效,手机端发送无效。
3.2 AT指令测试
打开串口调试工具,连接端口号,打开串口,设置9600波特率,勾选加回车换行,右侧设置指令,并点击测试。
模块
此时蓝牙正常连接,下面开始测试,依次输入
  • 测试设备
AT
  • 查看设备名称,默认BT24
AT+NAME
  • 修改设备名称为23456VOR
AT+NAME23456VOR
  • 恢复出厂设置
AT+DEFAULT
  • 查看设备名称,默认BT24
AT+NAME
效果如下
模块
3.3 手机测试
  • 安装DX-SMART软件,appIOS
  • 下面演示APP安卓端,点击透传,搜索BLE,连接BT24蓝牙,设置文本123456内容,手机端点击发送
模块
  • 电脑端接收手机端数据123456
    模块
4. 小结
