光缆室内布线选择应用
布线技巧与EMC
26人已加入
  由于室内应用的特殊环境,室内光缆在保持非常好的阻燃性、机械特性和光传输特性的同时,也要满足国际标准中对毒性、腐蚀性及低烟度的要求。垂直系统中光缆的楼层间提升,水平系统中通信橱狭小空间应用及光纤到桌面应用,穿越高压充气空间的通信应用等均对室内光缆提出了不同的要求。如何选择合适的光缆满足不同室内应用的需求呢?
  室内光缆要选择紧套光纤
  目前,室内光缆大多采用紧套光纤或单芯缆为基本单元,芳纶纱加强,采用阻燃或不延燃护套的软光缆。也有塑料光纤作为室内布线光缆,但该产品还没有得到广泛的应用。
  紧套光纤设计的优势:紧套与光纤结合成一体,提供很好的机械保护,使光纤在端接时表现出很好的抗压和抗弯性;良好的柔软性和韧性,弯曲半径小;很好的环境保护,提高了光纤使用寿命;出色的防潮功能;紧套缓冲层容易剥离到光纤纤芯;与所有标准的各类连接器相兼容;简化端接程序,降低端接成本。
  与松套管设计比较的方面,松套管采用油膏对光纤起缓冲和防潮作用,而油膏是不具有耐火性的。这远不能满足室内防火安全要求。而且,火焰沿光缆蔓延,使光缆的损坏程度扩展到墙壁深处及深入管道。在安装时,需要大量的清洗材料和花费大量的油膏清洗时间,同时需要采用接续手段,材料成本大大增加。而室内光缆的紧套光纤设计和阻燃或不延燃护套使室内光缆完全符合室内安全应用的要求。
  用于室内光缆的外护材料有PE、PVC、聚氨酯、低烟无卤料、阻燃PE等。不同外护材料的室内光缆可应用于不同要求的环境。
  因而,室内高性能通信传输应用一般采用紧套光纤设计的室内光缆。
  室内光缆的应用与选择
  (一)垂直提升光缆(Riser)
  在光缆进入大楼后,需要提供入口设备、设备房或计算机房与不同楼层通信橱间的连接,称之为“垂直布线系统”。此时,布线光缆多位于楼层间竖井的立式管道(Riser)内。为此,光缆需要承受更大的拉伸力(自重最大)。
  (二)单芯、双芯互连室内光缆(Interconnectcable)
  紧套单芯、紧套8字双芯、紧套2芯~4芯圆形结构室内光缆由于采用了具有非常好柔软性的紧套结构及高承载芳纶纱围绕紧套光纤,光缆结构尺寸小,柔软性好,可承受很小的弯曲半径,没有盘存痕迹,是光纤到工作站、通信橱内插接线、尾纤、跳线,通信橱到室内墙上引出端,引出端到收发器应用等互连光缆的理想选择。它们直接带标准连接器,在通信橱、分配箱、保护盒、设备盒中起到了在光端设备之间以及与主干(垂直)光缆间互连的作用。该型光缆在有限空间安装既方便又容易,成为有限空间布线、建筑物内插接软线的理想网络线缆方案。
  (三)充气环境用光缆(Plenum)
  在室内应用中,当光缆需要穿越输送管道、高压充气空间或空气处理系统来传递信息时,需要使用Plenum级别室内光缆。该特殊的使用环境对光缆的阻燃性、抗腐蚀性等提出了更为严格的要求。因此,对所采用的室内光缆的紧套材料和外护材料更为严格,紧套为PVC材料,外护套材料为符合UL认证的添加阻燃剂的PVC材料或硬的含氟聚合物。采用PVC设计优于含氟聚合物。因为PVC柔软,易弯曲,没有盘存痕迹,可圈状存放。
  (四)防鼠型光缆
  采用不锈钢软管保护的单芯或者多芯紧套光纤型光缆具有抗侧压能力强,耐弯折、抗拉强度高,防鼠性能优良。可用于踩踏发生的场合,例如地毯下敷设或者有限空间需要经常弯折或者有鼠害的场合。
  此外,还有几个事项:一是当采用光纤带光缆进入建筑物时,可选用与其配套的室内光纤带光缆(光纤带+芳纶纱+PVC护套结构)。二是在设备间的地下管道、天花板埋地敷设时,可采用加强型结构,如在配线缆基础上改用PE、PU护套或在散开型缆结构的基础上采用铝-PE护套结构等。三是配线缆采用金属铠装护套时可用于架空和直埋敷设。四是在对毒性和发烟度要求高的场合,可采用低烟无卤(LSZH)材料做外护套。五是采用PU护套时具有较好的耐摩擦、划痕和化学物侵蚀等性能,可用于应急、抢修和军用光缆。
  垂直提升光缆
  配线光缆(Distributioncable)
  由多根紧套光纤绞合,芳纶纱周边加强,PVC为外护套的室内光缆适合于在室内配线用,可用做尾纤、跳线和设备间传输线。它从地下室开始,沿楼层间竖井(Riser)上升,到达楼层配线架的保护盒后,通过尾纤插接到盒面板上,再通过双头带标准连接器的插接线与终端设备相连。该缆具有非常好的柔软性,很容易工作于通信橱中。当采用PE护套时,该种光缆也可用于建筑间托架和管道内。
  散开型室内光缆(Breakoutcable)
  由多根单芯缆(子缆)绞合,PVC为外护套的室内光缆,我们习惯称之为散开型光缆。它的特点是,每一个子缆(带芳纶纱加强)为光纤提供了很好的保护,各子缆无须进入保护盒,可直接分支使用。它从地下室开始,沿楼层间竖井(Riser)上升,到达楼层设备盒后,各个子缆通过连接器直接与设备相连。该种光缆也可于计算机房的天花板水平布放。
  子缆群组室内光缆(Subgroupcable)
  多个子缆群(配线缆)绞合成缆,PVC为外护套的子缆群组室内光缆的最大特点是各个子缆群可以分支使用,每个子缆群分别进入楼层中不同的保护盒。每个保护盒对应室内不同的工作域。当缆内有混合光纤时,采用将多模光纤和单模光纤置于不同子缆群的方法可将其有效区分和分离使用。当光缆需要跨过保护盒而直接与终端设备相连时,也采用由单芯缆群再组合而成的结构,为光纤提供了更好的保护。
