博科16Gbps光纤通信网络解决方案
有线通信
20人已加入
 以结构为基础的网络是支持高度虚拟化的数据中心和私有云环境的基本要求,并且是Brocade One博科统一网络战略的重要要素,可提供低延迟、不间断的易于操作的网络。为了支持这一重要客户需求,为了达到光纤通道标准,进一步扩大公司的市场领先地位并为已安装的存储网络客户(其中包括90%的财富1000强企业)基地提供持续的升级途径。
  全新博科16 Gbps光纤通道组合
  博科的全新端对端16 Gbps光纤通道组合包括博科DCX 8510中枢、博科6510转换器、博科1860结构转适配器、博科网络顾问11.1管理软件,以及博科结构OS 7.0操作系统。这些产品在下一代光纤通道行业标准FC-PI-5的基础上,提供16 Gbps性能,其性能为博科2008年首次推出的解决方案的两倍。完整的博科16 Gbps组合包括:
  · 博科DCX 8510中枢:该行业最强大的SAN中枢,拥有可扩展性、高性能和可靠性,经过实践证明这些性能,支持私有云存储,可提高业务灵活性。它包含8槽和4槽底盘型号,支持多达384 16 Gbps线性速率端口以及每秒8.2兆兆(Tbps)带宽。它能简化扩展性网络设计,降低网络的复杂性,简化管理并降低成本。它的能源消耗是0.27 瓦/Gbps,性能比同类竞争解决方案提高10倍。
  · 博科6510转换器:提供特别的价格/非同一般的性能,博科6510设计灵活,在高效的1U形状系数下加强服务器虚拟化,虚拟桌面基础设施(VDI)和固态硬盘(SSD)配置。它拥有24个端口,并可扩展至28个端口,提供高达768 Gbps总计流量。功率为0.14瓦/ Gbps,是全行业最低的功率损耗。每个端口以与10 GbE端口类似的成本提供高达40%的性能。
  · 博科1860结构适配器:这是一种新型服务器适配器,支持光纤通道、以太网光纤通道(FCoE)以及单个适配器所需的以太网连接,以实现灵活的服务器输入/输出整合。博科1860是适用于私有云优化数据中心网络的理想适配器。它为16 Gbps 和10 Gbps 光纤通道提供高速性能,拥有一百多万个IPOS存储应用程序,同时通过博科网络顾问的单个界面统一管理适配器、SAN和LAN资源。
  · 博科网络顾问11.1:这是一款统一的管理软件解决方案,适用于博科光纤通道、有线以太网、无线以太网以及融合后的网络环境。博科网络顾问11.1对于端对端网络管理拥有更强的洞察力,有助于降低成本,简化操作。它提供众多强大的管理功能以及现金的服务器适配器以及虚拟机管理功能。为简化管理流程,它可无缝整合第三方存储资源管理和EMC资源管理组合和HP虚拟连接企业及存储调配经理的数据中心业务流程工具。
  · 博科结构OS 7.0:博科光纤通道硬件可在最新博科结构OS上运行,该系统现提供7.0版本。这一最新发布为虚拟化和云架构提供众多独特功能,包括瓶颈探测、先进的性能检测和适应性网络从而有助于优化结构行为和应用程序性能。
  除了转移到16 Gbps标准所带来的更高性能外,博科在其它方面进行了强化,包括用于改善带宽利用率的空中数据压缩,用于加强安全性的空中高速加密,以及用于改进后的网络可见性和网络管理的诊断程序。为提供无可匹敌的投资保护,新的组合无缝整合了已在全球范围内完成配置的约3000万光纤通道SAN端口。
