凌力尔特推出降压型微型模块稳压器LTM4613
新品快讯
29人已加入
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款8A降压型微型模块(μModule)稳压器LTM4613,该器件已通过TUV Rheinland认可实验室的认证,其在高达96W 输出功率下符合EN55022 Class B规格EMI(电磁干扰)辐射限值。LTM4613采用5V至36V的输入电压,可输送一个3.3V至15V的稳压输出,并在整个电压、负载和温度范围内提供了2.0%的最大DC 误差。该转换器在24V输入至12V输出应用中实现了95%以上的峰值工作效率。
  可通过EN55022 Class B认证的μModule 稳压器系列中,LTM4613提供了最高的输出功率。该性能利用一个集成的π型滤波器、精确的布局、屏蔽电感器和谨慎控制的功率晶体管驱动得以实现。LTM4613 的正式认证证书及相关的PCB布局文件可登录 www.linear.com.cn/product/LTM4613查看,该器件免除了增设外部滤波器、磁屏蔽及铁氧体磁珠的需要,可实现无后顾之忧的设计过程。此外,其表面贴装型塑料封装之中还内置了降压型控制器、功率晶体管、电感器、补偿电路、输入滤波器和大小适中的输入及输出电容。这款器件具有一个时钟输入引脚,用于对一个或多个LM4613稳压器进行同步处理,这一点在执行高准确度均流功能时特别有用。其他特点包括可从外部调节的软起动、输出电压裕度和开关频率。
  照片说明:符合EN55022 Class B规格的8A降压型μModule稳压器
  LTM4613内置于一个具高散热效率的15mm x 15mm x 4.3mm LGA封装。具有三个工作温度级别,分别为-40℃至+125℃的E级和I级,以及-55℃至+125℃的MP级。千片批购价为每片 24.40 美元起,所有温度等级均备有现货,可即时交付。
  性能概要:LTM4613
  · 经独立实验室认证,符合EN55022 Class B规格
  · 输入电压范围:5V至36V
  · 3.3V至15V输出电压范围和2%的最大DC误差
  · 8A输出电流
  · 可同步至一个外置时钟
  · 可编程软件起动、输出电压跟踪和裕度调节
  · 输出并联以支持准确均流
  · 占板面积緊湊和散热效率高的15mm x 15mm x 4.3mm LGA封装
