N5182B信号发生器
今日头条
1100人已加入
Keysight N5182B (Agilent) MXG 射频模拟信号发生器的特性和规格包括:
信号特性:
9 kHz 至 3 或 6 GHz
+24 dBm 指定功率至 3 GHz,带电子衰减器
-146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移
≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11ac
调制和扫描:
AM、FM、ØM、脉冲和窄脉冲
10 MHz 多功能发生器和低频输出
数字步进和列表扫描模式
l/Q 调制:ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
基带生成和信号创建:
160 MHz 内部基带发生器(+/- 0.2 dB 平坦度):任意波形和实时 I/Q
1 Gsample 播放内存和 30 GB 内部或 8 GB 外部可移动内存
任意和实时信号:LTE、HSPA+、WLAN、GNSS、DVB 等
自动化和通讯接口:
1000BaseT LAN、LXI、USB 2.0 和 GPIB
SCPI、IVI-COM、MATLAB 驱动程序
向后兼容 ESG、MXG、PSG 和 8648x 等
与嵌入式显示器和 SCPI 控制兼容的安捷伦 USB 功率传感器
频率规格:
频率范围:
选件 503:9 kHz 至 3 GHz
选件 506:9 kHz 至 6 GHZ
分辨率:0.01 赫兹
相位偏移:以标称 0.1° 为增量可调
频率切换速度:
连续波模式:
SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
列表/步进扫描模式:≤ 5 ms,典型值
频率参考:
准确性:
调整分辨率:< 1 x1 0^-10,标称
温度影响:< ± 2 x 10^-8 从 20 到 30 °C,标称
线路电压影响:< ± 1 x 10^-9,± 10% 变化
参考输出:
频率:10兆赫
幅度:≥ +4 dBm,标称到 50 Ω 负载
外部参考输入:
输入频率,标准:10 MHz
锁定范围:± 1 ppm
幅度:5 dBm ± 2 dB,标称
阻抗:50Ω,标称
波形:正弦波或方波
扫描模式(频率和幅度):
操作模式:
步进扫描:
等间隔的频率和幅度或
对数间隔的频率步长
列表扫描:
频率和幅度步进的任意列表
同时扫描波形
扫描范围:在仪器频率范围内
停留时间:100 μs 至 100 s
点数:
步进扫描:2 至 65535
列表扫描:1 到 3201
阶跃变化:线性或对数
触发:自由运行、触发键、外部、定时器、总线(GPIB、LAN、USB)
幅度规格:
输出参数:
可设置范围:+30 至 –144 dBm
分辨率:0.01 dB,标称
步进衰减器:0 到 130 dB,5 dB 步进电子类型
连接器:N 型 50 Ω,标称
输出功率:
9 kHz 至 10 MHz:+13 dBm
> 10 MHz 至 3 GHz:+18 dBm
> 3 至 5 GHz:+16 dBm
> 5 至 6.0 GHz:+16 dBm
反向功率,标称:
< 1 GHz:50 瓦
> 1 至 < 2 GHz:25 W
> 2 至 < 6 GHz:20 W
直流电压:50 VDC
行程等级:2 W
幅度切换速度:
连续波模式:
SCPI 模式:≤ 5 ms,典型值
功率搜索 SCPI 模式:< 12 ms,实测
数字调制开启:
SCPI 模式: ≤ 5 ms,典型值
功率搜索 SCPI 模式: < 12 ms,实测
备用功率电平控制:
切换时间(通过波形标记):±1 dB内20 μs ,测量
功能功率范围: –15 dBm至–144 dBm ,测量
光谱纯度规格:
谐波:
9 kHz 至 3 GHz:< –35 dBc
> 3 至 4 GHz:< –35 dBc,典型值
> 4 至 6 GHz:< –53 dBc,典型值
非谐波(CW 模式)(标准 (dbc)):
9 kHz 至 < 5 MHz:–65,标称
5 至 < 250MHz:–75
250 至 < 750 MHz:–87
750 MHz 至 < 1.5 GHz:–87
1.5 至 < 3.0 GHz:–81
3 至 6 GHz:–75
次谐波(CW 模式):
9 kHz 至 1.5 GHz:无
> 1.5 至 3 GHz:–82 dBc (–91)
> 3 至 6 GHz:–74 dBc (–81)
信号
信号
信号
审核编辑 黄宇
