电源模块为什么需要隔离?如何实现电源隔离?
1.2w人已加入
模块
隔离电源模块和非隔离电源模块的选型,是根据产品实际要求来选择的。那么,电源模块为什么需要采用隔离?
使用隔离电源模块的原因主要有以下三个:
1、保护人员避免受到物理和电气伤害电源的隔离耐压在GB-4943国标中又叫抗电强度,这个GB-4943标准就是我们常说的信息类设备的安全标准,就是为了防止人员受到物理和电气伤害的国家标准,其中包括避免人受到电击伤害、物理伤害、爆炸等伤害。尤其是前级超出人体安全电压的直流DC-DC模块电源,如137.5VDC的铁路应用模块电源、光伏应用的1200VDC模块电源产品等,没有进行隔离的话,可能就会直接受到物理和电气伤害。在医疗行业,对电源的隔离要求更高,一般都要求是加强绝缘隔离,隔离越高漏电流就越小,也就更安全,因为几个毫安的漏电流就可以夺走一个病人的生命。
2、保护后级负载设备和系统隔离电源输入与输出隔离分开,在电源产品出现异常时,可起到对后级负载设备和系统的保护作用,避免其受到电击伤害、物理伤害、爆炸伤害等。常有看到遭受雷击浪涌、瞬间高压冲击损坏的电源产品,电路板上一大片面积的元器件被炸飞碳化掉,其实很多器件是被高压强压直接的串扰和辐射伤害到了,避免高压强压对后级弱电的伤害,采用隔离方案会起到非常好的保护作用。
3、提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力隔离电源去除隔离电路之间的接地环路,可切断共模、浪涌等干扰信号的传播路径,有效降低地电势差和导线耦合干扰的影响,能提高共模干扰抑制性能和抗干扰能力。利于对干扰信号比较敏感的后级系统使用及集成,像仪器仪表、数据采集仪、嵌入式系统等高精度高要求的产品或系统,已被越来越广泛的应用。在对于远程工业通信的供电上,一般都用隔离电源为每个通信节点单独供电。同时也具有更高的安全性和可靠性,尤其是EMC特性的传导骚扰、辐射骚扰和ESD静电放电等性能上也更好一些,且在系统中可轻松完成输出接线,而不与主接地发生冲突。
如何实现电源隔离?
目前实现电源隔离主要有两种方案,一种是使用变压器磁隔离+光耦光电隔离组合实现初级侧与次级侧之间的电气隔离。这种方式的电路简单,成熟普遍,较容易实现,能实现高输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能,满足目前电子产品的高性能要求。另一种是只用变压器磁隔离的方案,这种变压器磁隔离原边反馈采样方式,对变压器的一致性要求比较高,且输出电压精度、线性调整率和负载调整率性能比较差。
审核编辑 黄宇
