PCB走线的电阻如何计算?
PCB设计
2498人已加入
很多硬件朋友会说,用万用表去测量PCB走线两端的阻值,就可以知道走线的电阻。如果真的用万用表去测量,测量的结果基本是0,非常不准确。
pcb
也有朋友会说,我们可以分别测量走线两端的电压。
比如PCB走线两端分别定义A端和B端,电路板上电后,测量A端的电压值为3.3V,B端电压为3.1V,也就是这根走线的压降为0.2V。如果知道走线的电流为1A,可以算出走线的电阻为200毫欧。这种情况,如果电流比较大的情况,好像可以计算出电阻值,但精度似乎也不高。如果走线上的电流小的时候,也不太好测量。
pcb
我们可以采用一种公式来计算,能准确计算出PCB走线两端的电阻。
我们制作PCB时,一般铜箔厚度为1盎司(1oz)。
比如某一走线长度为200mm,宽度为0.2mm,PCB走线的长度和宽度,可以在PCB软件图纸上测量。200/0.2=100,也就是这条走线有100个正方形,每个正方形的电阻为0.5毫欧,这条PCB走线的电阻=100*0.5毫欧=50毫欧=0.05欧姆。如果采用万用表测量其电阻值,基本不可能实现。
pcb
另外一条走线长度是200mm,宽度是0.1mm,可以计算出其电阻0.1欧姆。从计算结果也可以看出,PCB走线越细,其电阻越大。
审核编辑:汤梓红
