电容补偿柜控制器的正确设置
电容器
220人已加入
现在的电容补偿柜,大都采用微电脑自动控制,投入和切除能根据负载情况自习判断,控制精中。
但如果各类参数设定不合理的话,也会导致电容损坏。
我单位电容补偿柜是2016年开始安装,实际运行时间不到一年。
最近例行检查发现,一共5组电容器,一组鼓包,内部绝缘物突出,该组电容器断路器已跳开。
另外两组有不同程度的鼓包和渗油,手膜感觉温度较高。
发现这个情况后,我们仔细检查了控制器的设置状态。进入控制器设置,参数如下:电压,240伏,功率因数上线0.99,功率因数下线0.93,延时时间,15秒。
从设置情况来看,电压基本正常,但功率因数上线过高,电容器组一直处于工作状态,但0.99的值一直无法达到。电容器长期工作,导致温度上升,热量的不断积累使内部膨胀,形成鼓包。
鉴于这种情况,对参数重新进行了设置。
将功率因数上线调整到0.93,延时时间延长至30秒,保存设置参数后投入运行,发现自动投入2组,功率因数在0.95到0.96之间,检测电容器表面温度,和室温一致,再没有发热现象出现。
审核编辑:刘清
