通过FPGA实现一个以太网控制器MAC的实例
导读
当前,互联网已经极大地改变了我们的生产和生活。与之相适应的,在嵌入式系统的研究开发方面,也越来越重视网络功能。嵌入式系统已经不再局限于一个个孤立的控制、处理单元,而是走向网络集成化,从而实现了多个系统的集中控制、信息共享。
以太网(Ethernet)技术在嵌入式系统上的开发应用,已经成为当前嵌入式研究领域的技术热点之一。一方面,与传统的 RS-485、CAN 等相比较,以太网更加高速、通用,而且还可以直接与 Internet 相连接,提供更大范围的远程访问;此外,经过适当剪裁和优化的 TCP/IP 协议栈,也完全可以适应工业用途的需求。另一方面,相对于新兴的 USB 2.0、IEEE 1394 等总线,以太网技术在传输距离、布线成本以及控制软件的通用性上都有明显的优势。
基于以太网的嵌入式系统,在以下方面都有良好的应用前景:
• 工业:工业控制、网络仪表、远程的分布式数据采集……
• 家庭自动化:智能家庭、信息家电、家庭网关……
• 商业:远程销售平台、智能自动售货机、公共电话卡发行系统……
• 环保:水源和空气污染监测,防洪体系及水土质量监测、堤坝安全……
• 其他:交通管理、车辆导航、自动抄表……
因此在使用 FPGA 设计各种嵌入式应用系统时,需要考虑为系统提供以太网接口。本章将 通过 FPGA 实现一个以太网控制器(MAC)的实例,详细介绍实现过程。
第三篇内容摘要:本篇会介绍程序的仿真与测试和总结,包括顶层程序、外部 PHY 芯片模拟程序、仿真结果等相关内容。
四、程序的仿真与测试
上面已经介绍了程序的主要部分。为了检验程序是否实现预先设定的功能,需要编写仿真程序。
以太网控制器的仿真程序(Testbench)需要同时模拟数据通信的两端:主机(上层协议)和外部 PHY 芯片。因此,设计仿真程序的结构如图 12 所示。
Mac
图 12 以太网控制器程序 Testbench 的结构
从图 12 上可以看到仿真程序应该包括:顶层程序、模拟 PHY 程序、模拟主机程序和以太网控制程序。
4.1 顶层程序
顶层程序负责连接仿真程序的各个部分:模拟 PHY 程序、模拟主机程序和以太网控制程序。同时顶层程序需要控制仿真的进行,主要代码如下:
`include "eth_phy_defines.v"
`include "wb_model_defines.v"
`include "tb_eth_defines.v"
`include "eth_defines.v"
`include "timescale.v"
module tb_ethernet();
//寄存器与连线
  reg wb_clk;
//连接以太网控制器
eth_top eth_top(
                .wb_clk_i(wb_clk), .wb_rst_i(wb_rst),
                .wb_adr_i(eth_sl_wb_adr_i[11:2]), .wb_sel_i(eth_sl_wb_sel_i), .wb_we_i(eth_sl_wb_we_i),
                .wb_cyc_i(eth_sl_wb_cyc_i), .wb_stb_i(eth_sl_wb_stb_i), .wb_ack_o(eth_sl_wb_ack_o),
                .wb_err_o(eth_sl_wb_err_o), .wb_dat_i(eth_sl_wb_dat_i), .wb_dat_o(eth_sl_wb_dat_o),
                .m_wb_adr_o(eth_ma_wb_adr_o), .m_wb_sel_o(eth_ma_wb_sel_o), .m_wb_we_o(eth_ma_wb_we_o), .m_wb_dat_i(eth_ma_wb_dat_i), .m_wb_dat_o(eth_ma_wb_dat_o), .m_wb_cyc_o(eth_ma_wb_cyc_o),
                .m_wb_stb_o(eth_ma_wb_stb_o), .m_wb_ack_i(eth_ma_wb_ack_i), .m_wb_err_i(eth_ma_wb_err_i),
                //发送数据
                .mtx_clk_pad_i(mtx_clk), .mtxd_pad_o(MTxD), .mtxen_pad_o(MTxEn), .mtxerr_pad_o(MTxErr),
                //接收数据部分
                .mrx_clk_pad_i(mrx_clk), .mrxd_pad_i(MRxD), .mrxdv_pad_i(MRxDV), .mrxerr_pad_i(MRxErr),
                .mcoll_pad_i(MColl), .mcrs_pad_i(MCrs),
                //媒体无关接口模块
                .mdc_pad_o(Mdc_O), .md_pad_i(Mdi_I), .md_pad_o(Mdo_O), .md_padoe_o(Mdo_OE),
                .int_o(wb_int)
//连接模拟 PHY 部分
  assign Mdio_IO = Mdo_OE ? Mdo_O : 1'bz ;
  assign Mdi_I = Mdio_IO;
  integer phy_log_file_desc;
  eth_phy eth_phy(
                  .m_rst_n_i(!wb_rst),
                  // MAC 发送数据
                  .mtx_clk_o(mtx_clk), .mtxd_i(MTxD), .mtxen_i(MTxEn), .mtxerr_i(MTxErr),
                  // MAC 接收数据
                  .mrx_clk_o(mrx_clk), .mrxd_o(MRxD), .mrxdv_o(MRxDV), .mrxerr_o(MRxErr),
                  .mcoll_o(MColl), .mcrs_o(MCrs),
                  //媒体无关接口模块
                  .mdc_i(Mdc_O), .md_io(Mdio_IO),
                  .phy_log(phy_log_file_desc)
// 连接主机模块
  integer host_log_file_desc;
  WB_MASTER_BEHAVIORAL wb_master(
                                  .CLK_I(wb_clk),
                                  .RST_I(wb_rst),
                                  .TAG_I({`WB_TAG_WIDTH{1'b0}}),
                                  .TAG_O(),
                                  .ACK_I(eth_sl_wb_ack_o),
                                  .ADR_O(eth_sl_wb_adr), // only eth_sl_wb_adr_i[11:2] used
                                  .CYC_O(eth_sl_wb_cyc_i),
                                  .DAT_I(eth_sl_wb_dat_o),
                                  .DAT_O(eth_sl_wb_dat_i),
                                  .ERR_I(eth_sl_wb_err_o),
                                  .RTY_I(1'b0), // inactive (1'b0)
                                  .SEL_O(eth_sl_wb_sel_i),
                                  .STB_O(eth_sl_wb_stb_i),
                                  .WE_O (eth_sl_wb_we_i),
                                  .CAB_O() // NOT USED for now!
  assign eth_sl_wb_adr_i = {20'h0, eth_sl_wb_adr[11:2], 2'h0};
//初始化
  initial
  begin
  //复位信号
  wb_rst = 1'b1;
  #423 wb_rst = 1'b0;
//清除存储器内容
  clear_memories;
  clear_buffer_descriptors;
  #423 StartTB = 1'b1;
  end
//产生时钟信号
  initial
  begin
  wb_clk=0;
  forever #15 wb_clk = ~wb_clk; // 2*10 ns -> 33.3 MHz
  end
  integer tests_successfull;
  integer tests_failed;
  reg [799:0] test_name; // used for tb_log_file
  reg [3:0] wbm_init_waits; // initial wait cycles between CYC_O and STB_O of WB Master
  reg [3:0] wbm_subseq_waits; // subsequent wait cycles between STB_Os of WB Master
  reg [2:0] wbs_waits; // wait cycles befor WB Slave responds
  reg [7:0] wbs_retries; // if RTY response, then this is the number of retries before ACK
  reg wbm_working; // tasks wbm_write and wbm_read set signal when working and resetit when stop working
//开始测试内容
  initial
  begin
  wait(StartTB); // 开始测试
  //初始化全局变量
  tests_successfull = 0;
  tests_failed = 0;
  wbm_working = 0;
  wbm_init_waits = 4'h1;
  wbm_subseq_waits = 4'h3;
  wbs_waits = 4'h1;
  wbs_retries = 8'h2;
  wb_slave.cycle_response(`ACK_RESPONSE, wbs_waits, wbs_retries);
//测试的各个任务
  test_note("PHY generates ideal Carrier sense and Collision signals for following tests");
  eth_phy.carrier_sense_real_delay(0);
  test_mac_full_duplex_transmit(0, 21); //测试全双工方式下传输数据
  test_mac_full_duplex_receive(0, 13); //测试全双工方式下接收数据
  test_mac_full_duplex_flow_control(0, 4); // 测试整个数据流程
  test_note("PHY generates 'real delayed' Carrier sense and Collision signals for following
  tests");
  eth_phy.carrier_sense_real_delay(1);
// 结束测试
  test_summary;
  $stop;
  end
测试内容通过多个测试任务来执行。限于篇幅,测试任务的内容不一一列出。
4.2 外部 PHY 芯片模拟程序
模拟程序模拟了简化的 LXT971A 芯片(Inter 公司的外部 PHY 芯片)。PHY 芯片通过 MIIM(媒体无关接口管理模块)来连接以太网控制器,因此:
• 当以太网控制器向 PHY 芯片模拟程序发送数据时,PHY 芯片模拟程序控制数据按照协议的进行传输;
• 当 PHY 芯片向以太网控制器发送数据时,外部 PHY 芯片模拟程序首先按照协议要求产生需要传输的数据,然后发送到以太网控制器。
外部 PHY 芯片模拟程序的主要代码如下:
module eth_phy (m_rst_n_i, mtx_clk_o, mtxd_i, mtxen_i, mtxerr_i, mrx_clk_o, mrxd_o, mrxdv_o,
mrxerr_o,mcoll_o, mcrs_o,mdc_i, md_io, phy_log);
//输入输出信号
  input m_rst_n_i;
//寄存器和连线
  reg control_bit15; // self clearing bit
// PHY 芯片模拟程序的 MIIM 部分
//初始化
  initial
  begin
    md_io_enable = 1'b0;
    respond_to_all_phy_addr = 1'b0;
    no_preamble = 1'b0;
  end
// 使输出处于三态
  assign #1 md_io = (m_rst_n_i && md_io_enable) ? md_io_output : 1'  bz ;
//寄存器输入
  always@(posedge mdc_i or negedge m_rst_n_i)
  begin
    if (!m_rst_n_i)
      md_io_reg <= #1 0;
    else
      md_io_reg <= #1 md_io;
  end
// 获得 PHY 地址、寄存器地址和数据输入,把需要输出的数据移位输出
// putting Data out and shifting
  begin
    if (!m_rst_n_i)
      begin
        phy_address <= 0;
        reg_address <= 0;
        reg_data_in <= 0;
        reg_data_out <= 0;
        md_io_output <= 0;
      end
    else
      begin
        if (md_get_phy_address)
          begin
            phy_address[4:1] <= phy_address[3:0]; // correct address is `ETH_PHY_ADDR
            phy_address[0] <= md_io;
          end
        if (md_get_reg_address)
          begin
            reg_address[4:1] <= reg_address[3:0];
            reg_address[0] <= md_io;
          end
        if (md_get_reg_data_in)
          begin
            reg_data_in[15:1] <= reg_data_in[14:0];
            reg_data_in[0] <= md_io;
          end
        if (md_put_reg_data_out)
          begin
            reg_data_out <= register_bus_out;
          end
        if (md_io_enable)
          begin
            md_io_output <= reg_data_out[15];
            reg_data_out[15:1] <= reg_data_out[14:0];
            reg_data_out[0] <= 1'b0;
          end
      end
  end
  assign #1 register_bus_in = reg_data_in; // md_put_reg_data_in - allows writing to a selected
  register
// 统计通过 MIIM(媒体无关接口管理模块)传输的数据
  begin
    if (!m_rst_n_i)
      begin
        if (no_preamble)
          md_transfer_cnt <= 33;
        else
          md_transfer_cnt <= 1;
          end
        else
          begin
            if (md_transfer_cnt_reset)
              begin
                if (no_preamble)
                else
                  end
                else if (md_transfer_cnt < 64)
                  begin
                    md_transfer_cnt <= md_transfer_cnt + 1'b1;
                  end
                else
                  begin
                    if (no_preamble)
                    else
                  end
            end
  end
// MIIM 的传输控制
  always@(m_rst_n_i or md_transfer_cnt or md_io_reg or md_io_rd_wr orphy_address or respond_to_all_phy_addr or no_preamble)
  begin
  #1;
  while ((m_rst_n_i) && (md_transfer_cnt <= 64))
  begin
// 复位信号
// 检查报头
    if (md_transfer_cnt < 33)
      begin
        #4 md_put_reg_data_in = 1'b0;
        if (md_io_reg !== 1'b1)
          begin
          #1 md_transfer_cnt_reset = 1'b1;
          end
        else
          begin
          #1 md_transfer_cnt_reset = 1'b0;
          end
  end
//检查开始位
    else if (md_transfer_cnt == 33)
      begin
        if (no_preamble)
          begin
        if (md_io_reg === 1'b0)
          begin
          end
        else
          begin
            //if ((md_io_reg !== 1'bz) && (md_io_reg !== 1'b1))
            if (md_io_reg !== 1'bz)
          begin
//错误
            `ifdef VERBOSE
            $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m)MIIM - wrong first start bit (without preamble)",
            $time);
            `endif
            #10 $stop;
          end
    end
  end
  else // with preamble
          begin
            #4 ;
            `ifdef VERBOSE
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m)MIIM - 32-bit preamble received", $time);
            `endif
            // check start bit only if md_transfer_cnt_reset is inactive, because if
            // preamble suppression was changed start bit should not be checked
            if ((md_io_reg !== 1'b0) && (md_transfer_cnt_reset == 1'b0))
            begin
// 错误
              `ifdef VERBOSE
              $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m)MIIM - wrong first start bit", $time);
              `endif
              #10 $stop;
            end
          end
        end
      else if (md_transfer_cnt == 34)
        begin
        #4;
          begin
 // 错误
            #1;
            `ifdef VERBOSE
            if (no_preamble)
            $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m)MIIM - wrong second start bit (without preamble)",
            $time);
          else
              $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m)MIIM - wrong second start bit", $time);
              `endif
              #10 $stop;
            end
            else
            begin
              `ifdef VERBOSE
              if (no_preamble)
                #1 $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m)MIIM - 2 start bits received (without preamble)",$time);
              else
                #1 $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m)MIIM - 2 start bits received", $time);
              `endif
            end
          end
            // 寄存器 op-code
            else if (md_transfer_cnt == 35)
            begin
              #4;
                if (md_io_reg === 1'b1)
                  begin
                  #1 md_io_rd_wr = 1'b1;
            end
                else
                  begin
                    #1 md_io_rd_wr = 1'b0;
                  end
            end
            else if (md_transfer_cnt == 36)
            begin
            #4;
            if ((md_io_reg === 1'b0) && (md_io_rd_wr == 1'b1))
            begin
            #1 md_io_rd_wr = 1'b1; // reading from PHY registers
            `ifdef VERBOSE
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m)MIIM - op-code for READING from registers", $time);
            `endif
            end
            else if ((md_io_reg === 1'b1) && (md_io_rd_wr == 1'b0))
            begin
            #1 md_io_rd_wr = 1'b0; // writing to PHY registers
            `ifdef VERBOSE
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m)MIIM - op-code for WRITING to registers", $time);
            `endif
            end
            else
            begin
            // 操作码错误
            `ifdef VERBOSE
            #1 $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m)MIIM - wrong OP-CODE", $time);
            `endif
            #10 $stop;
  end
// 获得 PHY 地址
  begin
  #1 md_get_phy_address = 1'b1;
  end
  end
  else if (md_transfer_cnt == 41)
  begin
  #4 md_get_phy_address = 1'b0;
  // set the signal - get register address
  #1 md_get_reg_address = 1'b1;
  end
  // 获得寄存器地址
  else if (md_transfer_cnt == 46)
  begin
  #4 md_get_reg_address = 1'b0;
  #1 md_put_reg_data_out = 1'b1;
  end
// PHY 芯片与以太网控制器之间数据传输的控制
// 寄存器
  reg mcoll_o;
//初始化所有寄存器
  initial
  begin
    mcrs_rx = 0;
    mcrs_tx = 0;
    task_mcoll = 0;
    task_mcrs = 0;
    task_mcrs_lost = 0;
    no_collision_in_half_duplex = 0;
    collision_in_full_duplex = 0;
    no_carrier_sense_in_tx_half_duplex = 0;
    no_carrier_sense_in_rx_half_duplex = 0;
    carrier_sense_in_tx_full_duplex = 0;
    no_carrier_sense_in_rx_full_duplex = 0;
    real_carrier_sense = 0;
  end
// 数据冲突
  always@(m_rst_n_i or control_bit8_0 or collision_in_full_duplex or
  mcrs_rx or mcrs_tx or task_mcoll or no_collision_in_half_duplex)
  begin
    if (!m_rst_n_i)
      mcoll_o = 0;
    else
      begin
    if (control_bit8_0[8]) // full duplex
      begin
    if (collision_in_full_duplex) // collision is usually not asserted in full duplex
      begin
      mcoll_o = ((mcrs_rx && mcrs_tx) || task_mcoll);
      `ifdef VERBOSE
      if (mcrs_rx && mcrs_tx)
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) Collision set in FullDuplex!", $time);
        if (task_mcoll)
          $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) Collision set in FullDuplex from TASK!", $time);
      `endif
        end
      else
          begin
            mcoll_o = task_mcoll;
            `ifdef VERBOSE
            if (task_mcoll)
            `endif
          end
      end
          else // half duplex
          begin
          mcoll_o = ((mcrs_rx && mcrs_tx && !no_collision_in_half_duplex) ||task_mcoll);
            `ifdef VERBOSE
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) Collision set in HalfDuplex!", $time);
            if (task_mcoll)
            $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) Collision set in HalfDuplex from TASK!", $time);
            `endif
          end
     end
  end
//载波监听多路访问
  always@(m_rst_n_i or control_bit8_0 or carrier_sense_in_tx_full_duplex or
  no_carrier_sense_in_rx_full_duplex or
  no_carrier_sense_in_tx_half_duplex or
  no_carrier_sense_in_rx_half_duplex or
  mcrs_rx or mcrs_tx or task_mcrs or task_mcrs_lost)
  begin
    if (!m_rst_n_i)
      mcrs_o = 0;
  else
    begin
        begin
          if (carrier_sense_in_tx_full_duplex) // carrier sense is usually not asserted duringTX in full duplex
            mcrs_o = ((mcrs_rx && !no_carrier_sense_in_rx_full_duplex) ||
            mcrs_tx || task_mcrs) && !task_mcrs_lost;
          else
         end
      else // half duplex
        begin
          mcrs_o = ((mcrs_rx && !no_carrier_sense_in_rx_half_duplex) ||
          (mcrs_tx && !no_carrier_sense_in_tx_half_duplex) ||
        end
    end
  end
// 以太网控制器发送数据控制,PHY 芯片接收数据
//寄存器
  reg [7:0] tx_mem [0:4194303]; // 4194304 是 22 位地址线所能提供的所有地址,每个地址是 8位
//发送数据控制
  always@(posedge mtx_clk_o)
  begin
// 保存数据并进行基本的帧数据检查
    if (!m_rst_n_i)
      begin
        tx_cnt <= 0;
        tx_preamble_ok <= 0;
        tx_sfd_ok <= 0;
        tx_len <= 0;
        tx_len_err <= 0;
      end
    else
      begin
        if (!mtxen_i)
          begin
            tx_cnt <= 0;
          end
        else
          begin
//发送四位字节数据的计数器
            tx_cnt <= tx_cnt + 1;
//设置初始化值,检查第一个四位字节数据的报头
        if (tx_cnt == 0)
            begin
              `ifdef VERBOSE
              $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) TX frame started with tx_en set!", $time);
              `endif
                if (mtxd_i == 4'h5)
                    tx_preamble_ok <= 1;
                else
                    tx_sfd_ok <= 0;
                    tx_byte_aligned_ok <= 0;
                    tx_len <= 0;
                    tx_len_err <= 0;
              end
// 检查报头
                  if ((tx_cnt > 0) && (tx_cnt <= 13))
                    begin
                      if ((tx_preamble_ok != 1) || (mtxd_i != 4'h5))
                    end
  // 检查 SFD
                if (tx_cnt == 14)
                    begin
                      `ifdef VERBOSE
                 if (tx_preamble_ok == 1)
                    $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) TX frame preamble OK!", $time);
                  else
                    $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m) TX frame preamble NOT OK!", $time);
                    `endif
                  if (mtxd_i == 4'h5)
                      tx_sfd_ok <= 1;
                  else
                      tx_sfd_ok <= 0;
                      end
                  if (tx_cnt == 15)
                    begin
                      if ((tx_sfd_ok != 1) || (mtxd_i != 4'hD))
                        tx_sfd_ok <= 0;
                    end
  // 控制存储地址数据、类型/长度、数据内容和 FCS 到发送数据缓冲区
                  if (tx_cnt > 15)
                    begin
                    if (tx_cnt == 16)
                      begin
                        `ifdef VERBOSE
                    if (tx_sfd_ok == 1)
                        $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) TX frame SFD OK!", $time);
                      else
                          $fdisplay(phy_log, "*E (%0t)(%m) TX frame SFD NOT OK!", $time);
                        `endif
                          end
                    if (tx_cnt[0] == 0)
                          begin
                            tx_mem_data_in[3:0] <= mtxd_i; // storing LSB nibble
                            tx_byte_aligned_ok <= 0; // if transfer will stop after this, then there was driblenibble
                          end
                      else
                  begin
                    tx_mem[tx_mem_addr_in[21:0]] <= {mtxd_i, tx_mem_data_in[3:0]}; // storing data into
                    tx memory
                    tx_len <= tx_len + 1; // enlarge byte length counter
                    tx_byte_aligned_ok <= 1; // if transfer will stop after this, then transfer is byte
                    alligned
                    tx_mem_addr_in <= tx_mem_addr_in + 1'b1;
                  end
                    if (mtxerr_i)
                      tx_len_err <= tx_len;
          end
      end
  end
//为发送数据产生载波信号
                if (!m_rst_n_i)
                      begin
                          mcrs_tx <= 0;
                          mtxen_d1 <= 0;
                          mtxen_d2 <= 0;
                          mtxen_d3 <= 0;
                          mtxen_d4 <= 0;
                          mtxen_d5 <= 0;
                          mtxen_d6 <= 0;
                      end
                else
                      begin
                          mtxen_d1 <= mtxen_i;
                          mtxen_d2 <= mtxen_d1;
                          mtxen_d3 <= mtxen_d2;
                          mtxen_d4 <= mtxen_d3;
                          mtxen_d5 <= mtxen_d4;
                          mtxen_d6 <= mtxen_d5;
                          if (real_carrier_sense)
                          mcrs_tx <= mtxen_d6;
                else
                   mcrs_tx <= mtxen_i;
                        end
            end
  `ifdef VERBOSE
  reg frame_started;
  initial
  begin
    frame_started = 0;
  end
  always@(posedge mtxen_i)
  begin
    frame_started <= 1;
  end
  always@(negedge mtxen_i)
  begin
    if (frame_started)
      begin
        $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) TX frame ended with tx_en reset!", $time);
        frame_started <= 0;
      end
  end
  always@(posedge mrxerr_o)
  begin
    $fdisplay(phy_log, " (%0t)(%m) RX frame ERROR signal was set!", $time);
  end
  `endif
endmodule
4.3 仿真结果
如图 13 所示是对全双工方式下传输数据的测试,图中加亮的 MTxD 是以太网控制器的数据输出。
Mac
图 13 全双工模式下发送数据的测试结果
如图 14 所示的是全双工模式下接收数据的测试,图中加亮的 MRxD 是以太网控制器接收数据的输入。
Mac
图 14 全双工模式下接收数据的测试结果
如图 15 所示的是全双工模式下数据发送和接收整个过程的测试结果,图中加亮的 MTxD和 MRxD 是以太网控制器发送数据和接收数据的输出和输入端口。
Mac
图 15 全双模式下数据发送和接收全过程的测试结果
如图 16 所示的是半双工模式下发送和接收数据全过程的测试结果。
Mac
图16 半双工模式下发送和接收数据全过程的测试结果
五、总结
本篇介绍了一个以太网控制器(MAC)的实例。首先介绍了以太网的基本原理,然后介绍了以太网控制器程序的主要结构和主要功能模块的实现过程。最后用一个测试程序验证程序的功能是否满足要求。本章为读者设计自己的以太网控制器提供了一个有用的方案,并且有助于加深对以太网协议的理解。
审核编辑:刘清
