STEP7符号/符号表使用
共享符号与本地符号
符号可以分为共享符号与本地符号。
程序代码段中的共享符号与局部符号之间的差别可区分如下:
来自符号表中的符号(共享符号)将显示在引号".."内。
来自块的变量声明表中的符号(局部符号)将在前面冠以字符"#"。
下表详细描述共享符号与本地符号的区别:
STEP7
STEP7注意:符号名(变量 ID)中不允许出现两个连续的下划线字符(例如,MOTOR__ON)。
在程序段中视图菜单命令的操作
使用菜单命令视图  >  显示  >  符号表示法,可以在地址的绝对表示法和符号表示法之间切换。
使用菜单命令视图  >  显示  >  符号信息,显示绝对地址和属于符号的符号注释。
设置地址优先权(符号地址/绝对地址)
转到 SIMATIC 管理器,并选择块文件夹,然后选择菜单命令编辑  >  对象 属性。在"地址优先级"标签中,可以进行与自己要求相适合的设置。
STEP7
输入共享符号
在编程过程中,有以下三种方式可以输入符号:
1.通过对话框
      使用菜单命令视图  >  显示  >  符号表达式在打开块的块窗口中激活符号显示。菜单命令前将出现一个复选标记,表示符号表达式已激活。
确保块窗口中的符号表达式已打开(菜单命令视图  >  显示  >  符号表达式。)
在想要为其分配符号的程序代码段中,选择绝对地址。
选择菜单命令编辑  >  符号。
填写对开框然后将其关闭,单过"确定"确认您的输入并确保输入了一个符号。
所定义的符号将输入到符号表中。如果所作的输入会导致出现非唯一性符号,则会出现出错消息并将其拒绝。
2.通过符号表
     1) 可使用多种方法打开符号表:
双击项目窗口中的符号表
选择项目窗口中的符号表,并选择菜单命令编辑  >  打开对象。
2) 要为符号表输入新的符号,可将光标放置在表中的第一个空白行,并对单元进行填充。可使用菜单命令插入  >  符号,将新的空白行插入到符号表当前行的前面。使用编辑菜单中的命令可复制和修改现有的条目。进行保存,然后关闭符号表。也可保存尚未完全定义的符号。
STEP7
状态列含义如下:
STEP7
3) 从其它表格编辑器中导入。例如从Microsoft Excel中导入,参考下面的小节。在输入符号时,应注意以下几点:
符号表的导入导出
下列文件格式均可导入到符号表或从符号表中导出:
ASCII 文件格式(ASC)
数据交换格式(DIF)
可在Microsoft Excel 中打开、编辑和保存 DIF 文件。
系统数据格式(SDF)
可在Microsoft Access 中打开、编辑和保存 SDF 文件。
设置列表(SEQ)
以DIF格式导出,使用Excel编辑较为常见。
