通过集成MEMS惯性传感器改善工业控制
完全集成和校准的MEMS惯性传感器的可用性可能是选择进行系统升级的关键因素,例如平台稳定、工业机械运动控制、安全/监控设备、机器人、工业车辆导航和机械调平。
最近的传感器技术发展正在实现 工业系统设计的革命性改进。 惯性传感器可以潜在改善的应用 系统性能包括平台稳定、运动 工业机械、安全/监控设备的控制, 机器人、工业车辆导航和机械 水准。此类传感器提供的运动信息 不仅可以提高性能,而且可以提高性能 还有可靠性、安全性和拥有成本。
但是,要获得这些,需要克服障碍 优势,特别是在恶劣的物理环境中 许多工业应用,其中温度、振动、 有限的空间,必须解决其他因素。提取 来自传感器的一致数据,将其转化为有用的数据 信息,并在系统时间内做出反应 和功率预算需要专业知识 许多技术领域的工程师,包括小心翼翼 设计实践。
了解问题
来自惯性传感器的信息可以被处理和 集成以导出许多不同类型的运动、位置、 和方向输出。每种类型的运动都需要广泛的 必须具有的应用相关复杂性范围 理解。一个很好的例子是工业控制 某种形式的指向或转向的应用 设备很有用。倾斜或角度感应通常位于 此类应用程序的核心,以及最简单的化身, 管内机械气泡或球传感器可能就足够了。 但是,在指定传感器需求之前,全运动 动力学、环境、生命周期和可靠性期望 必须分析终端系统。如果系统的 运动是相对静止的,一个简单的角度传感器可以是 足够;但是响应时间、冲击和振动、尺寸和 性能随寿命的漂移将推动实际技术的发展 决定。此外,许多系统涉及多个 运动类型(例如旋转加加速度),以及 经常在多个轴上运行,从而驱动 需要考虑组合多种传感器类型。
一旦知道了正确的传感器类型和技术,就可以 挑战转向理解,并最终补偿 对于传感器对环境的反应(温度, 振动、冲击、安装位置、时间和其他变量)。 此类环境补偿涉及额外的 电路、测试、校准和动态调整。 因为每种传感器类型,最终每种传感器都是 独特,存在补偿不足或过度补偿的额外风险 除非完全了解传感器特性。 最后一点是驱使许多设计师采用更多的原因 完全集成的传感器解决方案,可以减少障碍 到采用和实施。
惯性传感器组件:线性速率 和角速率传感器
惯性传感器有几种。微机电系统(微型 机电系统)传感器技术是其中之一 最成熟,并为广泛的 应用范围。MEMS线性速率传感器(加速度计) 彻底改变了汽车安全气囊系统 15年前的工业。从那时起,他们实现了独特的 硬盘保护的功能和应用 在笔记本电脑上更直观的用户动作捕捉游戏中 控制器。
MEMS结构也可提供角速率检测 基于谐振器陀螺仪的原理。二多晶硅 每个传感结构都包含一个抖动框架,即 静电驱动共振。这将产生 在旋转过程中产生科里奥利效应的必要运动。 在每个帧的两个外极端处,正交于 抖动运动,可移动手指放置在固定之间 手指形成电容式拾取结构,可感应 科里奥利运动。当MEMS陀螺旋转时,变化 通过改变可移动手指的位置来检测 电容,并将产生的信号馈送到一系列增益 和产生电速率的解调级 信号输出。在某些情况下,信号会被转换 并馈入专有的数字校准电路。
传感器周围的集成和校准水平 核心由最终性能要求决定,但是,在 在许多情况下,可能需要运动校准来实现 最高水平的性能和稳定性
工业环境:集成信号调理和传感器处理
在工业市场中,振动等应用 分析、平台调平和一般运动控制需求 高度集成和可靠的解决方案,在许多 在这种情况下,传感元件直接嵌入到 现有设备。提供足够的 控制、校准和编程功能,使 设备真正独立。一些应用示例 包括
工业机械的状态监测: 可以从能力中获得实质性价值 更多 将传感器深度嵌入机器中,并获得 更早、更准确地表示病情 与传感器性能和 嵌入式处理。
机器自动化:自主或远程 受控精密仪器和机械臂可以 通过改进变得更加准确和高效 准确性,并将它们与远程更紧密地关联 受控或编程运动。
移动通信和监控:是否开启 陆基、空中或海上车辆,惯性传感器可以提供帮助 无论是在稳定(天线和摄像头)还是在 方向引导(使用 GPS 进行航位推算,其他 传感器)。
由于工业传感市场非常多样化,因此 需要广泛的性能、集成度和 必须通过集成来容纳的接口 嵌入式可调功能,如数字滤波、采样率 控制、状态监测、电源管理 选项和特定于应用程序的辅助 I/O 功能。在 其他更复杂的场景,使用多个传感器 并且还需要传感器类型。即使看似简单 惯性运动仅限于在一个或两个轴上运动 可能需要加速度计和陀螺仪检测 补偿重力、振动和其他不规则性 和影响。
此外,传感器还可以具有交叉灵敏度,在 最小,必须理解,并且经常补偿 为。不同的标准使这变得更加困难 用于惯性传感器规格。指定惯性时 传感器,大多数工业系统设计人员主要关注 具有陀螺仪稳定性(随时间推移的偏置估计),其中 通常不在消费级陀螺仪中指定。甚至一个 良好的陀螺仪偏置稳定性(0.003度/秒)有点 如果传感器性能不佳,则毫无意义 到线性加速度。线性加速度规格 例如,0.1 度/秒/g 会使 0.1 度的误差增加 偏置稳定性规格为 0.003 度/秒,在简单环境中 旋转 ±90 度 (1 克)。通常,一个 加速度计与陀螺仪结合使用 检测重力影响并提供必要的信息 以推动薪酬流程。
优化传感器性能并最大限度地减少开发 时间需要对两种传感器灵敏度都有深入的了解 和应用程序环境。校准计划可以 量身定制以解决最具影响力的元素,从而 最大限度减少测试时间和补偿算法开销。 如果制造经济高效且采用标准,则系统就绪 接口,以应用为中心的解决方案,结合了 具有必要信号处理的适当传感器可以 消除实施和生产障碍 许多工业客户过去都面临过。
利用加速提供 振动分析
在某些情况下,传感元件经过优化设计 相对接近基本传感器输出,而在其他传感器输出中 (带振动分析的状态监测),有 实现所需的大量额外处理 输出。围绕高度集成的设备示例 惯性传感器是ADI公司的ADIS16227(图1), 完全自主的频域振动监测仪。 与相对简单的g/mv输出不同,像这样的设备 相反,这可能提供特定于应用程序的分析,在此 案例,嵌入式频域处理,512点 真正的价值FFT和板载存储提供了 识别和分类单个振动源,监测 它们随时间变化,并对可编程阈值做出反应 水平。
传感器
图1.ADIS16227原理框图
检测和理解运动的能力具有潜力 为几乎任何构想的应用程序增加价值。在大多数 在的情况下,愿望是利用一个系统的运动 体验并将该信息转化为改进 性能(响应时间、精度、操作速度); 增强安全性或可靠性(在危险情况下关闭系统 情况);或其他增值功能。在某些情况下,它是 缺乏运动至关重要,因此传感器可以 用于检测不需要的移动。这些功能或 性能升级通常在现有的 系统,以及MEMS的小尺寸和低功耗方面 惯性传感器组件很有吸引力,因为终端系统的 功率和尺寸包络显然已经固定 或必须最小化。
在某些情况下,这些系统的设计师不是运动的 动力学专家,从而提供完全集成的可用性 经过校准的传感器可能是以下方面的关键批准因素 选择继续进行这些系统升级。
审核编辑:郭婷
