S7 Fault Tolerant connection/S7容错连接介绍
S7-connection fault-tolerant即S7容错连接,它是西门子公司S7连接的一种,顾名思义,这种连接通过采用冗余的通讯组件,在通讯的双方之间建立两个以上连接,在部分网络组件的故障时,通过切换到备用连接来能够保证通讯的正常。
s7-400h
S7容错连接是S7-400H(High available高可用性)系列CPU才能支持的冗余通讯方式。可以实现基于2/4个子链接的冗余通讯。
在一个子链路中断时,其伙伴链路能够保证整体通讯不被中断。
目前支持S7容错连接的网络主要为工业以太网,可以在H CPU之间、H CPU与上位机PC之间实现通讯冗余。
s7-400h
根据通讯伙伴的不同,需要为网络设备激活MAC地址或者IP地址:
  S7-400H+CP443-1 S7-400H PN PC+CP1623 PC+IE General
S7-400H+CP443-1 Mac/IP IP MAC/IP IP
S7-400H PN IP IP IP IP
S7-400H配置:
集成PN口
CP443-1网卡
注意:
同一CPU的 PN口和CP443-1不能混合使用。如果有独立双环网需求,则必须配置4个CP443-1。
基于IP 地址的S7冗错连接需要CPU V4.5以上版本和CP443-1 EX30才能支持。
上位机PC配置:
CP1613或CP1623网卡+HARDNET IE S7 REDCONNECT授权
普通网卡+SOFINET IE S7 REDCONNECT VM 授权(自PCS 7 V8.1/WINCC V7.2之后)
注意:
上位机可以是PCS 7 OS站,WINCC操作员站,或者通过SIMATIC NET OPC 接入的第三方上位机。
每个PC最多可以配置两个网卡。
如何根据实际项目需要来选择CP1623或普通网卡
定购S7容错授权
PCS 7中使用容错S7连接实现 OS和HCPU通讯
S7容错连接的组态与下载
S7容错连接的组态在Netpro中完成。选择通讯伙伴一方(例如S7-400H),双击创建连接即可。
s7-400h
s7-400h
该连接需要下载到通讯伙伴双方。
s7-400h
审核编辑:刘清
