介绍一款GNU/Linux上跟踪USB设备的取证工具
usbrip取证工具
usbrip(源自"USB Ripper",而不是"USB RIP")是一个带有CLI界面的开源取证工具,可以让您在Linux机器上跟踪USB设备(即USB事件历史记录,"已连接"和"已断开连接"事件)。
CLI
CLI
usbrip是用Python3编写的软件,它解析Linux日志文件
/var/log/syslog*
或
/var/log/messages*
以构建USB事件历史表。
此类表格可能包含以下列:
"已连接"(日期和时间),
"用户",
"VID"(供应商ID),
"PID"(产品ID),
"产品",
"制造商",
"序列号",
"端口"和
"断开连接"(日期和时间)。
此外,它还可以:
(1).导出收集的信息作为JSON转储;
(2).生成一个授权(可信)USB设备列表作为JSON(称之为auth.json);
(3).根据以下内容搜索(违规事件)auth.json:show(或生成另一个JSON)USB设备出现在历史记录中并且不会出现在auth.json;
(4).*使用-sflag * 安装时,创建加密存储(7zip存档),以便在crontab调度程序的帮.助下自动备份和累积USB事件;
(5).根据其VID和/或PID搜索有关特定USB设备的其他详细信息。
usbrip安装
快速安装
usbrip可在PyPI下载和安装:
$ pip3 install usbrip
git安装
# 下载
~$ git clone https://github.com/snovvcrash/usbrip.git usbrip && cd usbrip
~/usbrip$
# 安装依赖
~$ sudo apt install python3-venv p7zip-full -y
有两种方法,可以将usbrip安装到系统中:
pip或setup.py。
pip要么setup.py
首先,usbrip是通过pip安装的。这意味着在git克隆了repo之后可以简单地启动pip安装过程,然后在终端的任何地方运行usbrip,如下所示:
~/usbrip$ python3 -m venv venv && source venv/bin/activate
(venv) ~/usbrip$ pip install .
(venv) ~/usbrip$ usbrip -h
或者,如果要在本地解析Python依赖关系(不打扰PyPI),请使用setup.py
(venv) ~/usbrip$ python setup.py install
注意:
您可能希望在Python虚拟环境处于活动状态时运行安装过程(如上所示)
CLI
usbrip使用
# ---------- BANNER ----------
$ usbrip banner
Get usbrip banner.
# ---------- EVENTS ----------
$ usbrip events history [-t | -l] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [-c  [ ...]] [-f  [ ...]] [-q] [--debug]
Get USB event history.
$ usbrip events open  [-t | -l] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [-c  [ ...]] [-f  [ ...]] [-q] [--debug]
Open USB event dump.
$ usbrip events gen_auth  [-a  [ ...]] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [-f  [ ...]] [-q] [--debug]
Generate a list of trusted (authorized) USB devices.
$ usbrip events violations  [-a  [ ...]] [-t | -l] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [-c  [ ...]] [-f  [ ...]] [-q] [--debug]
Get USB violation events based on the list of trusted devices.
# ---------- STORAGE ----------
$ usbrip storage list  [-q] [--debug]
List contents of the selected storage (7zip archive). STORAGE_TYPE is "history" or "violations".
$ usbrip storage open  [-t | -l] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [-c  [ ...]] [-q] [--debug]
Open selected storage (7zip archive). Behaves similary to the EVENTS OPEN submodule.
$ usbrip storage update  [-a  [ ...]] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [--lvl ] [-q] [--debug]
Update storage — add USB events to the existing storage (7zip archive). COMPRESSION_LEVEL is a number in [0..9].
$ usbrip storage create  [-a  [ ...]] [-e] [-n ] [-d  [ ...]] [--user  [ ...]] [--vid  [ ...]] [--pid  [ ...]] [--prod  [ ...]] [--manufact  [ ...]] [--serial  [ ...]] [--port  [ ...]] [--lvl ] [-q] [--debug]
Create storage — create 7zip archive and add USB events to it according to the selected options.
$ usbrip storage passwd  [--lvl ] [-q] [--debug]
Change password of the existing storage.
# ---------- IDs ----------
$ usbrip ids search [--vid ] [--pid ] [--offline] [-q] [--debug]
Get extra details about a specific USB device by its  and/or  from the USB ID database.
$ usbrip ids download [-q] [--debug]
Update (download) the USB ID database.
usbrip的使用示例
显示所有USB设备的事件历史
$ usbrip events history -ql -n 100
显示外部USB设备的事件历史
$ usbrip events history -et -c conn vid pid disconn serial -d "Dec  9" "Dec 10" -f /var/log/syslog.1 /var/log/syslog.2.gz
审核编辑:刘清
