一款集成电荷泵的低功耗驱动IC:MM101
据麦姆斯咨询报道,近期,具有革命性的MEMS开关创新公司Menlo Micro发布了一款集成电荷泵的8通道“低压到高压”的低功耗驱动IC:MM101。这款驱动IC以高度集成的方式为静电驱动式微机电系统(MEMS)开关和其它高压驱动应用提供经济高效的解决方案。
作为Menlo Micro的MEMS开关产品——Ideal Switch的配套驱动IC,MM101提供多达8个驱动输出,可编程输出电压为80V或90V,采用5 mm x 5 mm 32引脚QFN封装或WLCSP倒装芯片封装,由5V电荷泵和3.3V驱动电路电源供电。
采用32引脚QFN封装的MM101
驱动IC
MM101功能框图
电荷泵和驱动IC规格参数表
驱动IC
MM101具有可选择的通信接口(SPI、GPIO)和高达33 MHz的SPI时钟速度,使SPI能够配置为菊花链模式。此外,该驱动IC的通信接口支持接口故障指示、上电复位、电源ON/OFF时序控制、电荷泵和供电电压欠压保护。与业界常见的用于控制MEMS开关的多芯片高压驱动解决方案相比,MM101的高度集成设计减少了电路板布局空间和物料成本。
“MM101为驱动我们基于MEMS技术的Ideal Switch产品提供了一种小型化、低功耗解决方案,为广泛的应用带来了尺寸、重量、功率和成本优势。”Menlo Micro联合创始人兼营销高级副总裁Chris Giovanniello说道,“我们开发这种高压驱动IC解决方案是为了简化易于编程和控制的高度集成化的多芯片模块的构建。在系统设计中使用MM101,客户将能够减少驱动多个开关所需的电路板空间,并降低整体成本。”
驱动IC
MM101应用电路图
MM101产品亮点:
- 8个高压推挽输出通道
- 内部集成电荷泵电压转换器
- 可选择的通信接口(SPI、GPIO)
- 采用5 mm x 5 mm QFN封装或WLCSP倒装芯片封装
审核编辑:刘清
