详解GPIO工作模式与寄存器1
1.2w人已加入
1 模电知识
寄存器
在这里插入图片描述
  • 电源符号含义
VDD:D=device 表示芯片内部工作电源(一般VDD
VSS:S=series 表示公共连接,通常指电路公共接地端电压。
  • TTL肖特基触发器
TTL肖特基触发器即为用肖特基管构成的施密特触发器,施密特触发器利用门阀电压将引脚模拟信号变成矩形信号,进行转化为0/1数字信号存入输入数据寄存器。
  • 端口引脚保护二极管
当引脚电压高于VDD 时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS 时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。(虽有这样的保护,但不能驱动大功率器件,如直接驱动电机,电机堵转的反向电流会烧毁芯片)
  • 推挽输出
    寄存器
PMOS栅极低电平导通,NMOS栅极高电平导通。一般PMOS源极接VDD,NMOS源极接GND。
MOS管中寄生二极管作用是防止VDD过压的情况下,烧坏mos管。
推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载拉取电流。下面分析电路:
当输入为高电平时,经过反向后输出到MOS管栅极为低电平,PMOS的SD导通,OUT输出为高电平VDD;当输如为低时,NMOS导通,OUT输出为低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,P 管负责灌电流,N 管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。
  • 开漏输出
    寄存器
  • 开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。
  • 上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 :阻值越大,速度越低,功耗越小;所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。一般会带来上升沿的延时,因为上升沿是通过外接上拉电路对负载供电,所以若对延时有要求,建议用下降沿输出。
  • 开漏输出可以实现线与功能,可以将多个开漏输出的Pin,经上拉电阻连接到一条总线上,实现与逻辑,主要用于IIC、SMBus总线。
线与:当在很多个开漏引脚连在一起时,外接一上拉电阻,如果有一个引脚输出为逻辑0,相当于短路接地,所以外电路逻辑电平便为0;只有当所有引脚均输出高阻态时,才由上拉电阻提供高电平,即为逻辑1。
2 GPIO模块电路结构
寄存器
在这里插入图片描述
2.1 输入模式
寄存器
在这里插入图片描述
  1. 输出驱动器关闭(N/PMOS关闭)
  2. 施密特触发器打开,可以获取引脚状态
  3. 通过寄存器使能上/下拉电阻配置输入模式下的三种状态
  4. 出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入数据寄存器
  5. 引脚电平状态将存入输入数据寄存器
  • 浮空输入:上下拉电阻全断开
    寄存器
  • 上拉输入:上拉电阻打开,下拉电阻关闭
    寄存器
  • 下拉输入:下拉电阻打开,上拉电阻关闭
    寄存器
注意
  • 设计按键电路时可以利用芯片内部弱上拉和下拉电阻,这样省去了外接的电阻。
  • 浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定。
2.2 输出模式
寄存器
在这里插入图片描述
  1. 输出驱动器打开
  2. 施密特触发器打开
  3. 弱上拉和下拉电阻被禁止
  4. 在每个APB2时钟周期,出现在I/O脚上的数据被采样到输入数据寄存器
  5. 在开漏模式时,对输入数据寄存器的读访问可得到I/O状态;在推挽式模式时,对输出数据寄存器的读访问得到最后一次写的值。
  • 通用推挽输出
    寄存器
  • 当输出数据寄存器相应位为1时,同相端输出为1,但经过反相器(小圆圈)后,到PMOS栅极输出为0,反相端反相后输出为1,此时PMOS导通;NMOS截止,引脚输出高电平。( 推-灌电流
  • 当输出数据寄存器相应位为0时,PMOS截止,NMOS导通,引脚输出低电平。( 挽-拉电流
  • 通用开漏输出
    寄存器
    开漏输出时,PMOS关闭(输出数据寄存器的1将端口置于 高阻态 ),只有NMOS工作,但是此时只能输出低电平,要输出高电平必须外加上拉电阻。
上图为加了上拉电阻的开漏输出(需用户外接):当输出数据寄存器相应位为1时,反相端输出0,此时NMOS截止,由外加的上拉电阻提供高电平。当输出数据寄存器相应位为0时,NMOS导通,引脚输出低电平
