怎样在YAML中添加注释
AML 广泛用于为容器化应用程序编写配置文件。 解释特定行或者忽略错误行,都需要用到注释。
YAML 仅支持单行注释,即在注释文本前使用 #,# 后面的字符均为注释的内容。
# This is a single line comment
foo: bar # This is an inline comment
不能像在 C 或者 C++ 那样使用注释块。 然而,在某些文本编辑器中,可以使用快捷键注释掉多行。
我们先来看一下单行注释。
在 YAML 中注释单行
在 YAML 中添加单行注释,使用井号 #。 看下面的例子:
C++
注释不一定放在一行的开头,在中间也是可以的,需要注意的是,井号 # 往后的部分,都会被标记为注释:
foo: bar
     windows: discard # Inline comment
     linux:
       debian: ubuntu
       arch: manjaro
YAML 中的多行注释(使用 nano)
在 C 和许多其他语言中,可以使用 /* */ 来注释掉整块代码。 但是在 YAML 中并没有这样的功能。 如果你要注释掉 20 行代码,那需要在这 20 行代码的开头都添加 # 。
添加多行注释,可以手动一个一个的添加 #,也可以使用专门的文本编辑器,使用快捷键来将 # 添加到需要注释的行。
作为演示,我们使用 nano 编辑器。 遵循 4 个简单的步骤就可以注释多行。
1)使用 Alt + A 设置标记
要在nano文本编辑器中选择行,首先,您必须设置一个标记,指示要开始选择的位置:
C++
一旦按下 Alt+A,nano 将指示你在该行上做了标记。
2)使用上下箭头按键选择要注释的行
做完标记后,可以使用向上或向下的箭头按键来选择多行:
C++
3)使用 Esc + 3 注释所选行
选择好需要注释的行后,按键 Esc + 3 将所选行注释掉:
C++
4)取消标记
注释掉所选行后,还需要取消设置的标记,依然使用 Alt + A 组合键。
C++
最后,可根据具体任务保存更改(或者保存后退出 nano 文本编辑器)。
如果你使用的编辑器不是 nano,也是可以的,其操作大同小异。 大多数文本编辑器都具有多行注释的功能。
