分析连接器失效原因
今日头条
1100人已加入
连接器又称接插件、插头插座,是电子工程技术人员经常接触的元器件,一般指电连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号,连接器主要应用在电路与电路之间的连接,是电路系统电气连接必需的核心基础元件,连接器的主要应用领域是智能家居、汽车、通讯、电脑及外设、工业、军工航天,随着发展应用范围会越来越广,基本都应用在各个行业,连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以对其性能检测尤为关键。
汽车连接器的失效模式包括电接触失效、绝缘失效、机械连接失效和其他失效模式。
连接器
电气接触失效:引起电连接器失效的主要因素是接触电阻的变化,表现为接触电阻不断变化,出现异常发热、氧化、烧蚀、开路等现象,并严重破坏绝缘,造成短路火灾。
绝缘失效:当车辆出现异常绝缘报警时,耐压能力下降,发生绝缘击穿、短路烧蚀,甚至引起车辆起火。
机械连接失效:插头、插座因环境应力和机械应力而损坏,不能正常插拔,或连接能力降低而发生故障。
其他失效:电缆锁紧结构的匹配不合适,电缆在外力作用下往复运动,造成导体疲劳断裂、绝缘破坏等故障。
绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,使绝缘部分的表面或内部产生泄漏电流时所产生的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)=施加到绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻测试,确定连接器在受到高温、高湿等环境应力时,其绝缘性能是否满足电路设计要求或其绝缘电阻是否满足相关技术条件。绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素。低绝缘电阻意味着高漏电流,这将破坏电路的正常工作。例如,形成反馈回路时,过大的漏电流产生的热量和直流电解会损坏连接器的绝缘或恶化其电气性能。
审核编辑 黄宇
