TMC5160-步进电机驱动器-低速250转效果无对手
今日头条
1100人已加入
驱动器
TMC5160 是带串行通信接口的高功率步进 电机控制驱动芯片,将实现自动目标定位 的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电 机驱动器结合在一起。配合外置的功率晶 体管,实现高动态、高扭矩电机驱动。 TRINAMICs 先 进 的 SpreadCycle 和 StealthChop 斩波器,驱动器可绝对无噪音 的运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩 控制。高集成度、高能效和小外形尺寸使 系统小型化和性能扩展可行,从而实现经 济高效的解决方案。完整的解决方案在实 现高性能基础上极大缩短学习时间
TMC5160-EVAL
驱动器
简介
TMC5160-EVAL允许您探索TMC5160的所有功能-助教TMC5160-EVAL-KIT由一块MCU板、一块Eselsbrücke桥板和一块TMC5160-EVAL驱动板组成。它允许在短短几分钟内快速简单地启动,使您的电机转动,同时仍然提供对所有寄存器的完全访问和完整的功能和功能诊断。用于诊断时,MCU和TMC5160之间的所有信号都可以通过Eselsbrücke桥接板上的探针访问。为了简化向自己的处理器平台的传输,可以使用MCU板断开连接。全部你需要开始是一个电源和Trinamic的免费和易于使用的TMCL-IDE。此图形用户界面允许快速设置,并支持在直接模式下使用命令,监视图形中可视化的实时行为,以及记录和存储数据。所有设置都可以简单地导出为您自己的固件项目。
应用 机器人与工业驱动 纺织、缝纫机 包装 工厂和实验室自动化 高速 3D 打印机 液体处理 医疗
驱动高达 20A 线圈电流的两相步进电机(外部 MOSFETs ) 支持 SixPoint™的运动控制器 支持 MicroPlyer™微步插值功能的的步进/方向接口 电压范围 8…60V 直流 SPI 和单线 UAR
更多型号推荐 TMC中国区代理 深圳市智联微电子有限公司 -王工13924655249技术支持 样品支持 产品调试
审核编辑 黄宇
