文件上传绕过的一次思路总结学习
1.2w人已加入
这是朋友的一个渗透测试的项目,有个上传的黑名单,我就试了一下,本文章是一边测试一边记录的,对于一些知识点总结的不全,只是提供了一个渗透中碰到上传的思路,文章无排版,是笔记的形式做记录。
一丶测试上传正常文件
这里可以判定文件名虽然是重命名,但是可控的,因为我们上传的文件名被带进去了(*****_1.txt)这里利用的思路主要:
1.目录没有执行权限(通过控制文件名进行../../跳目录,跳到可以执行脚本语言的目录)
2.上传文件找不到路径(通过控制文件名进行../../跳目录,层级跳到根目录进行访问)
3.上传白名单截断 (有些文件上传处是白名单,后缀名不可以绕,可以利用控制文件名截断的方式去绕过白名单,例如1.jsp%00.jpg)
4.截断文件前置名(这里后面会详细讲)
HTML
二丶测试上传非正常文件
这里主要观察是不是黑名单,或者说是没有限制名单,下图可以看到,上传tx格式是可以正常上传的,但是上传jsp文件就上传不成功。
如果上传tx可以上传,但是jsp不可以,可以判断为上传黑名单,这里可以尝试绕黑名单的一下后缀格式,常见的绕黑名单的后缀格式有:
aspx&asp:ashx、asa、asmx、cer
php:php3、phtml
jsp:jspx、jspf
这里简单列举几个,具体详细的我之前发的文章有,这里补充一个小知识点,假如站点为php的站点,但是只限制了php的后缀格式,我们这里可以利用别的脚本语言都测试一下,因为可能这个服务器可以运行多种语言,虽然概率比较低,但是没有好的绕过办法的时候可以试一下,万一成功了呢,我在项目中就碰到过这种情况
上传tx后缀,上传成功:
HTML
上传jsp 上传失败:
HTML
三、绕过测试
这里主要讲一下常见的一些绕上传的方法,这个是朋友给的站,我也不知道能不能绕过去,我也是一边绕一边记录着,是我绕上传的一个基本的思路,给大家学习一下
上面测试了,上传黑名单,我们就先测试一下绕上传后缀
1.jspx绕过,失败,测试了别的php什么的都不可以,限制的比较全,html都不可以。
HTML
2.截断绕过
这里可以尝试 :,;、%00、’、^ 等都可以,这几种方法在windows服务器上成功率是比较高的,因为windows在创建文件的时候这些特殊字符是不允许出现的
HTML
最后测试利用 “:”截断成功了,但是很遗憾,虽然传上去了,也可以访问到,但是内容没有写进去,这就是利用:截断的一个弊端,只有文件,没有内容
HTML
3.利用跳目录
因为文件名可以控制,我们就可以利用../跳目录的方式去截断代码本身给添加的前置名,就此系统为例,我们上传1.txt,代码会自动给我们添加2022_06_20_1.txt,这里的利用思路就是上传配合解析的配置文件,例如上传.htaccess配合解析,当然这里实战应用的场景还有很多,只是提供一个思路
HTML
HTML
我们这里也是成功截断前置名,并且跳到上层目录了,但是在此服务器这种方法并不是很好用,因为是java的站,利用此方式暂时没有好的getshell的方法,这里只是提供一下思路
四丶其他上传点继续测试
饶了半天始终是绕不过去,也不想绕了,但是文章都写到这里了,不能白白写啊,又问朋友要了个账号,测试一下后台有没有别的上传
功夫不负有心人,文章得以继续了
确实发现了另一个上传点
HTML
这个上传点比较有意思,后缀可以用大小写直接绕过
HTML
这不直接get了吗?
然而并不是,访问文件目录404?
HTML
通过查看附件的功能发现,查看附件处是用base64加密的一个绝对物理路径
HTML
这里就直接运用我们之前的跳目录,通过报错找到网站的真实路径(也有其他方法查找真实路径,我这里是用的报错),直接上传
HTML
但是不妙呀!1.jsP访问直接下载呀!JSPX也是
HTML
这里就体现出我们之前跳目录加截断文件前置名的作用了
之前我们第一个上传点 ,可以利用:截断,上传jsp,但是文件内容传不上去,然后利用第二个上传点再上传一次同样文件名的文件 (1.jsp|1.jsP)
因为windows不区分大小写,所以就导致我们后面上传的1.jsP直接就把内容覆盖到1.jsp上面去了
HTML
最终获得大马一枚
HTML
 五、总结
其实对于黑名单的绕过方式很多,之前发过一个上传绕过的文章文件上传漏洞总结(绕过方法)_Azjj98的博客-CSDN博客_绕过上传漏洞有哪些方法并阐述其使用方法
 具体可以看上面这个文章,但是现在在实战环境中,上传点的限制已经不只是代码层了,流量层的waf也是很恶心人,之前也写过文章Bypass WAF实战总结_Azjj98的博客-CSDN博客_bypass waf
后面的话找机会把上传的绕过跟bypassWaf都好好总结一下,之前写的文章都不是很全。
审核编辑 :李倩
