变频器上电前的注意事项有哪些
1.2w人已加入
为了确保设备安全稳定运行,在正式供暖前供热站需要对变频器设备进行相应的检查和维护。让我们一起来看看变频器上电前有哪些需要关注的注意事项吧~
变频器上电前的注意事项
首先,变频器应该安装在远离有可能出现淋水的地方。例如,不应把变频器安装在水管下等有可能出现结露或湿度过大的地方。
如果安装前,变频器存放时间已超过2年,您必须对其中的电容器重新进行处理。在投运之前,一定要检查变频器是否具备送电条件,尤其防止经过夏天停运造成的潮湿,还需查看电缆等部位是否被老鼠等动物咬过。
在检修时,可以按照下述步骤进行:
  • 环境状况:环境温度、湿度、腐蚀性气体、油雾、导电粉尘等;
  • 主回路电压、控制电路电压是否正常;
  • 主回路接线端子接触是否良好、有无松动或过热迹象;
  • 主回路接线端子与接地端子间电阻;
  • 柜内母排有无移位现象、是否有异物,线路表皮有无破损、裂缝、劣化、变色等;
  • 端子排有无脱落、损伤、修饰;
  • 电容器组有无漏液、破损、膨胀,安全阀是否突出;
  • 整流与逆变模块有无短路、断路、裂缝或变色;
  • 预充电阻有无变色、破裂、断裂;
  • 拨动风机转动是否灵活、是否有异响或异常震动;
  • 电路板元件有无相碰,线路板有无锈蚀,有无集尘;
  • 操作面板有无变淡缺划现象;
  • 电动机及电缆的接线端子有无松动或过热迹象,对地的绝缘电阻;
  • 装置运行时是否有异常声响、异常震动、异味味道或异常温升;
  • 装置运行时变压器及电抗器是否有异常声响、异常味道或异常温升;
  • 装置运行时风机是否有异常声响或异常震动,风量是否足(请注意风机有使用寿命);
  • 装置运行时,电动机是否有异常声响、异常味道、异常温升或异常震动;
  • 停机后是否有凝露现象,若有,一定不能上电及运行,需配加热装置或空调。
在正式供热后,也需做好充分准备,随时响应设备意外故障维修需求,从而确保持续为用户提供供热服务。ABB变频器在供热上起到了至关重要的作用,而ACS510和ACS580MV更是适用于供热行业的明星产品,这两款变频器多服务于板式换热机组、供热锅炉机组和循环热水泵机组。接下来,让我们一起了解一下这两款变频器的常见故障与解决办法吧,让您立即变身解决问题小能手!
供热季ACS510变频器常见故障及解决办法
** ACS510恒压供水如何设置?**
答:可通过在本微信公众号对话框内输入“ACS510/550恒压供水快速指导”,获取相关内容。
** ACS510恒压控制,反馈信号减小时,引起电机转速下降,如何设置?**
答:4005参数(偏差值取反)设置为1。
ACS510运行时电流很大,频率达不到给定值,如何解决?
答:可能是电机转矩不足造成的,建议把参数21.01改为4,26.05改为1,可以增大提升转矩。
ACS510/550 PID睡眠模式如何设置?
答:显示2018表示睡眠激活,设置4022参数可以关闭或打开睡眠模式。通常按如下方式设置:
  1. 4022设为7(睡眠模式);
  2. 4023设置需要的睡眠频率,通常是压力稳定后的频率值;
  3. 4025设置唤醒偏差,该值是压力给定和反馈的压力差。
ACS510 MODBUS RTU通讯设置
答:可通过在本微信公众号对话框内输入“ACS550/510/355/310 Modbus RTU通讯设置指导”,获取相关内容。
供热季ACS580MV变频器常见故障及解决办法
** E212 INU 风压低**
答:检查或更换逆变器单元进风口空气过滤棉。
** E21E 备用控制电源警告**
答:检查UPS电池,如有问题需要更换电池。
2113变压器空载过流
答:a. 检查变压器二次侧接线、功率模块输入是否存在短路情况;b. 变频器上级MCB综保速断设置太小(推荐设置为变频器内置变压器输入电流的10倍);c. 检查变压器对地绝缘值是否太低,需要对变压器进行干燥处理。
3237PM输入电压偏差
答:a. 如由存放过程中内置变压器及变频器受潮引起,需要先对变压器和变频器进行除湿处理,绝缘合格后再次尝试给变频器充电(请勿直接摇测变频器绝缘)。b. 如由变压器二次侧端子接线松动引起,可通过辅助代码来确定报故障的模块,检查故障功率模块的对应变压器抽头是否松动。
E114MCB控制故障
答:a. 故障原因:MCB闭合命令与MCB闭合状态信号反馈不匹配。b. 解决办法:检查MCB是否通过短路保护继电器或过载保护继电器自行跳闸,并在必要时调整MCB保护继电器设置。检查ACS580MV和MCB之间的MCB控制接线。
E119MCB冲突
答:a. 故障原因:MCB打开反馈信号和MCB闭合反馈信号同时处于激活状态。b. 解决办法:检查MCB控制反馈信号接线(接线是否断开或者接线端子是否松动)。
