K8s+SpringBoot实现零宕机发布
1.2w人已加入
前言
K8s + SpringBoot实现零宕机发布:健康检查+滚动更新+优雅停机+弹性伸缩+Prometheus监控+配置分离(镜像复用)。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能。
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
配置
健康检查
健康检查类型:就绪探针(readiness)+ 存活探针(liveness)
探针类型:exec(进入容器执行脚本)、tcpSocket(探测端口)、httpGet(调用接口)
业务层面
项目依赖 pom.xml
    org.springframework.boot
    spring-boot-starter-actuator
定义访问端口、路径及权限 application.yaml
management:
  server:
    port: 50000                         # 启用独立运维端口
  endpoint:                             # 开启health端点
    health:
      probes:
        enabled: true
  endpoints:
    web:
      exposure:
        base-path: /actuator            # 指定上下文路径,启用相应端点
        include: health
将暴露/actuator/health/readiness和/actuator/health/liveness两个接口,访问方式如下:
http://127.0.0.1:50000/actuator/health/readiness
http://127.0.0.1:50000/actuator/health/liveness
运维层面
k8s部署模版deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}
        imagePullPolicy: Always
        ports:
        - containerPort: {APP_PORT}
        - name: management-port
          containerPort: 50000         # 应用管理端口
        readinessProbe:                # 就绪探针
          httpGet:
            path: /actuator/health/readiness
            port: management-port
          initialDelaySeconds: 30      # 延迟加载时间
          periodSeconds: 10            # 重试时间间隔
          timeoutSeconds: 1            # 超时时间设置
          successThreshold: 1          # 健康阈值
          failureThreshold: 6          # 不健康阈值
        livenessProbe:                 # 存活探针
          httpGet:
            path: /actuator/health/liveness
滚动更新
k8s资源调度之滚动更新策略,若要实现零宕机发布,需支持健康检查
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: {APP_NAME}
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: {APP_NAME}
  replicas: {REPLICAS}    # Pod副本数
  strategy:
    type: RollingUpdate    # 滚动更新策略
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1                   # 升级过程中最多可以比原先设置的副本数多出的数量
      maxUnavailable: 1             # 升级过程中最多有多少个POD处于无法提供服务的状态
优雅停机
在K8s中,当我们实现滚动升级之前,务必要实现应用级别的优雅停机。否则滚动升级时,还是会影响到业务。使应用关闭线程、释放连接资源后再停止服务
业务层面
项目依赖 pom.xml
spring:
  application:
    name:
  profiles:
    active: @profileActive@
  lifecycle:
    timeout-per-shutdown-phase: 30s     # 停机过程超时时长设置30s,超过30s,直接停机
server:
  port: 8080
  shutdown: graceful                    # 默认为IMMEDIATE,表示立即关机;GRACEFUL表示优雅关机
management:
  server:
  endpoint:                             # 开启shutdown和health端点
    shutdown:
      enabled: true
    health:
      probes:
        enabled: true
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,shutdown
将暴露/actuator/shutdown接口,调用方式如下:
curl -X POST 127.0.0.1:50000/actuator/shutdown
运维层面
确保dockerfile模版集成curl工具,否则无法使用curl命令
FROM openjdk:8-jdk-alpine
#构建参数
ARG JAR_FILE
ARG WORK_PATH="/app"
ARG EXPOSE_PORT=8080
#环境变量
ENV JAVA_OPTS=""
    JAR_FILE=${JAR_FILE}
#设置时区
RUN ln -sf /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai /etc/localtime && echo 'Asia/Shanghai' >/etc/timezone
RUN sed -i 's/dl-cdn.alpinelinux.org/mirrors.ustc.edu.cn/g' /etc/apk/repositories
    && apk add --no-cache curl
#将maven目录的jar包拷贝到docker中,并命名为for_docker.jar
COPY target/$JAR_FILE $WORK_PATH/
#设置工作目录
WORKDIR $WORK_PATH
> 基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
> * 项目地址:
> * 视频教程:
# 指定于外界交互的端口
EXPOSE $EXPOSE_PORT
# 配置容器,使其可执行化
ENTRYPOINT exec java $JAVA_OPTS -jar $JAR_FILE
注:经验证,java项目可省略结束回调钩子的配置
此外,若需使用回调钩子,需保证镜像中包含curl工具,且需注意应用管理端口(50000)不能暴露到公网
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}
        ports:
        - containerPort: 50000
        lifecycle:
          preStop:       # 结束回调钩子
            exec:
              command: ["curl", "-XPOST", "127.0.0.1:50000/actuator/shutdown"]
弹性伸缩
为pod设置资源限制后,创建HPA
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: {APP_NAME}
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}
        resources:                     # 容器资源管理
          limits:                      # 资源限制(监控使用情况)
            cpu: 0.5
            memory: 1Gi
          requests:                    # 最小可用资源(灵活调度)
            cpu: 0.15
            memory: 300Mi
kind: HorizontalPodAutoscaler            # 弹性伸缩控制器
apiVersion: autoscaling/v2beta2
metadata:
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
  minReplicas: {REPLICAS}                # 缩放范围
  maxReplicas: 6
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu                        # 指定资源指标
        target:
          type: Utilization
          averageUtilization: 50
Prometheus集成
业务层面
项目依赖 pom.xml
    io.micrometer
    micrometer-registry-prometheus
management:
  server:
  metrics:
    tags:
      application: ${spring.application.name}
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: metrics,prometheus
将暴露/actuator/metric和/actuator/prometheus接口,访问方式如下:
http://127.0.0.1:50000/actuator/metric
http://127.0.0.1:50000/actuator/prometheus
运维层面
deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
spec:
  template:
    metadata:
      annotations:
        prometheus:io/port: "50000"
        prometheus.io/path: /actuator/prometheus  # 在流水线中赋值
        prometheus.io/scrape: "true"              # 基于pod的服务发现
配置分离
方案:通过configmap挂载外部配置文件,并指定激活环境运行
作用:配置分离,避免敏感信息泄露;镜像复用,提高交付效率
通过文件生成configmap
# 通过dry-run的方式生成yaml文件
kubectl create cm -n   --from-file=application-test.yaml --dry-run=1 -oyaml > configmap.yaml
# 更新
kubectl apply -f configmap.yaml
挂载configmap并指定激活环境
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: {APP_NAME}
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}
        env:
          - name: SPRING_PROFILES_ACTIVE   # 指定激活环境
            value: test
        volumeMounts:                      # 挂载configmap
        - name: conf
          mountPath: "/app/config"         # 与Dockerfile中工作目录一致
          readOnly: true
      volumes:
      - name: conf
        configMap:
汇总配置
业务层面
项目依赖 pom.xml
    io.micrometer
spring:
  application:
  profiles:
  lifecycle:
server:
  port: 8080
management:
  server:
  metrics:
    tags:
    shutdown:
      enabled: true
    health:
      probes:
        enabled: true
  endpoints:
    web:
      exposure:
        include: health,shutdown,metrics,prometheus
运维层面
#构建参数
ARG JAR_FILE
#环境变量
ENV JAVA_OPTS=""
#设置时区
#设置工作目录
WORKDIR $WORK_PATH
# 指定于外界交互的端口
EXPOSE $EXPOSE_PORT
# 配置容器,使其可执行化
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
  labels:
    app: {APP_NAME}
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: {APP_NAME}
  strategy:
    rollingUpdate:
      maxSurge: 1
      maxUnavailable: 0
  template:
    metadata:
      labels:
        app: {APP_NAME}
      annotations:
        timestamp: {TIMESTAMP}
        prometheus.io/port: "50000"               # 不能动态赋值
    spec:
      affinity:                                   # 设置调度策略,采取多主机/多可用区部署
        podAntiAffinity:
          preferredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
          - weight: 100
            podAffinityTerm:
              labelSelector:
                matchExpressions:
                - key: app
                  operator: In
                  values:
                  - {APP_NAME}
              topologyKey: "kubernetes.io/hostname" # 多可用区为"topology.kubernetes.io/zone"
      terminationGracePeriodSeconds: 30             # 优雅终止宽限期
      containers:
      - name: {APP_NAME}
        image: {IMAGE_URL}
        ports:
          httpGet:
          failureThreshold: 9          # 不健康阈值
          httpGet:
        resources:                     # 容器资源管理
            cpu: 0.5
            memory: 1Gi
            cpu: 0.1
            memory: 200Mi
        env:
          - name: TZ
            value: Asia/Shanghai
metadata:
spec:
  scaleTargetRef:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
  maxReplicas: 6
  metrics:
    - type: Resource
      resource:
        name: cpu                        # 指定资源指标
        target:
          type: Utilization
  审核编辑:汤梓红
