超高速数字用户线VDSL技术问题概述
超高速数字用户线 (VDSL) 技术能够以高达 52 Mb/s 的速度传输信息。所使用的高频频段(高达20 MHz)提出了许多当前DSL中不存在的挑战,其中包括频谱分配,FEXT(远端串扰)噪声环境中的传输,RF干扰源。我们在这里讨论与VDSL技术部署相关的问题。
1. 简介
VDSL能够提供与电缆调制解调器相当的数据速率。光纤用于将数据传输到住宅区;从那里数据通过现有的铜缆基础设施传输。目前正在美国(ANSI T1E1)、欧洲(ETSI)和国际电信联盟(ITU)努力为这项技术制定标准。使用的宽频率带宽(高达20 MHz)带来了一些技术挑战。下面介绍最重要的问题,因为它们将在标准化委员会中进行讨论。
2. VDSL 部署配置
由于双绞线上高频信号衰减较大,VDSL的部署仅限于距离信号源小于4500英尺的环路长度。图 1 显示了两种可能的配置。对于靠近中心局 (CO) 的客户,VDSL 可以通过 CO 的铜缆部署(图 1a),这种配置称为光纤到交换 (FTTEx)。对于更远的客户,光纤运行到光网络单元(ONU),使用现有基础设施从该单元分发数据(图1b)。此配置称为光纤到机柜 (FTTCab)。
VDSL
图 1a. FTTEx 配置
VDSL
图 1b. FTTCab 配置
目前的频谱分配建议也使用VDSL下游的ADSL下行频段。从ADSL和VDSL之间的串扰的角度来看,图1中的两种配置之间存在细微差异。在FTTEx情况下,VDSL的存在不会影响ADSL性能,因为VDSL功率谱密度(PSD)小于ADSL PSD。相反,同一粘合剂中存在ADSL可能会对VDSL性能产生严重影响。在FTTCab配置中,情况正好相反。来自ONU的VDSL信号可能会为ADSL下游信号产生不可接受的噪声水平,因为它在从CO到ONU的路径上会严重衰减[1]。
3. 数据速率和频谱分配
表1描述了美国考虑用于标准化的一些数据速率。
表 1:VDSL 数据速率
轮廓 非对称服务
数据速率
对称
服务
下游
兆字节/秒
上游
兆字节/秒
每个方向
Mb/s
短环(1500英尺) 51.84
6.48
25.96
  38.88 4.32 19.44
中环(3000英尺) 25.92 3.24 12.96
  19.44 2.43 9.72
  12.96 1.62
6.48
长环路(4500英尺)
6.48 1.62
预计将在美国市场占据主导地位的非对称服务包括视频分发(包括高清电视)和互联网应用。在欧洲,人们对针对业务应用程序的对称服务更感兴趣。在每个服务类别中,数据速率取决于从客户驻地到ONU(CO)的距离。
选择频分复用(FDM)作为分离上行和下游数据传输的多路复用方法。对于非对称业务,下行和上行数据速率之间的比率接近10:1,因此大部分带宽应分配给下游。对于对称服务,带宽应平均分配给两个方向。标准的要求是两种类型的服务应在同一根电缆上共存。在这些条件下,没有频谱分配方法可以同时优化非对称和对称服务数据速率。
一种解决方案是定义两个频谱分配:一个针对非对称服务进行优化,同时将某些对称数据速率作为次要目标;另一个更倾向于对称服务。此外,由于短环配置文件需要相当大的带宽,因此认识到很难将它们与其他服务容纳在同一活页夹中。这就是为什么标准化工作目前集中在中环配置文件上的原因;这种光谱分配也适用于长环路情况。国际电联内部原则上就频谱分配达成了协议,该频谱分配包含4 kHz至138 MHz频率范围内的12个频段(两个下行和两个上游)。图2显示了北美[2]的这种频谱分配示例。2500/22 Mb/s 非对称服务的范围为 3 英尺,1700/13 Mb/s 对称服务的覆盖范围为 13 英尺。为了在较长的环路上降低数据速率,可以使用第一个上游/下游频段。未来分配12 MHz以上的频谱将允许在短环路上传输更高的数据速率。
VDSL
图2.VDSL北美频率规划
4. 桥接水龙头
图3显示了具有桥接抽头的环路及其在不同抽头长度下的衰减,L = 0, λ/4, 5λ/4, 101λ/4,其中λ是波长。最短桥接抽头在通道特性中产生深度零点。对于VDSL频谱计划,如图2所示,这种桥接抽头将显著降低下游2通道中的数据速率。下行和上行数据速率之间的比率将受到短桥抽头的显著影响。较长的桥接抽头的影响较小,因为反射波被线路中的损耗衰减。仍然存在SNR损耗,因为发射的信号功率在插入点的线路和桥接抽头之间分配。不同之处在于,在长桥抽头上,SNR损耗在两个方向之间均匀分布。这就是为什么ETSI标准没有桥接抽头规定的原因;但是,它们仍然是美国标准要求的一部分。
VDSL
VDSL
图3.桥接抽头环路的幅度响应。
5. 串扰噪声源
图4显示了双绞线上的串扰噪声源。近端串扰(NEXT)噪声是在相反方向传播的信号之间产生的。NEXT与功率为1.5时的频率成正比。由于输入信号在接收器输入端衰减,因此只有一个这样的干扰源会显著降低VDSL性能。该噪声源可以通过为上行和下游方向分配不同的频段来控制(图 2)。
VDSL
图4.双绞线串扰噪声源。
远端串扰(FEXT)噪声是在电缆中沿同一方向传播的信号之间产生的。FEXT是VDSL中主要的串扰噪声源。其功率谱密度:
PSDFEXT = kLƒ2 |Hch(ƒ)|2 ≅ kL f e–(2 Lα(f))
取决于频率f,两个信号并行运行的电缆段长度L,以及通道传递函数Hch(f)。由于通道传递函数是L的指数函数,因此对于较大的L值,FEXT噪声的功率谱密度较小,对于低L值,FEXT噪声的功率谱密度相对较高。在上游方向(图4),发射器Tx4US比Tx2US和Tx3US更接近ONU。Tx4US 将在对 2 和 3 中注入相对高水平的 FEXT 噪声。来自这些对的上行信号在注入FEXT噪声的点处严重衰减。结果是,在上游方向,来自靠近ONU(CO)的源的FEXT噪声将显着降低远离ONU的源的SNR,并置在同一粘合剂中。解决方案包括根据发射器位置到ONU(CO)的距离来降低发射功率。此问题在下游方向不存在(所有发射器都位于 ONU/CO)。
6. 射频干扰
欧洲和美国标准都允许在VDSL频谱内使用六个相对较窄(100-200-kHz)的业余无线电频段。VDSL 信号与业余无线电台的信号之间可能存在重大干扰。原因包括屏蔽不当(缺乏),高频时电话线平衡减少(可低至10-30dB)以及使用未扭曲的引入线。这些干扰源存在三个问题:
出口抑制。通过将无线电业余频段中VDSL信号的功率谱密度限制为80 dBm/Hz,可以限制这些频段中的VDSL干扰。
入口抑制。VDSL 接收器输入端的业余无线电信号干扰可高达 0 dBm。在转换为数字信号之前,最好衰减这种干扰,否则需要能够处理信号和干扰信号的高分辨率ADC。
业余无线电信号是一种非平稳信号,其特征是开/关周期。消除该信号在数字域中的影响(甚至衰减)并非易事。
7. 行代码
向标准组织提交了三项关于线代码的提案:
单载波调制(QAM),将输入数据分成两个流,其调制同相正弦波和正交正弦波,这种方法目前在大多数调制解调器中使用。必须注意的是,对于如图2所示的频段分配,每个上游和下游方向都需要两个这样的系统。
离散多音调制(DMT),将频段分成大量通道;每个单独的通道都使用 QAM 调制。一种有效的编码/解码方法是在发射器上使用IFFT和在接收器上使用FFT;它还确保了载体之间的正交性。这种调制方法用于ADSL。
滤波多音(FMT)调制[3]可以看作是其他两种方法的组合。调制是通过将数据分成几个流来实现的,每个流都应用于滤波器组的一个输入。由于实现的复杂性,通道的数量比DMT少得多。尖锐的滤波器可以消除QAM中使用的保护带。线性或决策反馈均衡器对于消除码间干扰(ISI)是必要的。
下面根据VDSL的具体问题对QAM和DMT调制进行了比较。在大多数情况下,读者将能够推断FMT的结果。
DMT 信号具有高斯幅度分布。15 dB的峰均比(PAR)是将削波降低到可接受的水平所必需的。适应如此高的信号峰值需要扩展发射器缓冲器的范围,并增加模拟前端的功耗。单载波调制的一些优势已经丧失,因为线路信号是两个QAM通道的总和(见图2)。
每个方向需要两个QAM发射器/接收器用于单载波调制;DMT 需要帧同步和监督;并且定时恢复更加困难。因此,这两种方法的复杂性大致相同。
循环前缀/后缀(DMT调制)和保护带(QAM)引起的数据速率损耗相似。
射频出口。为了将落在发射频带内的每个无线电业余频段的发射PSD降低到-80 dBm/Hz,单调制系统需要陷波滤波器。这些滤波器使均衡更加困难。在DMT系统中,不使用落在业余无线电频段内的箱子。作为一般观察,DMT调制在控制整个VDSL频谱的PSD方面具有更大的灵活性,可能会转化为更高的性能。
8. 结论
VDSL 允许使用现有的双绞线传输高达 52 Mb/s 的高数据速率。标准组织就使用138 kHz至12 MHz频率范围内的四个频段(两个用于上游,两个用于下游)的频分复用达成协议。频谱分配的细节尚未确定。FEXT噪声是主要的串扰损伤。它需要在上游方向断电。短桥抽头可以显著改变上行和下游数据速率之间的比率,这就是ETSI标准中未指定它们的原因;但是,它们仍然是美国标准的一部分。最后,T1E1和ETSI同意在现行标准中包括所有三个线路代码。从长远来看,这些标准可能会演变为最有能力面对VDSL带来的困难技术问题的行代码。
