住宅线路怎样选择合格的电线
1.2w人已加入
从住宅电气安全的角度出发,国家住宅标准规定导线必须采用铜线,而不能使用铝线,因为铝线比铜线电阻率大,同时,铝线接头常因连接不良造成该处电阻变大,从而接头处发热严重,甚至引起火灾。
目前,建材市场上电线厂家繁多,同时质量也参差不齐。某些电线质量不符合国家标准,以次充好。如果在住宅电气线路中使用了这种劣质电线,为今后家庭日常用电埋下了安全隐患,严重的情况下会发生火灾危机人身财产安全。如果我们不愿意购买到不合格电线的话,就要学会辨别电线的质量。
我们可以用以下几个方面进行辨别电线的质量:
第一,要看电线的重量。质量好的电线,一般都在规定的重量范围内。比如1.5 mm^2^的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为1.8~1.9 kg;2.5 mm^2^的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为2.8~3.0 kg;4.0 mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100 m重量为4.1~4.2 kg等。如果重量差的多说明了不是导线的长度或者截面不够,就是购买的铜芯导线中含有杂质太多,甚至有些黑心厂家铝线或者铁线镀一层铜皮充当铜线。
第二,观察电线外层绝缘塑料是否色泽鲜亮,质地是否细密,厚度是否均匀。不合格电线外层绝缘塑料用的是再生产塑料,色泽暗淡,质地疏松,厚度也不均匀,用打火机点燃有明火。
第三,铜芯的质量。合格产品的铜芯使用纯度高的紫红铜,外层光亮而稍软,线径达到标准。非正规产品的铜芯偏黑、偏黄或偏白而发硬,杂质多,机械强度差,韧性不佳,属于再生杂铜,其电阻率高,导电性能差,使用过程中造成发热加剧容易使绝缘老化,稍用力即会折断,而且电线内常有断线现象。检查时,你只要把电线一头剥开一段,然后用一张白纸在铜芯上稍微搓一下,如果白纸上有黑色物质,说明铜芯含有杂质比较多。
第四,长度和截面。非正规产品往往在电线的长度和截面上做手脚。在相关标准中规定,电线长度的误差不能超过5%,截面线径不能超过0.02%,但市场上大量存在着在长度上弄虚作假,在截面上短斤少两。
第五,导线应是通过国家长城认证的产品,在绝缘外皮上有认证标志。假冒伪劣电线往往是“三无产品”,但上面却也有模棱两可的产地等标识,如中国制造、中国某省或某市制造等但并未明确标明具体生产地址。
最后,建议大家买电线还是到正规的商店或厂商代理点去购买,不要只图产品价格便宜。商贩在销售时,常以价廉物美为幌子低价销售,使人上当。使用劣质电线发生电气安全事故后,后悔已晚。
