单芯片PC音响系统
AD1812*SoundPort 控制器是一款单芯片音频子系统,用于向个人计算机添加 16 位立体声音频。ISA Plug and Play(PnP)系统与为Windows 95,Microsoft Windows Sound System,Sound Blaster Pro和Ad Lib编写的应用程序兼容,并提供与MPU兼容的接口和带计时器的游戏端口。
ISA PnP 接口:
该芯片具有所有必要的PnP总线接口逻辑。这包括板载资源的地址解码、控制和信号解释、DMA 选择和控制逻辑、IRQ 选择和控制逻辑、所有接口配置逻辑。AD1812可以支持两个或三个DMA通道。包括用于全双工操作的双 DMA 计数寄存器,可在单独的 DMA 通道上同时捕获和回放。AD1812可根据即插即用ISA规范进行配置。表1列出了AD1812支持的逻辑器件,ROM在其PnP空间中编码。对于非即插即用环境,内置PnP服务允许AD1812在用户定义的固定地址空间下工作。
表 1.模拟逻辑设备
逻辑设备编号 仿真设备
0 视窗音响系统
1 声音冲击波专业版 v.2.01
2 OPL3 音乐合成器
3 MIDI MPU-401 端口
4 游戏/操纵杆端口
5 调制解调器
编 解码 器:
内置的 16 位 SoundPort 立体声编解码器支持商业音频和多媒体应用。该编解码器包括立体声音频转换器、完整的片上滤波、符合MPC 2级标准的模拟混音器和用于缓冲ISA的FIFO ADC的16位输出对可通过位双向接口提供,该接口还提供16位数字数据®
寄存器
图1.AD1812原理框图
到发援会。该编解码器可以接受并生成16位二进制补码PCM线性(大端或小端)数字数据,4位IMA-ADPCM兼容数字数据,8位无符号幅度PCM线性数据以及8位m律或A律压缩数字数据。
多媒体支持:
SoundPort 控制器结合了嵌入式 16 位定点 ADI 信号处理器和专用硬件,可仿真所有 Sound Blaster 2.01 版功能。ROM编码的音乐合成算法模仿行业标准的OPL3 FM合成器芯片,可以提供20个语音复音。
MPU-401:
用于与主机 PC 通信 MIDI 数据的主要接口是仿真 MPU-401 接口,其中包括用于与主机总线通信的内置 FIFO。
游戏端口:
该芯片包括一个与IBM兼容的游戏端口接口,能够支持多达两个操纵杆。将游戏端口连接到 15 针 D-sub 连接器只需要几个电容器和电阻器。
系统易于构建:
AD1812具有PnP音频控制器所需的一切,其集成度比人们预期的要高。内部 PnP 服务可以解码多达 6 个逻辑设备,用于设计无缝集成的子系统。没有已知的音频控制器提供这么多!
寄存器
图2.音频/电信 PnP ISA 系统
AD1812不仅仅是一个编解码器,还可以在任何PC上实现多媒体和电话连接。当与调制解调器芯片组结合使用时,该子系统可以为流行的DOS游戏和Windows 16音频应用程序、传真、全双工免提电话和高速调制解调器提供95位声音支持。对于更逼真的音乐,aWavetable合成器的输出可以与板载DAC转换的Wave音频混合。
作为设计人员的帮助,ADI公司为AD1812和调制解调器芯片组以及AD1812和Wave Blaster接头提供参考设计。设备驱动程序适用于 Windows 95、Windows 3.1x、Windows NT 和 OS/2。
可用性:
AD1812提供0至+70°C封装,采用160引脚塑料四方扁平封装(PQFP)和薄型四方扁平封装(TQFP)。
审核编辑:郭婷
