编译器如何对代码进行优化(上)
1.2w人已加入
在学习 Andorid 逆向的过程中,发现无论是哪种编译器,生成哪个平台的代码,其优化思路在本质上如出一辙,在 Windwos 平台所使用的技巧,在安卓平台仍然适用,不外乎乘法除法计算的优化,swtich 判定树的优化,对 if 条件句的优化,while 循环的优化等等,编写本文的目的也就是为了对已学的知识进行总结。
这里强烈推荐老钱和老张写的《C++反汇编与逆向分析技术揭秘》,本文大部分知识点都将以此书作为参考,我个人是不太喜欢看直播和视屏教程的,因为有些关键知识点可能老师一句话就带过去了,要想回来看还得来回拉进度条,但是书不一样,遇到读不懂的地方可以停下来仔细思考,想回头看也就是翻几页的事情,遇到那种写的特别细的作者,那读起来更是一种享受。
本文列举的代码和汇编只是为了更好的说明思路,并不代表实际代码,好了话不多说,进入正题。
优化方向
  • 编译速度优化
  • 执行速度优化
  • 程序体积优化
对于 Debug 版程序,编译器为了满足单步调试需求,不会对无意义的代码进行优化。无意义的意思是没有发生传递,没有赋值到内存空间。
常见的优化类型
常量折叠
更像是预处理,编译器会将所有可预见的值直接写成立即数。
int n = 2 + 3 * 6;
// 编译器在处理这段代码时会直接将变量赋予立即数+
// mov n, 20
常量传播
是常量折叠的“进阶版”,编译器会扫描整个代码段,对所有非变量运算直接计算出结果。
int n = 2 + 3 * 6;
int m = n * 10;
// mov m, 200
减少变量
未使用即是无意义,无意义的代码都会被优化,上述的两个示例,在实际编译中是会直接被优化掉的,因为并未被用于函数传参和其他操作。
编译虽然能通过,但不会产生任何代码,因为没有传递结果,对后续的代码执行不会造成任何影响。
int funtion1() {
    int n = 2 + 3 * 6;
    int m = n * 10;
    return 0;
// 无意义的变量,这个函数被编译为汇编也将只有一句代码
// mov eax, 0
int funtion2() {
    int n = 2 + 3 * 6;
    int m = n * 10;
    return m;
// 有意义的变量,但因为常量传播,也只有一句代码
// mov eax, 200
## 分支优化
对于所有不可达的分支也会直接被裁剪。
if(false) {
    printf("you can't find me");
在书中还有更多优化示例,这里不做过多列举,其根本就是以上几种优化方式,无意义的代码将被删除,冗余的代码将会被精简,照着这种思路想就对了。得益于编译器的强大,使得再烂的代码也能保持高效。
数学计算上对算法的优化
我将会穿插使用 x86 和 arm 汇编,主要指令都大差不差,理解意义即可。
加法
加法没有任何优化空间,一个 add 指令所需的 cpu 周期本就很短,除了上述的常量折叠外,一般不会对其进行改动。
减法
理论上加法和减法的指令周期是一致的,也不排除有些编译器会将减数转成补码进行相加,遇到补码也能一眼看出来,直接就可以认定这条指令为减法。
乘法
