如何测量运放的输出电压
模拟技术
2300人已加入
家可以看到这个电路,运放的同相端和反相端都接在0V,大家觉得运放的输出电压是多少。
运算放大电路
很多同学觉得,在开环条件下根据运放的传输曲线,当同相端电压等于反相端电压时,运放的输出电压等于0。
运算放大电路
可是实际测量运放的输出电压为V+或者是V-。
这是为什么呢?这就是因为运放输入端是存在很小的失调电压,一般记作VIS或者VIO,运放的失调电压可以理解成同相端串联了一个很小的电压源,这个电源的电压值其实就是运放的失调电压,这个电源的值可能是正也可能是负,当然失调电压很小,(失调电压一般在100uV对于一个运放来说算比较好的了,比如OP07给出的典型值是30uV,也有上mV的。比如uA741,它的数据手册给出的失调电压是1mV。)。
运算放大电路
但是运放的开环增益一般都上万,所以这里是由于失调电压使运放进入了饱和区。
运算放大电路
放大器输入失调电压的产生,主要由于输入级对称三极管晶圆的不匹配所导致。比如uA741运放的输入端,这输入的这两个三极管不可能做到完全一致,所以就会产生失调电压。
运算放大电路
测量运放的失调电压的电路可以用这个4000倍的同相比例运算放大电路。失调电压Vos=Vo/4000。
运算放大电路
运放的失调电压的影响主要是当我们在做小信号的运算,失调电压就不能忽略了,会带来一定的误差。比如如下的加减运算放大电路,本来输出应该是2.5V,但是实际输出电压仿真是2.75V或者2.25V。为什么呢?就是因为失调电压相较于输入电压不能忽略。
运算放大电路
如何应对运放的失调电压?
选择失调电压小的运放
选择有调零引脚的运放
运算放大电路
3.如果输入信号是交流,可在运放的输出加隔直电容,从而滤除失调电压放大后的信号。
运算放大电路
