开工大吉!可支持宽带隙开关器件的电流传感器提供更高精度、更高效率
allegro
玉兔迎春,家和业兴,Allegro祝您开工大吉!
ACS37002
今天Allegro为大家介绍一款可支持宽带隙半导体开关器件的电流传感器。从事电动汽车和其它新能源行业设计的朋友都会有一个明显感受,那就是宽带隙半导体器件正在得到越来越多应用。得益于宽带隙半导体材料的更高开关频率、更高工作温度和较低损耗,给系统带来巨大效率提升和设计便利。Allegro具有集成式导体的ACS37002是一款额定隔离电压为5kV、具备更高精度的400kHz带宽电流传感器,可在高频开关应用中实现更高效率的功率转换。
ACS37002 关键技术特性
ACS37002能够支持高达180A的电流和400kHz的带宽,同时具有低失调电压,并且在整个 -40~150℃汽车温度范围内的典型总精度优于1%。ACS37002的高速运行能力使其能够支持更高效率的SiC和GaN等宽带隙半导体开关平台,客户可以选择更高开关频率。同时,ACS37002还采用差分传感技术,对外部磁场具有很高的抗干扰能力,并可提供三种表面贴装选项,分别针对低噪声、高隔离度或同类更低内部功耗而优化。
ACS37002具有很高的集成度,经过工厂校准,可以帮助设计人员减小系统尺寸,并通过缩短设计周期来加快产品上市速度。ACS37002集成有多种功能,其中包括:
  • 快速的过流故障检测功能,可确保系统可靠性
  • 参考输出,可在高噪声环境中保持其准确性
  • 在单个组件中有4个引脚可选的灵敏度设置,能够减少设计平台的库存部件数量
allegro
ACS37002功能框图
ACS37002应用优势
目前大多数功率转换应用都在选择更快的开关速度以提高效率,因而越来越多地采用SiC和GaN等宽带隙半导体开关。ACS37002产品系列通过最大程度地提高霍尔传感器的速度来直接响应这种市场趋势,这种具备更高精度和更高DC稳定性的高速电流传感器可实现对电机或功率转换器控制回路更严格的控制,从而提高系统整体效率。在实现更快速开关的同时,ACS37002还可帮助设计人员减小整体系统尺寸。
ACS37002非常适合于要求苛刻的绿色能源工业和电动汽车等应用,其中包括:
  • 车载充电器功率因数校正
  • 太阳能逆变器
  • DC/DC转换器环路控制
  • 各类电动车的高压逆变器
ACS37002具有出色的电气性能,先进的封装和工厂校准功能,使业界在速度、精度和功率密度之间不再需要进行折衷,是面向许多具有挑战性应用的完整解决方案。ACS37002还具备工厂编程以及即插即用功能,使设计人员可以在竞争激烈的绿色能源和高能效汽车市场中加快产品上市速度。
请点击以下「阅读原文」访问官网,
并查看有关ACS37002的数据表和
其它更多信息。
allegro
allegro
长按二维码关注我们
原文标题:开工大吉!可支持宽带隙开关器件的电流传感器提供更高精度、更高效率
文章出处:【微信公众号:Allegro微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
