Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate面板驱动技术
1.2w人已加入
我们的常规设计,一片液晶面板需要两种DDIC:
源极驱动芯片(source driver IC),驱动面板X轴上的信号
栅极驱动芯片(gate driver IC),驱动面板Y轴上的信号
驱动IC
目前,GOA(gate-on-array)技术得到了广泛使用。面板厂商可以通过将栅极电路直接集成到阵列玻璃的边缘来消除Y轴栅极驱动IC。GOA在减少DDIC的使用数量和促进超薄边框方面起到了很大作用。
然而,在X轴上使用源极驱动IC仍然是至关重要的。
之所以要发展此项技术,是因为TFT 的驱动IC里面 Source IC 是要比 Gate IC 贵很多的, 同样的分辨率下 如果是2颗Source+ 1颗Gate的方案 成本比 1颗Source +2颗Gate 方案高很多, 而且在Gate Chanel数比较少的情况下, 还可以做成1+1 的方案, 成本就更低了。
下面我们分别介绍下:
1Sigal-gate
Sigal-gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素对应一个数据线,每一行像素对应一个栅极,如下图所示。为最常见驱动结构。
驱动IC
2Dual-gate
Dual-Gate 驱动架构是红绿蓝子像素横向排列,每两列子像素共用一个数据线,每一行像素对应两个栅极,如下图所示。相比Sigal-gate,数据线数量 (COF 数量)减半,栅极数量 (GOA 级数)加倍
驱动IC
3Triple-gate
Tri-Gate 驱动架构是红绿蓝子像素纵向排列,相当于每三列子像素共用一个数据线,每一行子像素对应三个栅极,如下图所示。相比Sigal-gate,数据线数量(COF 数量)减为 1/3,极数量(GOA 级数)加为信
驱动IC
4HG2D驱动架构
红绿蓝子像素横向排列,每一列子像素使用两个数据线,每两行子像素对应一个栅极,如下图所示相比 Sigal-gate,数据线数量 (COF 数量)加倍,栅极数量 (GOA 级数)减半。
驱动IC
5面板驱动架构的区别与特点
在4K 分辨率的情况下,常用的驱动架构有 Dual-Gate Tri-Gate、HG2D、Sigal-gate 等多种;其中 Dual-Gate和 Tri-Gate 一般是低成本方案,HG2D 则会降低穿透率。
在8K 分辨率的情况下,Dua-Gate 和 Tri-Gate 架构已经无法支持,常用的驱动架构只剩下 HG2D和Sigal-gate(1G1D)。具体如下表 所示。
驱动IC
6驱动架构配合面板参数建议
驱动方式与显示面板配合时,背板、场频及尺寸建议如下表所示
驱动IC
7结束语
一般会根据项目的预算及客户的要求进行选择。除了成本方面的取舍,还有就是功耗方面的抉择,Sigal-gate、Dual-gate和Triple-gate的source IC用量逐级减少,相应的IC的功耗也会增加,影响整个模组的功耗;所以若客户对功耗要求严格,需提前做好评估工作。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_51130564 2023-02-07
0 回复 举报
并且为什么dual gate是适用于IPS的低成本方案呢?其他液晶就不可以吗? 收起回复
0 回复 举报
请教一下,4K a-Si的dual gate为什么建议尺寸低于55寸啊? 收起回复
