利用Python读取多份Excel的小技巧
在使用 Python 批量处理 Excel 时经常需要批量读取数据,常见的方式是结合glob模块,可以实现将当前文件夹下的所有csv批量读取,并且合并到一个大的DataFrame中
df_list = []
for file in glob.glob("*.csv"):
    df_list.append(pd.read_excel(file))
df = pd.concat(df_list)
但是这样要求读取的每一个csv文件格式、列名都是一样的。
如果想要将每一个csv独立的进行读取,可以使用 os 模块来循环遍历当前文件夹中的 CSV 文件,然后使用 Pandas 的 read_csv 函数来读取每个文件
import os
import pandas as pd
df_list = []
for file in os.listdir():
    if file.endswith(".csv"):
        df_list.append(pd.read_csv(file))
现在,df_list 中的每个元素都是一个 DataFrame,但是这样依旧不够完美,调用的时候依旧需要手动从列表中提取。
那如何自动读取当前文件夹下全部CSV数据,并将每个CSV赋给不同的变量
可以使用Python中的globals() 函数,它返回一个字典,其中包含当前程序的所有全局变量,例如我们可以使用如下语法来为字典中的某个键赋值:
globals()[key] = value
所以,使用下面的代码可以实现自动读取当前文件夹下全部CSV数据,并将每个CSV赋给不同的变量
df_list = []
for i, file in enumerate(os.listdir()):
for i, df in enumerate(df_list):
    globals()[f'df{i+1}'] = df
当然,类似的方法还可以应用于读取Excel的不同sheet,例如假设data.xlsx有10个sheet
df_list = [pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name=i) for i in range(10)]
    globals()[f"df{i+1}"] = df
如果你不清楚数据有多少Sheet,也可以使用 sheet_name=None,然后根据返回的字典自动读取
df_list = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name=None)
for i, (name, df) in enumerate(df_list.items()):
    globals()[f"df_{name}"] = df
审核编辑:刘清
