浅谈集成运放的基本运算电路
模拟技术
2300人已加入
有的集成运放芯片的内部只有一个运放
运算放大电路
而有的运放芯片内部是有多个运放的
运算放大电路
除此之外还有集成了4个、8个的等等 尽管运放的应用是多种多样的 但是其工作区域只有两个 运放在工作时 不是工作在线性区 就是工作在非线性区
运算放大电路
运放在线性区时 就是处在闭环的状态 输出电压与输入电压之间 存在某种线性关系
运算放大电路
运放在非线性区时 是处在开环状态 输出电压接近正电源或负电源电压 输出、输入电压之间没有线性关系
理想运放的主要特点如下
运算放大电路
在一般的分析计算中 都将实际的运放看成为理想运放   运放工作在线性区时 有两个比较重要的理论 特别是在分析电路时会用到 那就是“虚短虚断”
1、虚短路原则
虚短路原则(简称虚短) 集成运放工作在线性区 输出电压uo是有限值 开环电压放大倍数Aod是→∞
运算放大电路
简单的说 就是运放在线性状态下 两输入端的电位看作是相等的
运算放大电路
电位相等,所以就像是连在一起短路了一样 当然这只是虚假短路 并不是真的短路
2、虚断路原则
虚断路原则(简称虚断) 由于运放的差模输入电阻r id很大 所以流入运放输入端的电流就非常小 可以看作流入运放的电流几乎为零 i+ = i- = 0 所以就相当于断路一样
运算放大电路
当然只是虚假断路 并不是真正断开的   运用“虚短虚断”可以 非常简便对运放线性应用的电路进行分析
3、集成运放的基本运算电路
集成运放外接不同的反馈电路和元件 就可以构成各种运算电路了
运算放大电路
由“虚断”可知i- = i+ = 0 所以i1 ≈ if,同时R2上的电压降为0 即同相输入端电位与地一样 根据“虚短”有u- = u+ ≈ 0 即反相输入端电位也与地一样 所以uo = -if RF,ui = i1 R1
运算放大电路
可见输出电压与输入电压存在着比例关系
比例系数为RF/R1
负号表示输出电压uo与输入电压uoi相位相反
R2是补偿电阻,也叫平衡电阻,R2=R1//RF
从公式可以看出
闭环电压放大倍数Aod只决定于RF与R1的比值
这就是反相比例运算放大电路
运算放大电路
同相比例电路如上图所示 输入信号ui从同相输入端输入 输出端口与反相输入端接有反馈电阻RF 为使输入端平衡,R2=R1//RF 由虚断可知 流入运放的电流近似为0 根据虚短可知 反相输入端与同相输入端电位近似相等 所以
运算放大电路
可见闭环电压放大倍数只决定于RF与R1的比值 且输入电压与输入是同相位的 所以称为同相比例运算放大电路   除此之外还有差动比例(减法)运算电路 加法运算电路等电路 这里就不一一进行讲解了
编辑:黄飞
