保护非接触交易:MIFARE SAM AV3让你安全无忧地刷刷刷!
如今,非接触式交易在我们的日常生活中越来越普遍,世界各地的人们都在使用诸如智能手机、可穿戴设备和智能卡之类的设备进行付款、出入建筑物、赚取积分和搭乘公共交通工具。所有这些非接触式交易都涉及个人信息。如果信息遭到窃取或滥用,可能会导致严重后果。
为了降低遭遇欺诈和盗窃的风险,需要为非接触式交易提供保护。这样做是为了保护私密数据,从而最大程度地减少各种威胁。因此,我们在16年前推出了名为MIFARE安全访问模块 (SAM) 的专用IC系列,此后又推出了多个改进版本,目的是提高非接触式交易的安全性。
为非接触式交易提供保护
MIFARE SAM是一款安全微控制器,基于配备专用操作系统和功能集的IC,用于存储和使用各种加密密钥及其处理方法。当与MIFARE非接触式IC(例如车票或RFID钥匙卡)结合使用时,MIFARE SAM可集成在非接触式读卡器(例如POS终端、收费站或门锁)中,为安全密钥的存储和通信功能提供额外的保护,从而增强交易安全性。MIFARE SAM能够帮助建立安全连接,因此非接触式设备可以在安全执行敏感交易的同时,保护这些交易的安全性。
MIFARE SAM专门设计为可与恩智浦广泛的非接触式MIFARE IC产品组合(包括MIFARE DESFire,MIFARE Plus,MIFARE Ultralight甚至SmartMX解决方案)配合使用,现已推出第三代产品。
NXP
MIFARE SAM AV3增强系统安全性
在需要进行安全数据处理、身份验证和加密的情景中,MIFARE SAM AV3有助于增强整体系统安全性。MIFARE SAM AV3与读卡器之间的连接将使用基于对称加密(TDEA和AES)或PKI RSA非对称加密的安全协议进行保护。这些协议符合最新标准,因此有助于保护数据的机密性和完整性。
MIFARE SAM AV3还提供了一种特殊的X模式。该模式可以让设备管理与RF通信相关的任务,从而实现更简单的设计、减少代码并降低系统复杂性。只需将安全交易所需的加密功能放入MIFARE SAM AV3,缩短通信时间并简化设计,从而加快部署速度。在X模式下操作还可以提高读卡器的性能,从而加快标签、读卡器和SAM之间的通信速度。
MIFARE SAM AV3开发工具包
MIFARE SAM AV3提供多种操作模式、接口和其他配置设置,同时MIFARE SAM AV3开发工具包与任一MCU结合,可用于评估单个Arduino屏蔽板上的所有操作模式。使用MIFARE SAM AV3开发套件,为交通票务、门禁控制和流程自动化等多种应用开发安全设备。测试产品功能、各种操作模式、界面和配置设置,并探究电路板功能,以便快速轻松地进行设计开发和评估。
此外,开发套件还带有两种操作模式:X模式和S模式。MIFARE SAM AV3开发套件最简单的入门方式是在X模式下操作,但用户可以在S模式甚至混合模式下灵活操作,还可使用其他接口来扩展多种可能。
NXP
MIFARE SAM AV3开发套件
了解并开始使用MIFARE SAM AV3开发套件,请下载用户手册>>
为智慧城市应用提供支持
正是由于MIFARE SAM是设计用作保护MIFARE非接触式IC的配套元件,因此它能够支持使用这些IC进行非接触式操作的应用,例如交通票务、门禁控制、会员积分和小额支付。
但我们最近推出的MIFARE SAM AV3远远超出了MIFARE的范围,它还支持NTAG (NFC)、ICODE (HF) 和UCODE (UHF) IC系列中的恩智浦DNA系列产品。
例如,由于UCODE DNA IC提供的读取距离高达15米,可以在基于RAIN RFID的系统中使用,以支持与车辆相关的应用,例如车辆自动识别 (AVI) 和道路通行费支付。另一个例子是,MIFARE SAM AV3可与恩智浦ICODE DNA IC搭配,支持使用RFID读取高达1.2米范围内的标签,并自动执行供应链任务,例如识别消耗品。此外,当用于恩智浦NTAG DNA IC时,MIFARE SAM AV3可以在近距离工作,完成其他与供应链相关的任务,例如原材料和备件的识别与认证。
恩智浦庞大的安全产品组合
如图所示,MIFARE SAM AV3是恩智浦庞大的系统安全产品组合的一部分。例如,适用于微控制器的TrustZone功能可为安全操作提供基础。对于物联网 (IoT) 中的敏感、互联应用,恩智浦建议使用EdgeLock SE050即插即用安全芯片,该元件使用基于增强型CC EAL 6+标准的安全防护来抵御攻击威胁。
NXP
互联系统架构和恩智浦解决方案
更多信息,请参阅MIFARE SAM AV3如何与恩智浦UCODE DNA RAIN RFID IC共同保护道路收费交易及车辆识别(点击阅读>>)
NXP
本文作者
Florian Mikulik于2013年加入恩智浦,担任产品质量部门的负责人,负责几种NFC标签IC的标定以及寿命测试设置的开发。在2018年,他升任新职位并担任客户应用支持经理,负责MIFARE Plus和MIFARE SAM产品系列。在业余时间,他喜欢研究3D打印机和CNC铣床。
原文标题:保护非接触交易:MIFARE SAM AV3让你安全无忧地刷刷刷!
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • NXP
