数字示波器时基昀检定方法有哪几种?
1.2w人已加入
数字示波器是一种时域电子测量仪器 ,它除了可以显示波形外 ,还可以用来测量各种波形参数,如信号的上升时间、时间间隔、频率、幅度等 。还具有强大的数据处理功能,有的甚至带有FFr分析功能,可以从频域上来分析信号。在检定数字示波器时,时基是必检项目。 那么数字示波器时基昀检定方法有哪几种呢?
数字示波器时基昀检定方法
1.当数字示波器具有时间延迟( delay )功能时
选取周期10ms (或1ms 100m®的时标信号,调整数字示 波器各项设置, 使波形在其屏幕上稳定居中显示, 在选取的延迟 时间内,选择水平最快扫描速度。调节波形,使上升部分标志点 水平居中。调整完毕后,保持水平和垂直位置不变。
2.当数字示波器无时间延迟 (deIay)功能时
有一部分数字示波器,既没有时间延迟功能 ,也没有时钟输出口,采用时基放大的方法 ,就可以检定出误差。以检定为例 ,假如输入时间间隔为lms的时标,检定时不用档来看信号 ,而是采用的扫描档来看 ,此时时间扫描准确度被放大了1000倍,通过人眼可观察到。
检定方法 :首先在lus扫描档将第一个时标脉冲与示波器的水平刻度中线 对准,然后调节位移使时标向前移动 ,直至第-+脉冲出现在屏幕上,此时示波器所测出的时间间隔与输入时标信号之间的偏差再除以1ms所得值的百分数即为b%。
3.合成信号发生器频率设置为10MHz,调节合成信号发生器的输出幅度 使其覆盖约80%屏幕范围,调整数字示波器各项设置,使波形在屏幕上稳定居 中显示。降低数字示波器水平偏转系数,使其处于欠采样方式,直至观察到屏幕 上约外 周期的混叠周期波形。打开数字示波器 自动测量功能,选取频率测量功 能对屏幕上出现输入信号和取样时钟的差拍波形频率进行读数。表示示波器测得的差拍波形频率HZ。
4.对有时基时钟输出的数字示波器 ,可直接将频率计连接至数字示波 器的时基时钟输出,读取并记录频率计显示的频率值 ,相对误差,∞为频率 计测得的时基时钟频率Hz 。
以上内容由西安安泰测试分享,如在选型/测试过程中有任何问题咨询安泰测试,安泰测试国内测量仪器综合服务商。
  审核编辑:汤梓红
