智能打气泵方案—汽车轮胎充气泵方案
今日头条
1100人已加入
一、汽车轮胎充气泵方案原理
轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量。若轮胎胎气或质量不够好,时常就会出现爆胎、漏气等问题,影响汽车驾驶。
汽车轮胎充气泵是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中,这是利用大气压的原理进行设计可以使汽车轮胎充气。
peakcoo分享一个具有小体积、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱的汽车轮胎充气泵方案
二、汽车轮胎充气泵方案功能设计
充气泵方案在设计时我们主要关注的是它的测量精准度及控制的范围,同时还有其单位和屏幕的显示以及其他温度、照明和电机等功能的设计。所以在软件与线路图的设计中,这几个都是重点把控的节点。汽车轮胎充气泵方案的设计是使用LCD屏显示,其测量和设置则是同屏显示;测量单位为四个,分别为PSI、KPA、 Bar、 Kg/cm2,可以循环切换顺序;测量范围值在3 ~ 150PSI; 2 ~ 1030KPA;2 ~ 10.30Bar; 2 ~ 10.50Kg/cm2,满足大部分汽车轮胎的充气需求。同时他都控制精度可达到+1% F.S(+1.5PSI、+10KPA、+0.1Bar、 +0.1Kg/cm2),具备一个比较强大的技术能力。
其他的功能参数如下:
测量分辨率:0.5PSI、5KPA、0.05Bar、 0.05Kg/cm2
设置分辨率:0.5PSI、5KPA、 0.05Bar、 0.05Kg/cm2
电机控制:MOS管、外接锁定开关(充讲关)
照明灯控制:12V限流,外接锁定开关
记忆功能:掉电不丢失单位和设置值
温度范围:芯片工作范围-30 ~ 70摄氏度
温度补偿:软件温度补偿
充气显示:充气过程中显示胎内气压
充气补偿:充气到预设值后补偿0.2PSI
超量程:超过测量范围,显示Err
零点追踪:软件实时追踪
按键:3个(SET、 +、-)轻触开关
三、汽车轮胎充气泵方案功能特征
汽车轮胎充气泵方案采用高集成的SOC芯片设计,8位RISC架构的高性能单片机,集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块,内部集成8k*16Bits的MTP程序存储器;具有RISC CPU、模拟器功能、专用微控制等功能特点。丰富的芯片资源在汽车轮胎充气泵方案的开发应用总体上能够满足技术开发的需求。其功能特征如下:
高精度控制与测量
故障报警, 自动断电保护
LCD/LED数码管数字显示
全 自动控制和安全保护功能
智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
三种压力单位任意切换: PSI, BAR, KPA
测量与控制精度高,受环境温度的影响小
采用高集成设计,LCD/LED 数码管数字显示
