SysTools Email Address Extractor Outlook功能介绍
保存OutlookPST文件中的电子邮件地址
如果您有一个或多个OutlookPST文件,那么您可以在几分钟内从该PST文件中提取所有电子邮件ID。您还可以添加包含多个PST文件的文件夹,并使用此PSTEmail Address Extraction软件从Outlook保存这些地址。此外,它还提供了一个搜索功能,可以自动将OutlookPST文件添加到软件面板中。
从OST文件提取Outlook电子邮件地址
包括PST,这个软件也支持OutlookOST文件。只需在此软件中添加OST文件,就可以轻松地从Outlook下载电子邮件地址。通过使用OutlookEmail ID Extractor软件,用户可以轻松地从OutlookOST文件中获取电子邮件地址的详细信息。只需添加或搜索OST文件,此软件就会以无故障的方式从OST文件中导出它们,而且不会丢失任何数据。
从配置的配置文件中查找电子邮件地址
与OutlookPST一起,这个OutlookEmail Address Extractor带有一个选项“DefaultStorage”。它有助于从系统中配置的所有Outlook配置文件中提取电子邮件地址。只需选择“DefaultStorage”按钮,它将自动显示配置的Outlook配置文件的所有文件。
从BAK文件下载电子邮件地址
此软件提供从Outlook的备份文件(BAK)导出电子邮件地址的选项。该软件从浏览过的OutlookBAK文件中提取三种不同文件格式的所有电子邮件ID,甚至不需要对数据进行任何更改。
从Outlook邮件文件导出电子邮件地址
Outlook的电子邮件ID提取软件提供了一个选项,可以保存Outlook邮件文件中的电子邮件地址。选择MSG单选按钮并添加MSG文件或文件夹,以从Outlook2016和其他版本中提取电子邮件地址。或者如果添加了错误的文件,只需单击“移除”选项即可从软件面板中删除这些文件。
不同的导出选项
此OutlookEmail AddressesExtractor是一种高级软件,提供6种不同的选项从Outlook提取ID,如PST、VCF、CSV、TXT、HTML和PDF文件格式。因此,用户可以根据自己的需要选择相应的选项,并在短时间内完成OutlookPST Email Address的提取过程。该软件能够很好地维持数据的完整性。
      从所有Outlook项目中查找电子邮件ID
此OutlookEmail AddressExtractor软件不仅从Outlook电子邮件中提取地址。但也提供了一个从Outlook联系人、日历任务和便笺中提取电子邮件地址的选项只要根据您的要求从“选择”窗口中选择项目,此软件就会自动从文件中找到所有电子邮件地址。
在vCard中提取Outlook电子邮件地址
此软件最显著的功能之一是,它为您提供了在vCard中提取OutlookPST电子邮件地址的选项。该软件支持在以下vCard版本中提取选定的文件:v2.1、v3.0和最新的v4.0。除此之外,用户还可以通过选择该过滤器将所有Outlook电子邮件地址提取为一个vCard格式。
以TXT和HTML格式保存电子邮件地址
此EmailAddress Extractor forOutlook软件是同类提取器中的一个,它提供了以HTML格式保存Outlook电子邮件地址及其所有字段和属性的功能。此外,还可以使用此软件将Outlook电子邮件地址导出为TXT格式。只需从默认存储浏览Outlook文件,并根据需要导出电子邮件地址。
以PDF格式导出Outlook电子邮件地址
不仅仅是PST、VCF和CSV,这个OutlookEmail Address Extractor能够将您的所有Outlook电子邮件地址保存为PDF格式。您只需使用“AddFile(s)”或“AddFolder”添加您的Outlook文件,该软件将根据To、From、Cc、Bcc、EmailBody和EmailHeader导出所有Outlook电子邮件地址。
多种过滤器选项
PSTEmail Address Extractor应用程序附带了各种过滤选项,可以在邮件地址保存过程中为您提供方便,例如:
选择属性:该软件为您提供了一个选项,可以从“From”、“To”、“Cc”、“Bcc”中选择属性,并且该软件只提取属于所选属性的属性。
日期过滤器:此软件带有日期过滤器选项,用户可以输入日期范围,提取特定时间段的电子邮件地址。
包括/排除Outlook电子邮件地址
域名:该软件为用户提供排除和包含域名的选项。因此,用户可以毫不费力地排除或包括特定的域名电子邮件地址。
排除根电子邮件地址:此PSTEmail AddressExtraction软件提供了排除电子邮件地址的功能,如果它包含以下任何一个www、root、mailer、daemon、denotreply、robot。
主题中的短语:如果电子邮件地址在主题中包含指定的短语,则可以方便用户选择包含/排除电子邮件地址。
单面板实用程序
OutlookEmail Address ExtractorApplication是一个单面板电子邮件地址管理实用程序。您可以选择一个或多个Outlook文件夹或文件来下载所有电子邮件ID。但是,可以从同一屏幕的底部选择目标位置。该软件可以从Outlook2019、2016、2013及以下所有版本中提取电子邮件地址。此外,该软件与所有版本的Windows操作系统完全兼容。
生成提取报告
提取完Outlook电子邮件地址后,该软件将提供脱机CSV报告。在成功报告的同时,该软件还提供了失败报告,如果电子邮件ID的任何提取未成功完成,并在同一文件中说明原因。所以,确保您在目的地检查这个文件夹,以防您要找的电子邮件地址没有出现在表面上。
审核编辑 :李倩
