【产品应用】LoRa网关与二次开发终端的神仙搭配
1.2w人已加入
致远电子
LoRa项目开发时间紧?驱动开发困难?二次开发终端ZSL420提供了丰富的API接口,与LoRa网关搭配可以快速实现无线数据转MQTT,有效降低产品成本、缩小开发周期,快速投入市场。
致远电子  ZLGLink SDK二次开发简介
ZLGLink SDK包是广州致远电子开发的LoRa智能组网二次开发包。该SDK主要包含有芯片外设demo、LoRa裸驱动demo、ZLGLink智能组网协议demo。提供eclipse和keil两种开发环境。支持本地升级与远程无线升级。丰富的示例demo可以帮助开发者快速上手,缩短LoRa终端的开发周期。
表1 ZLGLink智能组网协议demo简介
序号
Demo类别
说明
1
burst_report
突发上报型应用,主动组网,MCU低功耗
2
period_report
分时上报型应用,主动组网,MCU低功耗
3
period_wake
周期唤醒型应用(主机可空中唤醒休眠终端),主动组网,MCU低功耗
4
lpuart_wake
低功耗串口唤醒型应用(低功耗串口唤醒休眠终端),主动组网,MCU低功耗
5
join_white
入网白名单型应用(主机过滤非白名单入网设备),主动组网,MCU低功耗
6
period_wake_burst_report
按键唤醒型应用(休眠终端支持主机空中唤醒和终端按键唤醒),主动组网,MCU低功耗
表2 常用ZLGLink API简介
序号
API
说明
1
aw_ntl_dev_type_set()
通过该接口可以设置主机、从机和中继等设备类型,以区分星型网络中不同的设备
2
aw_ntl_dev_work_mode_set()
根据不同的功耗需求,可以通过该接口设置从机的工作模式(一般模式,周期唤醒模式和深度休眠模式)
3
aw_ntl_dev_networking_create()
手动创建网络接口,根据用户指定通信信道创建网络
4
aw_ntl_dev_networking_auto_create()
自动创建网络接口,主机自动选择空闲信道创建网络
5
aw_ntl_dev_networking_joined_enable()
主机允许从机入网接口
6
aw_ntl_dev_networking_join()
从机发起入网接口
7
aw_ntl_sendto()
数据发送接口
8
aw_ntl_recvfrom()
数据接收接口
致远电子  MQTT客户端采集二次开发终端温度数据
MQTT客户端向终端发布温度采集指令,终端在接收到温度采集指令后上报温度数据,MQTT客户端采集终端温度数据示意图,如图1所示。
致远电子
图1 MQTT客户端采集终端温度数据示意图
1. 网关配置
网关配置主要包括协议转换配置,MQTT配置和网关ZLGLink配置三个部分。
1.1 协议转换配置
打开网关的网页配置页面,左边栏选择【协议转换】,在转换选择页面里选择【ZLGLink转MQTT】,然后点击【保存】,网关自动重启,如图2所示。
致远电子
图2 选择ZLGLink转MQTT
1.2 MQTT配置
左边栏选择【网络配置】,在网络配置里选择【MQTT】标签页。
在【基本配置】里配置网关需要连接的MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID。
在【订阅主题】里配置网关订阅的主题和服务质量。
在【发布主题】里配置网关发布消息的主题和服务质量,如图3所示。
致远电子
图3 配置MQTT
1.3 ZLGLink配置
左边栏选择【ZLGLink配置】标签页。
在【基本配置】里配置ZLGLink的基本配置参数。
在【组网控制】里使能自组网并允许入网,如图4所示。
致远电子
图4 ZLGLink配置
2. ZLGLink 终端二次开发配置
2.1 从机应用选择使用ZLGLink SDK中的突发上报从机demo并设置温度采集指令,如图5所示。
致远电子
图5 从机应用选择
2.2 在网关开启允许入网功能后ZSL420-EVB Demo板通过按键SW1开启入网,如图6所示。
致远电子
图6 从机入网到网关
2.3 MQTT客户端配置
配置MQTT客户端需要连接的MQTT服务器的地址、端口号、MQTT用户名、密码和客户端ID。本文以MQTT.fx客户端上位机做演示,如图7所示。
致远电子
图7 配置MQTT客户端
2.4.成果展示
  1. MQTT客户端订阅主题客户端数据主题:pubtopic/+;
  2. MQTT客户端向终端(0x0001)发布温度采集指令主题:subpotic/addr0x0001,温度采集指令“Get Temperature”;网关接收后下发至终端(0x0001),终端再将温度数据上报给网关,MQTT客户端就能收到ZSL420-EVB Demo板温度数据,如图8所示。
致远电子
图8 MQTT客户端采集LoRa终端温度数据
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
致远电子
原文标题:【产品应用】LoRa网关与二次开发终端的神仙搭配
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
