三极管推挽电路设计
应用电子电路
825人已加入
1、定义:
推挽电路(push-pull):就是两个不同极性晶体管间连接的输出电路。
2、作用:
既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。
3、基本电路:
上N下P型电路
三极管
由上图可知,当输入高电平时,Vout = Vin-0.7V;当输入低电平时,Vout = Vin+0.7V
特性:N管的工作特点,其输出电压幅值会比输入信号的幅值低0.7V。
缺点:输出幅值会受到输入信号的限制。
上P下N型电路
三极管
由上图可知,输出Vout与输入Vin是反相的。即当输入为高时,输出则为低。
特性:需要增加时序电路,防止上下管同时导通。
缺点:两个三极管的基极需要串联两个电阻,否则容易出现串通现象;需要增加时序电路,防止上
下管同时导通。另外,对于信号的压摆率问题,以及管子的开通速度、死区控制问题等。
