快速的毫米波OTA测试
快速的毫米波OTA测试
Su-WeiChang, Ethan Lin, Andrew Wu and Jackrose Kuo, TMY Technology Inc. (TMYTEK)
相控阵列天线聚集了许多天线单元,形成一个大型阵列,利用波束赋形来增加定向增益,等效全向辐射功率(EIRP)表征相控阵列在某个指定方向的功率。定向增益可以补偿信号衰减,使应用能够受益于毫米波的高带宽和低延迟。因此,相控阵已被广泛用于5G和卫星通信,通过波束赋形和波束转向技术实现MIMO、多用户MIMO(MU-MIMO)和大规模MIMO(mMIMO)架构,以增加网络容量并改善用户体验。
为了最大限度地减小尺寸并实现最佳性能,许多系统采用了紧凑的封装天线(AiP)架构,其中相控阵天线和波束赋形器、功率放大器和升降频器等部件都是集成的(见图1)。测试毫米波AiP系统的唯一方法是OTA(不连接导线),因为AiP系统是一个单一的紧凑型封装,有许多射频通道,在天线单元上没有射频连接器。波束转向是效能成功的一个关键因素。为保证波束转向性能,OTA测试必须评估AiP的特性,如辐射图和各单元的相对增益和相位。
测试
图1AiP系统结构。
传统的OTA测试方式
随着5G和卫星通信的广泛应用,更多的系统和设备正在向毫米波发展。根据系统架构和天线结构,这些应用的设备具有不同的尺寸和形状;天线系统的OTA测量需要一个测试暗室,暗室的大小取决于设备的尺寸。对于5G系统,3GPP定义了几个测量选项:
远场测量选项
3GPP TR 38.810规范定义了直接远场(DFF)技术,该技术需要一个最小测量距离(见图2),来自信号源的球面波被转化为平面波用于辐射图测量。根据AiP模块的直径和工作波长,DFF方法通常需要更大的暗室。例如,一个天线尺寸为15厘米的28 GHz设备需要一个4.2米的暗室来实现远场测量。暗室越大,成本越高,占用空间越大,暗室内的机械操作也会增加测试时间。
测试
图2直接远场测试装置。
紧凑型天线测试(CATR)使用间接远场(IFF)方法来减小暗室的尺寸(见图3)。CATR系统使用抛物线反射器将来自馈电喇叭的波平行化,以创造一个远场的测试环境。虽然被测设备(DUT)和馈电天线之间的距离基本减半,但整个CATR系统仍然需要一个尺寸很大的暗室。除了尺寸外,CATR的设置还延长了测量时间,通常需要10到20分钟。
测试
图3使用CATR的间接远场测试装置。
为了测量三维球体的辐射图,传统的DFF和CATR测试方法包括在方位角和仰角旋转被测物以进行完整的辐射图测量。这需要将被测物安装在由电动马达驱动的旋转台上,通常需要几十分钟到几个小时才能产生完整的三维天线辐射图——有可能出现干扰或由马达引起的其他限制。
喇叭天线测量
使用喇叭天线测试AiP对于大规模生产测试来说更快、更有成本效益(见图4)。然而,它只能测量固定角度的总辐射峰值功率。即使有三个喇叭系统,每个喇叭都在不同的位置,测试角度和尺寸也是有限的。由于AiP是一个有许多天线单元的相控阵,每个单元都有可配置的增益和相位,只测量几个方向的增益会产生评估天线辐射图和保证AiP系统性能的不确定性。
测试
图4使用喇叭天线进行OTA测试。
OTA测试需要一个稳定和良好的校准的测试环境。如前所述,现有的基于暗室的测试方案可以提供全面的测量,但暗室很笨重,成本很高,而且测试很耗时。转盘的旋转速度很慢,容易受到干扰,而且可能受到转向限制。这对生产线来说没有意义。虽然喇叭天线测试方法在生产中被广泛采用,但评估AiP的测试复盖率是一个重要的突破口。
创新的OTA测试解决方案
为了解决这些问题,稜研科技(TMYTEK)开发了一种相控阵天线测试方法,它速度快,占地小,能同时测量功率和相位。由于天线辐射图是相控阵天线的关键元素,识别天线单元之间的任何增益损失或相位差异是非常重要的,而传统的测试方法无法在生产中有效地执行这一环节。
TMYTEK的XBeam系统有两个版本,可在10秒内扫描2D和3D的天线辐射图——比其他商业测试方法快100倍。它结构紧凑,完全电子化,没有电机限制测量或造成干扰。小尺寸的设计使它很容易集成其他测试元件(如处理机),其应用编程接口(API)和驱动程序支持与现有测试程序配置的集成。使用TMYTEK的UD Box升降频器可以使用
审核编辑 :李倩
