智能蓄电池放电测试仪
1.2w人已加入
一、凯迪正大智能蓄电池放电仪特点
在所有信息化、自动化程度不断提高的运行设备、运行网络系统中,不间断供电是一个最基础的保障.而无论是交流还是直流的不间断供电系统,蓄电池作为备用电源在系统中起着极其重要的作用。平时蓄电池处于浮充备用状态,一旦交流电失电或其它事故状态下,蓄电池则成为负荷的能源供给者。
我们知道,蓄电池除了正常的使用寿命周期外,由于蓄电池本身的质量如材料、结构、工艺的缺陷及使用不当等问题导致--些蓄电池早期失效的现象时有发生。为了检验蓄电池组的可备用时间及实际容量,保证系统的正常运行,根据电源系统的维护规程,需要定期或按需适时的对蓄电池组进行容量的核对性放电测试,以早期发现个别的失效或接近失效的单体电池予以更换,保证整组电池的有效性;或者对整组电池的预期寿命作出评估。
我司经多年研制,以其专有技术,开发成功系列化的、智能化程度和精度的蓄电池放电测试仪。本测试仪可在蓄电池离线状态下,作为放电负载,通过连续调控放电电流,实现设定值的恒流放电。在放电时,当蓄电池组端电压、或单体电压跌至设定下限值、或设定的放电时间到、或设定的放电容量到时仪器将自动停止放电,并记录下所有有价值的、连续的过程实时数据。
本测试仪系统对单体电池的电压监测信息,采用无线中继接入,简单、安全、精确。
本仪器有非常友好的人机界面,不仅可以在菜单的提示下完成各种设置和数据查詢,而且放电的过程数据,均保存在设备的内存中,通过数据接口可以转存到U盘,并通过上位机的专用软件对数据进行分析,生成需要的曲线和报表。
本仪器有完善的保护功能,不仅有声、光告警,而且还有明确的界面提示。
1.1凯迪正大智能蓄电池放电仪不带监测功能特点
➢采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
➢具有核对性容量测试、暂停放电、并机负载测试、在线补偿式放电、等功能,可适应各类复杂的现场情况。
➢有USB接口,可将放电过程的数据转存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便。
➢采用智能单片机ARM控制、7寸触摸液品中英文显示。菜单操作简单明
➢自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到、蓄电池组电压低于设定的保护电压、负栽连线出现异常等自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
➢多种放电终止条件,包括电池组终止电压、放电容量、放电时间,确保放电测试的安全。
➢可进行在线补偿式放电,通过接入外置的电流钳形传感器可对在线工作中的蓄电池进行放电测试,极大地方便了测试工作。该功能尤其适合于只有单组备用电池的场合。
1.2放电仪带监测功能特点
➢采用PIC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。
➢具有三种无线/有线通讯方式,1.无线采集盒与放电主机之间具有无线/RS485通讯功能,可通过放电仪实时监测各单体电压状况。2、PC机端上位机软件.与无线监测模块具有无线/RS485通讯功能,可在不需要接入放电仪的情况下通过无线方式直接监测单体电压状况。3、PC 机端上位机软件与放电测试仪之间通过RS485通讯线连接后,可进行远端控制放电。
➢无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。
➢设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高
➢配备的PC机上位机软件,可对记录的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应器电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。
➢有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加方便
➢采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。
➢自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。
➢可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。
➢可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压的单体电池的电压变化情况。
三、工作原理
由于蓄电池电化学反应的复杂性,以及各种材料、结构、制造工艺及使用环境的不同,致使不同厂家蓄电池的特性存在较大差异,即使同一厂家生产的蓄电池,其单体特性也会有一定的离散性。迄今为止,世界上尚没有一种简单有效的方法能够对电池性能进行快速准确的判定。蓄电池性能的检测和失效预测,仍是一个很复杂的电化学测量难题。
曾在电力、通信、金融、交通等行业中大量使用的固定式隔酸防爆铅酸蓄电池,可通过测量端电压、查看电解液密度、液位、温度等了解电池状态。然而,阀控式铅酸蓄电池的密封、贫液式设计,使得我们很难掌握其健康状况,隔酸防爆蓄电池的检测维护手段已不再适用于阀控式蓄电池,这正是当前蓄电池运行管理的缺憾和难点。
目前,常用的检测方法为平时测量电池的端电压和每年进行核对性放电容量测试。我们认为:
1、蓄电池浮充状态下的端电压与容量无对应关系.
我们知道,即使性能很差的蓄电池在浮充状态下也可能测得合格的电压。因此,平时处于浮充状态下的端电压是不能真实反映蓄电池性能的.
2、全容量放电测试仍为测试蓄电池组实际容量准确有效的方法.
我们知道,蓄电池组的容量等于该组蓄电池中性能最差的那节蓄电池的容量。因此,对蓄电池组的检测可转变为对落后电池的检测,找出落后电池并测得该电池的容量即可得到电池组的容量。对蓄电池组以规定的恒定电流进行放电,同时监测每一节蓄电池的电压,当其中任何一节电池的电压跌到终止电压时,所放出的容量即为该蓄电池组的实际容量。该方法真实准确。
同时,我们知道,蓄电池具有如下的放电曲线:
测试仪
从蓄电池的放电曲线,可以看出:
1、相同的放电曲线反映了相同的电池性能。对同一厂家、相同配方和生产工艺的同规格蓄电池其特性曲线是一样的(暂不考虑生产中的离散性)。
2、同为一组的各单体电池由于容量不同,将遵循不同放电率的放电曲线。对蓄电池组进行放电时,各单体电池由于容量不同,而放电电流相同,因此各自是在以不同的放电率进行放电,显然在放电时将遵循不同放电率的放电曲线。
恒流原理:测试仪的放电回路采用在处理器控制下的PWM + PID闭环控制技术,使得功率回路能够精准的在设定的放电电流下工作。
适用蓄电泡 DC220V
输出电压 DC176-27OW
输出电流 0-30A
工作模式 可单机使用,恒流模式下可多机并机使用
保护性能 输入端过压保护,LCD提示;电池电压极性反接保护,蜂鸣器告警:过流保护,LCD提示;65℃过热保护,LCD提示,蜂鸣器告警;
单体电压采集 采用433射顿无线模块,通讯距离可达100米以上,兼容2Y/ 4V/6V/12V单体电池电压监测,只要总电压不超过门限,每组电池数量不限,可以同时监测1一16组射频无线监测模块,一个射顼无线监测模块可同时监测12只单体电池
控制精度 放电电流≤士1%;组端电压≤士0.1%;单体电压,≤士0.05%
C机通信 RS485接口
数据保存容量 2Gbit FLASH
工作环境
徵 热 强制凤冷
温 度 工作范围:-5一50℃ 贮藏温度:-40~70℃
湿 度 相对湿度О~90%(40士2℃)
海 祓 额定海拔4000米
噪 音 <60dB
工作电源
电压 单相三线制:220V Ac ( -20%~+30%),频率:45一65Hz;
耐压测试 输入一机壳:220OVdc 1min输入一输出:2200Vdc lmin输出一机壳:700Vdc 1min
安全性 "满足EN610950
接线
交流输入 国标公插座,适用1~1.5mm己电缆
直流输出 仪表25mrm°电缆快接插头(红正黑负)
备注:其他电压等级及电流等级仪表可咨询我公司
