使用TCS3200/230进行颜色检测
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.45 MB | 2023-02-03
洪茗苞
分享资料个
您好,在本教程中,我们将使用带 Arduino UNO 板的 TCS3200、TCS230 或 GY-31 颜色传感器模块,并且会有一个项目使用 RGB LED 来再现检测到的颜色。
该模块有一个 8×8 的光电二极管阵列,其中 16 个带有红色滤光片,16 个带有蓝色滤光片,16 个带有绿色滤光片,16 个没有滤光片(透明),我们选择使用什么滤光片并读取其值,并在代码中我们根据应用程序或项目将它们组合起来。
光由光电二极管检测,输出频率与流经光电二极管的电流成正比,与所使用的滤光片和检测到的物体颜色有关。
tcs-3200-top-e1564933676755_AuGGbYAZb7.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
颜色检测模块
-模块有 (Vcc/GND) 引脚,它们是冗余的。
– S0/S1 引脚控制输出频率缩放
– S2/S3 引脚控制我们要测量的光电二极管组(红/绿/蓝/透明)
– Out 是输出信号,LED 引脚控制前面的 LED。
t1_w9Zck5LhVd.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
输出频率缩放模式
此选项允许模块与不同的测量技术和微控制器类型一起使用,在教程和代码中我一直以 100% 使用它,您可以根据需要更改它仅取决于其引脚的逻辑电平(高/低的)。
t2_NRjJM6QdUx.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
光电二极管组选择
通过还控制 S2/S3 的逻辑级别,我们可以选择使用哪个过滤器或不使用过滤器,在我通过红色/绿色/蓝色的代码中,如果您的应用程序只需要一个或两个过滤器,您也可以这样做。
对于 LED 引脚,如果未连接,LED 会自动点亮,但如果您想关闭它们,可以将 LED 引脚设置为低电平(这取决于您的应用和条件)。
对于 Out 引脚,由于传感器给出的信号是一个频率,我们测量它们相关的持续时间 (Duration=1/Frequency),因此颜色的频率越高,测量的持续时间越短,这意味着检测到的对象具有该颜色(查看教程)。
部分
除了一些跳线,这就是我们所需要的
a6_9vPChgtBb4.jpg?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
1 / 3Arduino 开发板
接线
接线在下面,这里有一些评论
Vcc/GND 是一样的选择你想使用的那个,注意一些模块有«OE»引脚,保持低电平否则它会关闭模块
不要忘记 RGB 应该连接到 PWM 引脚,这里我有一个公共阴极。
代码
代码也在下面
代码1:直接接线读取红/蓝/绿的输出信号,你可以用它来校准你的模块,例如放置一些物体并检查传感器值,因为这些值与光照条件,曝光有关, 以及对象本身。
代码 2:现在我们了解了每种颜色的值,我们可以开始识别它们,简单的方法是在第一次测试期间,您会注意到对象的颜色具有最低值,即持续时间,(更高的频率),检查下面的测试。
.代码 3:这里我们使用 RGB LED,我们尝试重现传感器给出的颜色值,大多数时候它重现检测到的物体的颜色,这里你应该知道:最小/传感器为每种颜色给出的最大值,并且它是倒置的(值最低,颜色越高)。
analogWrite(LED_R,map(Red,15,60,255,0));
这是我们使用的功能,因此我们在引脚 (LED_R) 上生成带有“analogWrite”的 PWM 信号,该引脚是连接到引脚 D3 的 RGB LED 的红色引脚,我们写入的值与“红色”值成正比是传感器给出的红色值,它的最小值为 15,最大值为 60(这些是我的正确值,请尝试测量您自己的值),并且此值转换为 255-0,因此 15 将“相等”到 255 和 60 将“等于”到 0 例如,如果模块给我们“15”,则 LED_R 将收到最高(5V)的“255”值,因为如前所述,值越低,颜色越高) ……
测试
测试 1
test_1_xJ0E2Qhpes.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
这是代码 1 的测试,其对象的 RGB 值显示在串行监视器中,您可以注意到,红色值是最低的
测试 2
test_2_wwsr43c9bb.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
在代码 2 中,我们不显示值,但如果识别出对象的颜色,这里我们有绿色对象并检测到绿色
测试 3
test_3_lp5bp3lcOs.png?auto=compress%2Cformat&w=740&h=555&fit=max
Code 3测试,用RGB LED再现笔记本的蓝色
插件
  • 在代码 2 中,您可以根据需要添加任意数量的颜色,只需测量它们的值
  • 校准模块时不要对模块放置和照明进行太多更改
  • 对于RGB代码,蓝色很占优势,可以尝试减少
评论(0)
发评论
下载排行榜
