ETC门架数据采集系统可选用国产3D铁电存储器PB85RS128
1.2w人已加入
为了实现高速公路不停车电子收费,减少拥堵,ETC门架系统的设立实现了电子不停车快捷收费、车牌图像识别和多种支付手段相融合的技术路径。随着ETC门架系统建设的推进,要求存储器可以稳定可靠的长时间存储系统的数据,并且需要有较高的数据采集和处理速度,某高速公路采用了拍字节的新型3D铁电存储器(VFRAM) PB85RS128应用于ETC门架系统中,该方案大大提升了ETC门架系统的数据读写速度,加强了系统的可靠性和安全性。
PB85RS128铁电存储器是不需要备用电池就可以保持数据,和EEPROM、FLASH等传统的非易失性存储器相比,具有优越的耐高温、高速写入、高读写耐久性和低功耗性能。且支持SOIC8封装形式,可PIN TO PIN兼容赛普拉斯FM25V01-G和富士通MB85RS128B等业内其它厂商器件。
存储器
从产品架构上看,拍字节的新型3D铁电存储器PB85RS128采用了新开发的High-K材料,实现全新的3D架构,极大提升了存储器密度,也解决了传统的铁电存储器材料的强污染问题。
  从容量上看,拍字节新型3D铁电存储器突破了传统铁电的限制,单颗粒容量达到8Mb~128Mb。
存储器
  从应用领域上看,拍字节新型3D铁电存储器是一种可按字节寻址的非易失性存储器,其高速写入、高读写次数以及超低功耗特性,可应用于需要“实时大量数据记录”、“频繁数据读写”场景。还满足了“省去保持数据用的电池”、“反复读写而需要高读写次数的存储器”、“保存断电前瞬间数据”等要求;用于打印耗材等耗材认证领域、智能卡及IC卡等卡片领域、电力仪表及产业设备等产业领域,以及医疗设备及医疗RFID标签等医疗领域。近年来,还被应用于智能物联网设备、可穿戴设备、工业机器人以及无人机中,也就意味着新型3D铁电存储器即将进入主流存储市场。
审核编辑 :李倩
