T3S/T3M系列2*1W小型化SDR自组网电台
1.2w人已加入
1、电台简介
2*1W小型化SDR自组网电台是基于ZYNQ7020+AD9363研制开发的双通道2发2收高性能mesh自组网电台,具有组网规模大、通信距离远、传输速率稳定、支持频段范围宽、抗多径干扰能力强、入网/退网快、路由切换速度快、支持高速移动节点、通信安全保密等优良特性。该小型化自组网电台非常适合无人机、无人车、无人船等对尺寸要求苛刻且性能要求比较高的应用场合,为了适应实现尺寸小、重量轻,采用基带板和功放单板一体化设计,整机重量为82g(不含天线、连接线),尺寸为63*83*11.6mm(不含固定耳朵),其外观结构如图1所示:
SDR
SDR
图1 2*1W小型化SDR自组网电台外观
结构尺寸如图2所示
SDR
图2 2*1W小型化SDR自组网电台结构尺寸图
2、电台主要参数指标
网络规模:单频64个节点;
通信频率:1300~1500MHz(其他频率可定制),1MHz步进可调;
发射功率:最大2W(2*30dBm),1dBm步进可调;
带宽模式:1.25 / 2.5 / 5 / 10 MHz;
通信波形:COFDM+DTDMA;
载波调制:QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM;
接收灵敏度:优于-103dBm;
传输时延:单跳约7ms;
通信速率:峰值25Mbps@分集模式,50Mbps@MIMO模式(自适应和手动设置);
IP透传:支持网口↔网口、网口↔串口、串口↔串口的IP透传;
中继能力:短报文可达15跳、语音可达10跳、视频可达8跳;
组播能力:支持单播、组播、广播,支持组播和广播黑白名单过滤;
数据接口:1路网口、2路串口RS232;
卫星定位:GPS/BD*(*需要通过RS232外接GPS/BD模块来支持);
启动时间:小于28s;
整机功耗:5~10W;
设备供电:DC7~15V;
工作温度:-40~+65℃;
外观尺寸:63*83*11.6mm(不含固定耳朵);
整机重量:82g(不含天线、连接线);
配置管理:提供PC端配置管理软件,可读取电台参数,全网链接状态,链路质量、干扰情况、电磁底噪,可远程读取和配置参数,关键参数一键式全网配置,提供二次开发接口,按需集成到应用系统软件中;
3、空对地(山对地)通视35km实测数据
测试场景:虎头山↔茂陵故园(垂直高度差300m,直线距离约35km)
硬件设备:T3S2-4W电台(2*2W)1套,T3S3-2W机载小模块(本2*1W小型化电台)1套,地面电台采用2根8dBi 85cm全向玻璃钢天线,机载电台采用2根2.5dBi 20cm全向玻璃钢天线,笔记本电脑2台。
测试方法:机载电台201(本2*1W小型化电台)固定放置在虎头山,地面电台205放置在茂陵故园,使用iperf3工具测试机载201向地面215发起TCP灌包速率。
SDR
SDR
SDR
现场照片
机载电台使用不同的发射功率,灌包速率结果统计如下表所示:
表1:35km空对地测试速率情况
发射功率 带宽模式 灌包速率
2*30dBm 5MHz 4.26Mbps
10MHz 9.04Mbps
2*29dBm 5MHz 5.49Mbps
10MHz 6.34Mbps
2*28dBm 5MHz 5.91Mbps
10MHz 9.02Mbps
2*27dBm 5MHz 5.00Mbps
10MHz 6.45Mbps
4、传输速率截图数据
4.1 机载端2*1W(2*30dBm)
SDR
2*1W(2*30dBm),5MHz带宽
SDR
2*1W(2*30dBm),10MHz带宽
4.2 机载端2*0.8W(2*29dBm)
SDR
2*0.8W(2*29dBm),5MHz带宽
SDR
2*0.8W(2*29dBm),10MHz带宽
4.3 机载端2*0.6W(2*28dBm)
SDR
2*0.6W(2*28dBm),5MHz带宽
SDR
2*0.6W(2*28dBm),10MHz带宽
4.4 机载端2*0.5W(2*27dBm)
SDR
2*0.5W(2*27dBm),5MHz带宽
SDR
2*0.5W(2*27dBm),10MHz带宽
注:
上述测试数据是在当前的电磁环境、地形环境、天线增益条件下单次测试结果,并不是多次测量的平均数据,仅供参考。
如果机载台可以使用高增益天线,速率就会增加。
如果电磁环境恶化,底噪提高,速率就会降低。
5、衍生版本
5.1 极轻量化版本
极轻量化版本电台采用非全封闭屏蔽罩,尺寸60*80*9mm,重量约为41g。如下图所示:
SDR
5.2 全封闭屏蔽外壳J30J版本
全封闭屏蔽外壳J30J版本电台采用全封闭屏蔽和J30J航插,具有一定的防水和防尘能力,尺寸70*95*19.5mm,重量约为153g。如下图所示:
SDR
审核编辑 黄宇
