Mybatis Plus或者其他框架及FluentMybatis提供了哪些便利呢?
1.2w人已加入
使用fluent mybatis可以不用写具体的xml文件,通过java api可以构造出比较复杂的业务sql语句,做到代码逻辑和sql逻辑的合一。
不再需要在Dao中组装查询或更新操作,在xml或mapper中再组装参数。
那对比原生Mybatis, Mybatis Plus或者其他框架,FluentMybatis提供了哪些便利呢?
需求场景设置
我们通过一个比较典型的业务需求来具体实现和对比下,假如有学生成绩表结构如下:
create table `student_score`
    id           bigint auto_increment comment '主键ID' primary key,
    student_id   bigint            not null comment '学号',
    gender_man   tinyint default 0 not null comment '性别, 0:女; 1:男',
    school_term  int               null comment '学期',
    subject      varchar(30)       null comment '学科',
    score        int               null comment '成绩',
    gmt_create   datetime          not null comment '记录创建时间',
    gmt_modified datetime          not null comment '记录最后修改时间',
    is_deleted   tinyint default 0 not null comment '逻辑删除标识'
) engine = InnoDB default charset=utf8;
现在有需求:
统计2000年三门学科('英语', '数学', '语文')及格分数按学期,学科统计最低分,最高分和平均分, 且样本数需要大于1条,统计结果按学期和学科排序
我们可以写SQL语句如下
select school_term,
       subject,
       count(score) as count,
       min(score)   as min_score,
       max(score)   as max_score,
       avg(score)   as max_score
from student_score
where school_term >= 2000
  and subject in ('英语', '数学', '语文')
  and score >= 60
  and is_deleted = 0
group by school_term, subject
having count(score) > 1
order by school_term, subject;
那上面的需求,分别用fluent mybatis, 原生mybatis 和 Mybatis plus来实现一番。
三者实现对比
使用fluent mybatis 来实现上面的功能
XML
具体代码
我们可以看到fluent api的能力,以及IDE对代码的渲染效果。
换成mybatis原生实现效果
定义Mapper接口
public interface MyStudentScoreMapper {
    List> summaryScore(SummaryQuery paras);
定义接口需要用到的参数实体 SummaryQuery
@Data
@Accessors(chain = true)
public class SummaryQuery {
    private Integer schoolTerm;
    private List subjects;
    private Integer score;
    private Integer minCount;
定义实现业务逻辑的mapper xml文件
    select school_term,
    subject,
    from student_score
    where school_term >= #{schoolTerm}
    and subject in
        #{item}
    and score >= #{score}
    and is_deleted = 0
    having count(score) > #{minCount}
实现业务接口(这里是测试类, 实际应用中应该对应Dao类)
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(classes = QuickStartApplication.class)
public class MybatisDemo {
    @Autowired
    private MyStudentScoreMapper mapper;
    @Test
    public void mybatis_demo() {
        // 构造查询参数
        SummaryQuery paras = new SummaryQuery()
            .setSchoolTerm(2000)
            .setSubjects(Arrays.asList("英语", "数学", "语文"))
            .setScore(60)
            .setMinCount(1);
        List> summary = mapper.summaryScore(paras);
        System.out.println(summary);
总之,直接使用mybatis,实现步骤还是相当的繁琐,效率太低。那换成mybatis plus的效果怎样呢?
换成mybatis plus实现效果
mybatis plus的实现比mybatis会简单比较多,实现效果如下
XML
如红框圈出的,写mybatis plus实现用到了比较多字符串的硬编码(可以用Entity的get lambda方法部分代替字符串编码)。字符串的硬编码,会给开发同学造成不小的使用门槛,个人觉的主要有2点:
字段名称的记忆和敲码困难
Entity属性跟随数据库字段发生变更后的运行时错误
其他框架,比如TkMybatis在封装和易用性上比mybatis plus要弱,就不再比较了。
生成代码编码比较
fluent mybatis生成代码设置
public class AppEntityGenerator {
    static final String url = "jdbc//localhost:3306/fluent_mybatis_demo?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8";
    public static void main(String[] args) {
        FileGenerator.build(Abc.class);
    @Tables(
        /** 数据库连接信息 **/
        url = url, username = "root", password = "password",
        /** Entity类parent package路径 **/
        basePack = "cn.org.fluent.mybatis.springboot.demo",
        /** Entity代码源目录 **/
        srcDir = "spring-boot-demo/src/main/java",
        /** Dao代码源目录 **/
        daoDir = "spring-boot-demo/src/main/java",
        /** 如果表定义记录创建,记录修改,逻辑删除字段 **/
        gmtCreated = "gmt_create", gmtModified = "gmt_modified", logicDeleted = "is_deleted",
        /** 需要生成文件的表 ( 表名称:对应的Entity名称 ) **/
        tables = @Table(value = {"student_score"})
    static class Abc {
mybatis plus代码生成设置
public class CodeGenerator {
    static String dbUrl = "jdbc//localhost:3306/fluent_mybatis_demo?useSSL=false&useUnicode=true&characterEncoding=utf-8";
    @Test
    public void generateCode() {
        GlobalConfig config = new GlobalConfig();
        DataSourceConfig dataSourceConfig = new DataSourceConfig();
        dataSourceConfig.setDbType(DbType.MYSQL)
            .setUrl(dbUrl)
            .setUsername("root")
            .setPassword("password")
            .setDriverName(Driver.class.getName());
        StrategyConfig strategyConfig = new StrategyConfig();
        strategyConfig
            .setCapitalMode(true)
            .setEntityLombokModel(false)
            .setNaming(NamingStrategy.underline_to_camel)
            .setColumnNaming(NamingStrategy.underline_to_camel)
            .setEntityTableFieldAnnotationEnable(true)
            .setFieldPrefix(new String[]{"test_"})
            .setInclude(new String[]{"student_score"})
            .setLogicDeleteFieldName("is_deleted")
            .setTableFillList(Arrays.asList(
                new TableFill("gmt_create", FieldFill.INSERT),
                new TableFill("gmt_modified", FieldFill.INSERT_UPDATE)));
        config
            .setActiveRecord(false)
            .setIdType(IdType.AUTO)
            .setOutputDir(System.getProperty("user.dir") + "/src/main/java/")
            .setFileOverride(true);
        new AutoGenerator().setGlobalConfig(config)
            .setDataSource(dataSourceConfig)
            .setStrategy(strategyConfig)
            .setPackageInfo(
                new PackageConfig()
                    .setParent("com.mp.demo")
                    .setController("controller")
                    .setEntity("entity")
            ).execute();
FluentMybatis特性一览
XML
三者对比总结
看完3个框架对同一个功能点的实现, 各位看官肯定会有自己的判断,笔者这里也总结了一份比较。
- Mybatis Plus Fluent Mybatis
代码生成 生成 Entity 生成Entity, 再通过编译生成 Mapper, Query, Update 和 SqlProvider
Generator易用性
和Mybatis的共生关系 需替换原有的SqlSessionFactoryBean 对Mybatis没有任何修改,原来怎么用还是怎么用
动态SQL构造方式 应用启动时, 根据Entity注解信息构造动态xml片段,注入到Mybatis解析器 应用编译时,根据Entity注解,编译生成对应方法的SqlProvider,利用mybatis的Mapper上@InsertProvider @SelectProvider @UpdateProvider注解关联
动态SQL结果是否容易DEBUG跟踪 不容易debug 容易,直接定位到SQLProvider方法上,设置断点即可
动态SQL构造 通过硬编码字段名称, 或者利用Entity的get方法的lambda表达式 通过编译手段生成对应的方法名,直接调用方法即可
字段变更后的错误发现 通过get方法的lambda表达的可以编译发现,通过字段编码的无法编译发现 编译时便可发现
不同字段动态SQL构造方法 通过接口参数方式 通过接口名称方式, FluentAPI的编码效率更高
语法渲染特点 通过关键变量select, update, set, and, or可以利用IDE语法渲染, 可读性更高
审核编辑:刘清
