士兰微电子推出多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器
新品快讯
29人已加入
  杭州士兰微电子近期推出了多款电流模式PWM+PFM的AC-DC控制器:SD686X系列、SDH6821和SDH6871。其中SD686X系列和SDH6821内置高压MOSFET,可应用于AC/DC开关电源,而SDH6871则是外置MOSFET的大功率AC-DC控制器,可广泛应用于笔记本电脑AC-DC适配器、DVD播放器和机顶盒等消费电子产品。这几款芯片均基于士兰微电子专为绿色节能产品所开发的高性能BCD工艺技术,部分产品采用了多项士兰微电子创新的专利技术。
  SD686X采用峰值电流控制模式,具有低功耗、低启动电流和较低的EMI等特点,最高效率可以达到84%以上。其输出电压和极限输出功率均可调节:宽电压范围5~26W,窄电压范围7~28W。该系列芯片采用了交错式频率抖动技术和峰值电流补偿技术等多项专利技术。
  SDH6821内置高压启动,充电电流大,启动速度快。在待机模式下,芯片可以进入打嗝模式,从而有效地降低电路的待机功耗。芯片内置峰值电流补偿电路,可以使不同交流电压输入时极限峰值电流一致,并通过线电压控制端的应用来控制开关,使输入交流电压过高或过低时关闭开关,同时还可以补偿极限峰值电流,从而调节极限输出功率。
  SDH6871基于创新性的高压技术,其高压引脚可直接连接到高压线上,简化了外围器件的设计并降低芯片的待机功耗。芯片最高效率可以达到90%,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在3%之内。
  上述系列芯片均符合能源之星2.0标准,内部集成了多种异常状态保护功能,包括欠压锁定,过压保护,过载保护,过流保护和温度保护等。
